Author Topic: primorac  (Read 14241 times)
Offline issigonis
Odg: primorac
« Reply #15 on: February 22, 2016, 17:23:05 PM »
auto sam ostavio kod prijatelja dok ne ocistim magacin. e sad za most mi je jasno ali nije mi jasno to oko rubova. jeli ti muka da mi detaljnije objasnis kako da prepoznam razliku.
rub krova na mk1/2/3 miničima ima lajsnu u cjeloj dužini od štoka "A" do "C".
Od Mk4 na dalje te lajsne nema,samo obli rub žljeba.
Lajsna je poznata jel vozači mk4 zapnu uhom kad ulaze u mk3,a vozaci mk3 ulaze u druge ,novije miniče u mrvicu širem luku :lol:
« Last Edit: February 22, 2016, 18:47:52 PM by issigonis »
Offline DejanPodgorica
  • Novajlija
Odg: primorac
« Reply #16 on: February 22, 2016, 18:02:03 PM »
Pozdrav Barani! Nadam se da cemo se upoznati da prosirimo minice kroz CG.
Moj trenutno sklapam pa ce biti i poneka slika kad stignem
Ima nas nekoliko crnogoraca, dako se skupimo svi nedje zajedno
Ziviooo  :pivo:
Ako on ne može da učini da vam bude zabavno, onda mora da ste mrtvi.
Offline mista_minista
    • Mini Klub Bar
Odg: primorac
« Reply #17 on: February 22, 2016, 22:16:49 PM »
Podgoričanin, kači fotke čim prije! Da vidimo tog specijala!  :punk:
Odg: primorac
« Reply #18 on: February 27, 2016, 12:39:10 PM »
Sa mog GT-a
image free hosting
A ovako je kada nema lajsne
free image host
Inace kada imam dilemu da li je da tako kazem rani Mk3(mada ja pod tim podrazumevam 69/70 :))ili kasniji Mk3 i dalje pogledam detalj centralnog tunela gde se kaci salt sistem
image hosting no registration
Kod ovih kasnijih je kao na ovoj slici,kockastiji(mislim da je promena negde 73)
Offline issigonis
Odg: primorac
« Reply #19 on: February 27, 2016, 20:46:26 PM »
Je-1973. :good:
Kako ti je NEBKV opisao...mini mk3 od '69/70 do '73 ima "krizeve",a od '73 homokinetike.samom promjenom dolazi i drugacije kuciste getribe i drugaciji sistem šaltunga.sa tunela na štangice-od tuda promjena u izgledu tunela poda...dolaze i neke sitne promjene poput alternatora itd...od 5.mj '76 je mk4  bez te lajsne,sa mostom koji nejde direktno na karoseriju vec ima kod podova nosace i umjesto 4 sarafa ima dva deblja kao (i drugaciji navoj u prednjim kuglama sa UNF na metricki) i dosta mekše gumene kugle (to se vise niti ne moze prepoznat sad :thinking:),zadnji leptiri imaju tanji obrub a mehanizam jednu precku prema dole okrenutu umjesto gore i dole kao mk3 ,stup volana i prekidaci su potpuno drugaciji...itd itd..)
« Last Edit: February 27, 2016, 21:24:29 PM by issigonis »
Offline barski
Odg: primorac
« Reply #20 on: February 29, 2016, 18:57:45 PM »
Ekipo hvala na objasnjenju.
Po tome zeleni je mk4 nema lajsnu...
10 mjeseci kapi kise nije palo,sad kad ja treba da izvodim malisu evo ne staje  :vozimo:
Offline issigonis
Odg: primorac
« Reply #21 on: February 29, 2016, 20:01:21 PM »
Lajsna se da skinuti.
U HR ima bar 5-6 mk3 kojima je skinuta lajsna.
Ali ak ti je orginal onda je mini od 5.mj.'76 na dalje :wink:
To ti je "radnička" kiša.Pada uvjek kad treba nesto raditi ili začini posao na 3/4 obavljenoga :hid_crazy:
    • Mini Klub Bar
Odg: primorac
« Reply #22 on: February 29, 2016, 20:58:30 PM »
Fala issigonis, naučili smo nešto novo  :hi:
