: Radna kocnica na zadnjoj osovini, problem?  ( 10053 )
Marty
  • : 67
« : January 27, 2011, 13:34:29 PM »
Imam jedan problem na miniju,
Mala je sila kocenja radne kocnice na zadnjoj osovini, iako su promenjeni paknovi i sama kocnica je "podesena".
S druge strane rucna kocnica radi fenomenalno, sto znaci da su paknovi ok.
Sa ovim problemom cu tesko da prodjem tehnicki pregled pa molim sve koji imaju ideju kako resiti ovaj problem da priteknu u pomoc.
Pozdrav,
Aca
gemini
Odg: Radna kocnica na zadnjoj osovini, problem?
« #1 : January 27, 2011, 14:19:40 PM »
Koji kocioni sistem imas, sta je sa zadnjim kocionim cilindrima, predpostavljam da si promenio samo gumice,
ali u kom su stanju sami kocioni cilindri ( zidovi cilindra ) , i da li su gumice bas odgovarajuce,
kakva je povrsina dobosa po kome nalezu paknovi ?
« #2 : January 27, 2011, 14:32:49 PM »
Mozda imas krive cilindrice...
« #3 : January 27, 2011, 16:13:38 PM »
Moze biti i peti kocinoni, vazduh u kocnicama ili sami kocioni cilindri zadnji, ili da paknovi nisu nastelovani  :good:
Marty
  • : 67
« #4 : January 27, 2011, 17:11:47 PM »
Kakva je funkcija 5. cilindra?
« #5 : January 27, 2011, 18:07:13 PM »
da rasporedjuje odredjen pritisak na prednje odnosno zadnje tockove u zavisnosti koliko se jako stisne pedala
Marty
  • : 67
« #6 : January 27, 2011, 18:27:07 PM »
Aha, pa mora da je to...
Da li je komplikovan sistem podesavanja, da li ima negde uputstvo kako se to podesava?
« #7 : January 27, 2011, 18:30:36 PM »
to ne moze da se podesava, nego se baca i stavlja drugo, najbolje da ti kazes koji sistem imas pa da pokusamo da pomognemo...da li imas sa servom ili ne?
Marty
  • : 67
« #8 : January 27, 2011, 18:34:22 PM »
Ne, nije servo, mini je iz '76. Ima na obe osovine dobose....
Sta vas tu jos interesuje....
« #9 : January 27, 2011, 18:50:18 PM »
nisam siguran za taj stariji tip al treba i on da ima 5 kocioni, meni se on nalazi kada otvoris haubu sa leve strane zasrafljen na karoseriji, uglavnom krenes od glavnog kocionog cilindra pa na prvu budzu na koju naletis to je 5 kocioni  :laughing:
A da li si probao da ispustis vazduh, mozda ima vazduha...?
« #10 : January 27, 2011, 18:58:00 PM »
kod njega je peti montiran na prednji deo zadnje sasije,i kod njega postoje dva nacina stelovanja
1.kupis nov
2.izbacis postojeci i stavis racvu,uz neravnomerno habanje guma
medjutim ako pomenes koji su zadnji cilindri,tj precnik,i dal su novi ili stari sa promenom gumica...
proprati cevi za kocnice od glavnog cilindra i opisi ovde,pa da resimo sta moze
« #11 : January 27, 2011, 19:04:38 PM »
evo to ovako izgleda, jedan od ova dva bi trebalo da imas
gemini
« #12 : January 27, 2011, 19:24:08 PM »
Ako je  5. kocioni, i ako ga zamenis obicnom racvom - doci ce do zanosenja zadnjeg dela auta pri kocenju,
treba ugraditi novi 5. kocioni,
ali pre svega treba da si siguran da je sve ono sto sam predhodno naveo -   regularno,
samouki majstori cesto previde neku " sitnicu " i od toga nastane veliki problem !
Ne kazes da li si menjao samo gumice ili cilindre i ako jesi koje si stavio mislim na precnik radnog dela cilindra !
« #13 : January 27, 2011, 19:30:02 PM »
bas tako
gemini
« #14 : January 27, 2011, 19:34:45 PM »
Jos jedna stvar - da li prilikom ispustanja vazduha na zadnjim cilindrima pokazuje nekakav pritisak, odnosno izbacuje li kociono
ulje uopste ?
