: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13
: Restauracija: mini morris 1000,1971  ( 150778 )
Odg: Restauracija: mini morris 1000,1971
« #45 : April 26, 2009, 14:28:57 PM »
Ja nisam u toku :thinking:
Inace most cu da rasturim,pa sve sto mora menjace se :)
« #46 : July 19, 2009, 22:43:55 PM »
Najzad ofarban!Prilicno sam zadovoljan kako svojom pripremom,tako i farbanjem koje mi je odradio drugar u svojoj komori.Naravno uvek ima mesta za bolje,ali kako mi je ovo prvi auto koji sam potpuno sam izvario i pripremio za farbanje ispalo je super.Kada kazem "potpuno sam" mislim na pomoc ljudi od struke,ali ne i supruge koja je odradila malte ne pola posla(ciscenje skoljke od korozije i slojeva boje,smirglanje na grubo...)
Neposredno pre farbanja
I neposredno nakon farbanja
Sada sledi pakovanje.Doduse moram ovih dana privesti kraju vrata i haube da se ofarbaju sa ostatkom farbe.Uzeo sam dva seta Dupoint HS boje.Mislim da je ostala jedna trecina
« #47 : July 19, 2009, 22:53:49 PM »
 :good: lepa boja!
kako je lepo videti da stasavaju sveže restaurirani miniji... biće srpska mini-scena sve veća i lepša...  :punk:
« #48 : July 20, 2009, 00:04:15 AM »
Stvarno nije lose ispala ta boja.
I ja bi voleo da moja supruga uzme malo smirglu u ruke a ne samo da kuka kad treba da dam pare na njega.
« #49 : July 25, 2009, 15:50:07 PM »
Pakujemo instrument tablu,pa imam jedan problem.Imam orginalnu presvlaku od crnog skaja koji je sa donje strane oblepljen tankim sundjerom.Ta presvlaka ide na policu ispod km sata.E sad dno te police je busno,tj.nije tabla lima kao kod mk2 cooper-a.Kada bih tako stavio tu tanku presvlaku bilo koju tezu sitnicu koju bih stavio utonula bi kroz te otvore na polici zajedno sa presvlakom.Da li je izmedju police i presvlake islo nesto tvrdje,barem na pozicije gde su ti veliki otvori?
To su ovi otvori
« #50 : July 25, 2009, 20:05:57 PM »
ispod skaja je u originalu bio oresovani karton debljine oko 2mm,umesto toga slobodno stavi tanji lesonit i sve ce biti ok...
« #51 : July 25, 2009, 21:37:25 PM »
Zahvaljujem :good:
Iduce nedelje javljam u slici i reci sta sam uradio i dokle smo stigli :)
« #52 : July 25, 2009, 21:56:39 PM »
ako si vest sa rezbarijom drveta i likiranjem drveta,to moze biti  :hid_crazy:
napravi dobar sablon da nema zazora i uzmi dugin lak za parket-dvokomponentni-prelakiraj i bice exstra  :hid_crazy: :hid_crazy:
« #53 : July 28, 2009, 21:19:23 PM »
bas tako i ja sam sebi stavio ispod lesonit i radi posao, kao pravi je, karton oce brzo da propadne i da se izvitoperi
« #54 : July 31, 2009, 23:49:57 PM »
U medjuvremenu sam pronasao medju delovima te orginalne od presovanog kartona,u dobrom stanju pa cu za pocetak staviti njih.
Pre neki dan su iz Australije brodom stigli delovi.Kupljeni pre cetiri meseca,ali stizu u pravom momentu da potpomognu pakovanje.Ima i nekih stvarcica za Cooper-a :)
Dobio sam i jedan zanimljiv casopis.Lep nacin za upoznavanje sa Australijskom Mini scenom,i modelima radjenim kod njih.Oni su imali zaseban put u odnosu na Evropske modele pa su tako kod njih jos 66 mk1 dobili klizne prozore na vratima zajedno sa leptircicima.Zbog ustede mk2,a verovatno i mk3(bar do 1971)radjeni su na osnovi mk1 sa manjim izmenama,tako da su kod njih maska sa brkovima i male stop lampe uobicajena pojava
Ima i tekst o Moke prototipovima iz 1959
« : July 31, 2009, 23:54:05 PM nebkv »
« #55 : August 01, 2009, 00:42:25 AM »
zanimljiv rudnik sitnih delovakoji obicno uvek nedostaju...
za casopis,sam zainteresovan za sken ako je moguc,jer ljudi iz australije su me uvek prijatno iznenadili svojom domisljtoscu za izgled,ulepsavanje i ostalo na vozilima,,kao pobesneli max,,ili taj suncobra na naslovnoj strani.
u principu sva :thinking:ki model vozila koji su preuzeli da prave,ima simpaticne izmene i sitne dodatke...
« #56 : August 01, 2009, 09:12:44 AM »
Naravno.Pravim jedan cd sa skenovima casopisa,uputstvima...koje imam o Miniju.Kad zavrsim podelicu zainteresovanima i klubu da se nadje :)
« #57 : August 15, 2009, 12:20:56 PM »
fenomenalno, tih guma koje dihtuju oko brava .stopaljki i farova nikada dosta :punk:
« #58 : August 15, 2009, 17:37:47 PM »
He,he to sam shvatio cim sam ove ugradio na Mini,i setio se da imam jos jedan u dvoristu :)
Inace petljao sam ovih dana sa papucicama.Rastavio ih,ofarbao,podmazao i sklopio
Ugradio bi ih da mogu da nastavim dalje sa cevkom,sipkom volana itd
Zanima me da li prilikom njihove ugradnje ide neki dihtung izmedju njih i skoljke?Ili ide izmedju posudica sa kocionom tecnoscu i skoljke?
« #59 : August 15, 2009, 17:44:15 PM »
jde papirni,tj od presovanog papira u originalu debljine pkp 0.8 do 1mm
