: 1 2 [3] 4
: Austin Mini mk3 1000 1971.  ( 30992 )
issigonis
  • : 120
Odg: Austin Mini mk3 1000 1971.
« #30 : February 12, 2016, 10:33:38 AM »
Pitao si za rikverc.
Trebas nabaviti rikverc šalter.Grubi navoj.Imas ga na svakoj Austin/Morris 1300 getribi.Ušarafi se na getribi sa prednje strane (blindirano je) tam di du ti ona rebra.
Prije moras montirat jednu kao polugicu ,isto i to sa neke stare getribe.Sve spojiti na instalaciju i montirati rikverc lampu.Kad pomaknes rucicu mjenjaca skroz u desno za rikverc,ta klapna se pomakne i lupi signal šalteru...
Ali ako bas ne trebas nemoj se ni tlacit sa tim.
« #31 : February 12, 2016, 20:51:32 PM »
Zanimljivo je da nema rupu izmedu prekidaca svjetla/brisaci.inace su imali
 rupi (sluzila je jos na ranim modelima za bravicu) neki besfunkcionalni prekidac,kasnje pumpicu za vodu.
U zadnjoj fazi je dugme pumpice premesteno pokraj volana pa je taj prostor bio blanko,verovatno negde tokom 71
Vidi se ovde na fotkama iz teksta o IMV Miniju u casopisu Auto
http://postimg.org/image/2c6vfrctg/
http://forum.miniclubserbia.rs/index.php/topic,636.15.html
Ako imas volju da ga odradis u orginalu nema razloga da manjak orginalnih delova bude prepreka.Mislim da sam za zutog imao jos manje njegovih delova u startu
Doduse jos uvek vapi za navy presvlakama sedista a jos uvek nema ni bedzeve na A panelima :)
U stvari imam ih ali ne u potrebnoj kombinaciji boja(imam one sa srebrnom podlogom i plavim slovima)
issigonis
  • : 120
« #32 : February 13, 2016, 12:36:10 PM »
Evo-nebkv ti je sve rekao.
Pregledaj njegovu temu-odrađen je minič vrlo detaljno,pedantno i poucna je!!!
Djelove koji ti fale slozit ces sa vremenom/zamjenit u orginal.
Iako su to slatke brige,mislim na presvlake i znakove :good:
Tak je mene Brutalac nagovorio za Inno Cooper.Sve na hrpu pa vremenom mjenjaj.
Iako nisu nekaj ultra rijetki ,MK3 u izvornom stanju teško je nači.
A IMV Mini 1000 da je i loš ali kompletan,bar u HR-nemoguca misija.
Ja GODINAMA ali doslovno  godinama vec ne mogu naci 3 stvari za IMV ili MK3 -i to one "samoubilacke" obicne pojaseve sa kopcama(std sive),volan i taj znak austin ili morris za zadnju haubu :0_0: :op: :no2: :wall:
Kompletno preslozenih ima ali blizu orginalu ne ,osim ponekog složenog koji nije na prodaju.
Mislim da takva sudbina polako sustiže i drugi najcesci model u ex Yu-Belgijski Special
A za blindiranu plocicu prekidaca,mislim da je to bilo stavljano kak im je palo pod ruku.Istina,najcesce je bila pumpica kod volana.
Uglavnom bazu imas,volje imas i sad udri samo!
alen.musanovic
  • : 19
« #33 : April 22, 2016, 16:32:56 PM »
Pjeskarenje naruceno, nakon limarije sastavljanje i to je to :D
issigonis
  • : 120
« #34 : April 22, 2016, 19:14:29 PM »
Opet ja kso ploča koja preskače ,ali obavezno skini nosače amortizera!!!
90% miniča ima tamo velikih problema :)
alen.musanovic
  • : 19
« #35 : April 22, 2016, 23:25:05 PM »
sa auta je sve skinuto trenutno, nista vise nema da se skine, most se radi isto tako pogotovo zadnji posto se zna da je uvijek zadnji u gorem stanju i pojacat ce se fino samo da nema vise problema. Hvala na savjetu slike idu cim se bude radilo sta
« #36 : April 23, 2016, 22:26:10 PM »
Tacno tako
Ja kada sam radio zutog to sam totalno prevideo
Sto je najgore kada sam bio ubedjen da sam zavrsio limariju rekoh sebi ajde da skinem i te nosace,a ispod...rupe :0_0:
alen.musanovic
  • : 19
« #37 : May 13, 2016, 09:52:33 AM »
dosli svemirci i neka mu cuda sa pjeskom rade  :punk:
« #38 : May 13, 2016, 13:34:20 PM »
Ovo je slika pre peskarenja
Daj da vidimo kakav je posle peskarenja
issigonis
  • : 120
« #39 : May 13, 2016, 15:50:26 PM »
Ajde nemoj nas držat u neizvjesnosti...da vidimo "količinu posla" :)
alen.musanovic
  • : 19
« #40 : May 13, 2016, 18:07:12 PM »
Danas citav dan se pjeskario i evo sad se primer stavlja odma, sutra idem po njega da se radi priprema odma i da se to uradi kako treba pa na farbanje. Probilo je na par mijesta ali nista strasno, vrijedi svake marke pjeskarenje
alen.musanovic
  • : 19
« #41 : May 15, 2016, 12:22:46 PM »
Samo jedan mali dio "rupica"
issigonis
  • : 120
« #42 : May 15, 2016, 20:14:38 PM »
Švicarac :blush:ali odličan početak...
Jeste skinuli nosače amortizera :)???
ako mjenjaš zadnji vezni lim ,gornji dio (onaj di se vežu nosaci haube) taj odma uzimaj heritage...ovi zamjenski su SVI za bacit...
ne znam kakvu su ti podovi i pragovi.ako su home made bacaj ih van...I nikako nemoj štedit na zaštiti...Isplatit če ti se sve uloženo...
U svakom slučaju odlična baza.Nemoj štedit na slikama.Daj malo detalje.
alen.musanovic
  • : 19
« #43 : May 25, 2016, 16:59:10 PM »
Skinuli sve, pod se evo citav upravo sijece i novi ce se staviti... Zanima me za pragove, unutra je hrdja i treba ih mjenjati, gdje ih mogu kupiti/nabaviti jer ovi ne mogu nikako. Gledam malo po internetu ali ne mogu/ne znam da nadjem... Hvala unaprijed :)
Masha
  • : 53
« #44 : May 25, 2016, 17:19:27 PM »
Ako imas nekog  da ti donese, u Beogradu u Golasu imas sve od limarije da narucis sta ti treba. Ceka se nedelju dve ako nemaju na stanju.
: 1 2 [3] 4
