Author Topic: Mini Radiona by Brutalac:)  (Read 132327 times)
« Reply #240 on: October 31, 2015, 21:13:26 PM »
E da, zaboravio sam i poluosovine koje su radjene na mjeru po narudjbi...vanjski dio Mini a unutarnji Suzuki ;)
« Reply #241 on: November 01, 2015, 22:39:21 PM »
Uslijedilo je slaganje interijera  :)
« Reply #242 on: November 02, 2015, 11:19:51 AM »
Vrhunskiiiiii
« Reply #243 on: November 03, 2015, 12:12:58 PM »
Svaka čast! Vrhunski stvarno. Boja mi se sviđa, ideja kopletnog minija je savršena, felne prelepe! Svaka čast, možemo samo da se učimo svim prikazanim! Što kaže Divac, brutalno!
Pozdrav!
Offline Little bastard
« Reply #244 on: November 03, 2015, 18:52:08 PM »
Odlicno 5+
ali da budem iskren mislio sam da ce mini biti jos brutalnije od ovoga.
Ocekivao sam da mini ima samo jedno sediste, zastitni kafez i patos od rebrastog aluminiumskog lima.
Na prednjem delu samo obrtomer do 11000 obrtaja (suzukijev motor se bez poteskoca okrece do 8800) i instrument za temp. i pritisak ulja, nista vise.
Ali dobro to je ono sto bi ja uradio.
Zaista super samo nastavi i uzivaj u njemu.
« Reply #245 on: November 04, 2015, 08:35:55 AM »
Ovaj je Mini slagan sistemom auto za svaki dan sa drugim/jacim motorom...slicnije ovome o cemu ti pricas je u mojoj garazi, tj moj Mini ce biti tako nekako slagan  :wink:
« Reply #246 on: November 11, 2015, 08:54:13 AM »
A onda je nakon interijera potrebno sloziti auto i izvana...maska, farovi...itd...neka slikice govore  :)
« Reply #247 on: November 11, 2015, 09:09:14 AM »
Po pitanju kocnica bilo je dilema...prvo sam stavio "standardne" ali sam uspio kasnije nabaviti i cetveroklipne celjusti pa su na kraju ipak one gore...nek mali malo bolje koci  :)
Sad su to cetveroklipne celjusti sa ventilirajucim, grooved and drilled diskovima i green stuff plocicama   :punk:
Oba para celjusti su prije montaze dobro pociscena, pocincana i plastificirana
Offline jovanovski
« Reply #248 on: November 11, 2015, 20:45:28 PM »
Sky is limit......
« Reply #249 on: November 11, 2015, 20:54:28 PM »
Svaka čast! Jedino Ljubo malo deluje tužan i iz protesta okrenuo leđa ;-)
Čuvaj nam "Ljuboicu"!
« Reply #250 on: November 11, 2015, 22:23:04 PM »
Ljubo se i dalje pazi i mazi sa malo manjim intenzitetom...ceka pravi trenutak ali ga se nije zaboravilo to nikako  :srce:
« Reply #251 on: November 29, 2015, 11:24:55 AM »
Jedan od kompliciranijih "zadataka" je bio kako ugraditi ili ostaviti Suzukijev VSS (Vehicle Speed Sensor) koji je inace integriran u Suzukijev brzinomjer i mjeri 4 impulsa po okretaju, u ovom slucaju kilometar sajle?  %)
Postoje dileme oko toga da li je on stvarno potreban ili ne, ali moje je misljenje da ga ne bi  Japanci bespotrebno stavljali.
Zato sam ga odlucio i ostaviti.
Jedna od opcija je bila vuci senzor skroz do poluosovine i stavljati 4 magneta na nju, a druga...ostaviti Suzuki brzinomjer! Kako?
Jednostavno...izvaditi Minijev i ubaciti ga unutar Minijevog kucista...
Jos jedan od detalja kojim se time rijesi je i kilometar sajla koja se "samo" spoji.
Evo i nekih slikica slaganja i zavrsenog interijera...
« Reply #252 on: November 29, 2015, 11:25:15 AM »
Nakon nekog vremena brzinomjer je stajao na mjestu u kucistu i sad je trebalo prilagoditi Minijevu pozadinu da pase na Suzukijeve otvore...a i same kazaljke su izgledale glupo bijele na magnolia podlozi  :roll:
« Reply #253 on: November 29, 2015, 11:25:39 AM »
« Reply #254 on: February 07, 2016, 09:41:42 AM »
Evo malo i da tu nekako zavrsim pricu...
Minic je slozen a prosao je i razno razna stelanja VISE puta pa evo i malo fotkica...
Kad zatopli izvadit cemo ga iz zimskog sna i baciti neki fotosešn a za sad cete se morati zadovoljiti sa ovim ;D
