: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 30
: Moj mini 1000  ( 217262 )
Odg: Moj mini 1000
« #120 : August 23, 2009, 15:09:11 PM »
Ljudi hvala na savetima, sutra cim rastavim motor znacu o cemu se radi pa vam javljam. Ako mi na masinskoj obradi kazu da je sve ok, motor nece biti sastavljen :bad:
Odg: Moj mini 1000
« #121 : August 25, 2009, 08:11:07 AM »
Motor rasklopili i doneli u NS. Bregasta je bila problem. Onaj najveci lezaj sto drzi bregastu (tamo gde je lancanik) je zapekao (za sada iz nepoznatih razloga) za bregastu i poceo da se okrece oko bloka, pa mi sjebao i blok malo. Sad treba da odnesem na masinsku obradu da vidimo jel mu ima spasa. I na jednoj klipnjaci je lezaj malo ostecen. Kao da je upalo neko malo parce metala kroz onu rupu gde dobija ulje i napravilo ris celom duzinom... Tako da smo sve razmontirali da nosim da mi premere, da sve lepo operem i da vidim sta cu sa blokom. Valda ima lezajeva u prvoj, drugoj specijali i za bregastu???
Odg: Moj mini 1000
« #122 : August 25, 2009, 08:50:46 AM »
koliko ja znam ležajevi za bregastu su uvek samo jedni. i to standardni.
u GB je skuplje da bi brusio bregastu nego kupio novu..... pa zbog toga postoji ležajevi samo u originalnim dimenzijama.
pažljivo kot montiranja novih ležajeva. mekani su ko puter.
Odg: Moj mini 1000
« #123 : August 28, 2009, 21:15:51 PM »
Napokon montirali u Cubiju lezaj kako treba iz treceg puta... Stvarno ne znam da li su tamo radnici primljeni preko veza i vezica a ne znanjem... Trazio i dobio od gazde 200e i sad krecem polako sa sklapanjem...
Odg: Moj mini 1000
« #124 : August 28, 2009, 23:08:27 PM »
hoces moci da se skrpis sa tim paricama, 200e nemoze da naplatati toliku zajebanciju i nerviranje
da nepricam ja sada, u kakvim si problemima bio to samo ti znas i koliko je zivaca pogubljeno,ko vozi minija taj osecaj nezaboravlja,od kante benzina da ga zapali, do guranja u dunav, pa na presu, pa te je uklet......mislis da samo milan tarot moze da ga iscupa :laughing:sve se zaboravi kad sednes upalis i vozis .....dok opet nesto ne pocne da zeza(nedaj boze)
ma da sada sve bude ok i neponovilo se :good:
javljaj redovno kako napreduje
Odg: Moj mini 1000
« #125 : August 28, 2009, 23:24:57 PM »
pa otprilike toliko racunam da ce me izaci troskovi prevoza do BG i dihtunzi i ti novi lezajevi. Bregasta se nije ostetila... A za zivce tu cene vise nema...  :ded: Za zivce imam lek. Idem na more sl.nedelje pa cu se valda oporaviti, al dotle ce vec biti sklopljen. Da radi u leru jedno 24h bez prestanka pa da kazem da sam uspeo konacno...
Odg: Moj mini 1000
« #126 : August 31, 2009, 15:58:44 PM »
kada montiraš bregastu, obavezno neka se namaže gustim uljem.... idealno sa uljem za slaganje motora, to jest bregaste. nakon toga je nežno rotiraj i gledaj ako ti gde zapinje. navodno treba sve ležajeve..... jbg kod nas se kaže "porajbati" jer su jako, jako mekani i kod presovanja može doči do mikro ili večih deformacija.
Odg: Moj mini 1000
« #127 : September 01, 2009, 08:29:00 AM »
marko lepo se ti nama odmori i napuni baterije na moru jer si imao tezak period
Odg: Moj mini 1000
« #128 : September 01, 2009, 21:46:45 PM »
lepo odmor i srecan put :good:
Odg: Moj mini 1000
« #129 : September 01, 2009, 22:48:27 PM »
Hvala ljudi. Motor sklopljen, spusten u auto i radi ok za sada ali imam problema sa stelovanjem paljenja. To moram jos da vidim sta tu sad zeza. Svaka svecica mi razlicite boje :punk: Mislim da je do razvodne kape jer su razlicito potroseni oni kontakti...
Odg: Moj mini 1000
« #130 : September 01, 2009, 22:54:29 PM »
prekontrolisi zazor platina na svecicama,i pogledaj koliki je luft osovinice razvodnika
Odg: Moj mini 1000
« #131 : September 03, 2009, 00:14:15 AM »
Radio danas 5 sati i juce 1 h i ajd da ga provozam. Kad ono radi :punk:. Presao nekih 60km, a temperatura ispod sredine, kad je bila guzva po gradu i radila mi svetla i 4 maglenke i ozvucenje oko 600w i svi moguci potrosaci (namerno sve ukljucio) dodje do sredine. Sve u svemu zadovoljan sam. Jedva cekam da ga razradim pa da idem negde dalje sa njim... Pozdrav
Odg: Moj mini 1000
« #132 : September 03, 2009, 00:27:13 AM »
 :uraa:
e sad pravac u manastir i svestenika za ruku da ti ocite vise puta oce nas a u minija  vezi sve moguce rekvizite da te neko ne urekne
Odg: Moj mini 1000
« #133 : September 03, 2009, 09:33:02 AM »
vlado kakav svestenik ,kod nas se osvestava tako sto ce neku malu da presavije preko sedista,isto sam uradio i maleri prestali ,ha ha
 :pivo:
Odg: Moj mini 1000
« #134 : September 03, 2009, 10:08:02 AM »
samo vas gledam...
