: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 30
: Moj mini 1000  ( 217198 )
nenad jovanovic
  • : 129
Odg: Moj mini 1000
« #135 : September 03, 2009, 12:44:04 PM »
Marko, nemoj presavijati Novosadjanke preko sedišta, one su tako nežne a možda im ode bregasta.....
Ostavi to nama neveštima........
Doteraj automobil U Bg, ovde te još ne poznaju, a možemo uvek i do manastira......
ipak taj tvoj automobil moraš učiniti mirotočivim i blaženim, sve sa 600000 w ozvuke.............
Odg: Moj mini 1000
« #136 : September 03, 2009, 20:06:30 PM »
Jedva cekam da ga razradim pa da idem negde dalje sa njim... Pozdrav
Taman 20-og u Beograd na Kosutnjak
Odg: Moj mini 1000
« #137 : September 03, 2009, 22:06:13 PM »
ja mogu da savijam sta ocu, nema mu spasa
moze samo zena me presavije :hid_deadhorse:
Odg: Moj mini 1000
« #138 : September 15, 2009, 10:33:15 AM »
Evo dosao sa mora. Danas palim masinu da vidim jel radi... :punk: 99% da dolazim a verovatno cu jos i ranije dolaziti u BG pa se cujemo...
Vlada
  • : 109
Odg: Moj mini 1000
« #139 : September 15, 2009, 10:35:59 AM »
Da li moze neka nova slicica sklopljne masine?
Odg: Moj mini 1000
« #140 : September 15, 2009, 23:08:39 PM »
Bice slika, samo jos malo da se izvozam... :wink: Danas presao 200km i radi kao sat.
Odg: Moj mini 1000
« #141 : September 15, 2009, 23:14:01 PM »
 :uraa: :uraa:
cekamo da ga vidimo uzivo
Odg: Moj mini 1000
« #142 : September 16, 2009, 23:54:45 PM »
Danas presao jos 300km i radi savrseno al se malo greje kada predjem 60km u cetvrtoj. Recimo kada idem 80 tada kazaljka za temperaturu stoji iznad sredine, tek predje sredinu i tu stoji a kada se vratim na gradsku voznju tada stoji na sredini. Vozio sam kontinualno 80km jedno 20min i dalje stoji iznad sredine, jel to normalno? Termostat mi je 74 i 100% ispravan ali hladnjak nikad nije ciscen pa ne znam da li je do toga...
Odg: Moj mini 1000
« #143 : September 17, 2009, 07:44:41 AM »
jedna od tema na forumu bila je i pregrejavanje
razlozi koje smo navodili su razliciti
kvalitet benzina,voda ili antifriz u hladnjaku,protok vode i cistoca hladnjaka,termostat od 74 ili 82,viskozitet ulja u motoru itd
da ne nabrajam
koliko sam ja shvatio tebi temperatura prelazi normalu kad vozis 80 na sat?l
ogicno je da se u gradskoj voznji digne temperatura ali u toj brzini :thinking:
Odg: Moj mini 1000
« #144 : September 17, 2009, 09:01:23 AM »
jel ti paljenje dobro nastelano... :thinking:
To je isto jedan od uzroka vecih temperatura...
Odg: Moj mini 1000
« #145 : September 17, 2009, 10:06:59 AM »
Motor radi savrseno, ravnomerno kao da ima direktno ubrizgavanje.... :punk: tako da ne verujem da je do paljenja....
Odg: Moj mini 1000
« #146 : September 17, 2009, 10:14:00 AM »
onda uzivaj u voznji :good:
Odg: Moj mini 1000
« #147 : September 25, 2009, 23:54:39 PM »
Motor radi kao sat. Vec je preko 1700km na satu al ce nazalost motor opet morati napolje. Naime menjac nekim cudom opet izbacuje iz druge pa to mora da se resi vec jednom. Al to cu na sledecem servisu da sad ne bi opet ispustao novo ulje, ali sta je tu je. Taj auto je misterija koja nikad nece biti shvacena... Nece mi pretstavljati toliko problem da ga opet rasklopim jer bar sluzi i radi kao sat. Moze on i ovako da se vozi al necu da sjebem menjac. Zahvaljujem se jos jednom na poklonu svim clanovima koji su u tome ucestvovali i nadam se da cu doci u nedelju ako budem mogao.  :punk: Gde se sad sastajete? Pozdrav
Odg: Moj mini 1000
« #148 : September 26, 2009, 00:25:18 AM »
Samo da tom motoru to ne predje u naviku pa pocne noću sam da izlazi i spava u garaži... Navikao si ga...
Odg: Moj mini 1000
« #149 : September 26, 2009, 09:47:02 AM »
