: potreban deo-pomoc je hitno potrebna  ( 13146 )
« : November 10, 2009, 14:00:17 PM »
BY PASS HOSE FLUTED EASY FIT
12A1093MS
koliko je tesko ovo promenuti?
i da li ima neko ovaj deo-hitno je
Odg: potreban deo-pomoc je hitno potrebna
« #1 : November 10, 2009, 14:08:40 PM »
imam ja i to novo....
« #2 : November 10, 2009, 14:11:17 PM »
koliko tesko je to zameniti?
treba mi jer mi lagano curi voda !
« #3 : November 10, 2009, 14:39:30 PM »
čim curi menjaj. možda za svaki slučaj malo zategni ali pazi da se ne razcepa guma.
iskreno rečeno... nikada je nisam menjao dok je bila glava na motoru. obično sam uvek kod skidanja glave je preventivno promenio i nikada imao problema.
mislim, da je najlakše izvaditi hladnjak, možda čak i propeler. nakon toga skineš staru gumu i montiraš novu. iskreno rečeno... nikada je nisam menjao dok je bila glava na motoru. obično sam je kod skidanja glave uvek preventivno promenio i nikada imao problema.
« #4 : November 10, 2009, 14:43:01 PM »
kod mene je stari tip hladnjaka i dosta tesko se skida
ima dva sarafa sa strane  do kojih je tesko doci,znaci nema osovinu nego srafove sa strane
prosli put mi je trebalo 3 sata da skinem te sarafe a AMAN mi nije rekao da ponesem stolicu  :0_0:
pa su me odvaljivala ledja narednih mesec dana
« #5 : November 10, 2009, 14:48:55 PM »
od kud tri sata?  :thinking:
jest teško ali veruj drugi put ide puno brže a tek treči ide triput brže.
probaj bez stolice. podigni auto dizalicom. odšarafi točak i pokušaj doči do ta dva šarafa preko unutrašnjeg krila.
imaš mogučnost da šarafiš hladnjak sa nosača ili nosač hladnjaka sa nosača koji je na menjaču. izaberi lakšu varijantu.
« #6 : November 10, 2009, 14:51:40 PM »
nije stolica kriva sto ti nisi u formi  :holiday:
« #7 : November 10, 2009, 14:53:12 PM »
ta prica stoji ......my little friend...tu je problem krstenica......mnogo je zuta....
« #8 : November 10, 2009, 14:56:34 PM »
 :ded: :ded:
godine su to..........
gregore hvala na PRAVOM savetu
« : November 10, 2009, 14:58:34 PM vladimir »
« #9 : November 10, 2009, 15:15:37 PM »
ali nesmemo da se predamo  :ded:
tešim se da su dva moja minija ipak starija od mene. a sva tri imaju zajedno 116 godina :0_0:.
« #10 : November 10, 2009, 15:25:45 PM »
aa...ne ,ne gregore....ne vredi to sabirati.....samo aritmeticka sredina....kvaris sliku...pa da bude posle kao sto rece nas komentator Pantelic....statistika je kao bikini ..otkriva sve i ne pokazuje nista..... :hid_crazy:
« #11 : November 10, 2009, 19:40:23 PM »
sistem rada je sledeci :
skines hladnjak ,stari tip to si vec uspeo ,zatim skines propeler imas cetiri srafa za kljuc broj jedanaest ,zatim popustis alternator ,skines remenicu ,zatim skines vodenu pumpu koja ima cetiri srafa ,broj 13 polako je skini da ne pocepas dihtung .
otpustis selnu koja steze gumu za glavu i sve sa pumpom svuces ,zatim otpustis selnu sa gume koja steze za pumpu i svuces sa pumpe vodene.
kada si to sve uradio ,ocisti malo pumpu iznutra ako ima kamenca ,uzmi crevo ,ako imas jedno staro ili novo dimenzija je ista kao ono crevo sto ide iz hladnjaka za grejanje ,preko poklopca ventila ,pa u debelo crevo .
ako nemas imam ja ,odlicno je i mozemo ga seckati.
bitno je da ga odseces malo krace ,odnosno da ga uskladis kada stavis vodenu pumpu da ne upire u glavu ,malo neka bude krace ,prvo namontiras na pumpu dotegnes selnu i takodje dotegnes za lulicu na glavi ,i obrnutim redom sve vracas.
bitno je da po vracanju pumpe ,pogledas kakav je dihtung,ako je los napravi novi od klingerita ,recimo debljine 0.8 ili ako procenis da moze stari ,dodaj na njega malo silikona ,ali praktikuj crni ,mnogo bolje lepi i podnosi visoku temperaturu.
sve to stegni po osecaju i gas,veruj mi ja vec duze vreme koristim to crevce i nema razlike.
ako ti nesto nije jasno ,zovi ,znas broj .pozz
« #12 : November 10, 2009, 19:50:08 PM »
mister X bi mogao da piše srpski Haynes manual  :punk:
« #13 : November 10, 2009, 19:54:20 PM »
ha ha ,veruj mi kroz sta sam sve prosao ,i prolazim da bi se i englezi zamislili ,ma jeli moguce ha ha
« #14 : November 10, 2009, 20:34:23 PM »
hvala na pomoci :)
castim  :pivo:
