: problem  ( 9568 )
pedjasv
  • Novajlija
  • : 1
  • bas je mini
problem
« : November 29, 2009, 00:47:21 AM »
poz ljudi. ja sam nov ovde i imam mali problemcic sa minijem. kad je hladan nece da upali jedno 30, 40 sec ma koliko ga vrteo. sve uradim kako treba saug i guram mu gas ali on kao da vrati gorivo i treba mu vreme da opet dodje do motora.
Odg: problem
« #1 : November 29, 2009, 01:01:16 AM »
Verovatno negde vuce fals vazduh...Kakve su mu svecice? Vidim neka budzerancija oko kablova... Mozda to proveriti prvo. A mozda treba i karburator da ocistis.... :good:
Odg: problem
« #2 : November 30, 2009, 09:51:24 AM »
...nije do toga marko.. pumpa za benzin tacnije membrana je oslabila i ne drzi chorbu vec je vraca u rezervoar i tako kad prenoci ujutru verglas dok ne povuce... promeni pumpu i resices problem :)
Odg: problem
« #3 : November 30, 2009, 17:56:15 PM »
Moguce, al ne verujem. Pa karburator ima svoj lonac za gorivo zar ne? Ako pumpa ne radi dobro bilo bi problema i u voznji. Pa nije to dizel.... :) :) :)
Odg: problem
« #4 : November 30, 2009, 18:31:47 PM »
Bane u pravu.
Odg: problem
« #5 : December 01, 2009, 08:54:17 AM »
mislim i ja da je Bane u pravu,ima u plovku goriva,ali zajedno sa pumpom pravi se pritisak...
Odg: problem
« #6 : December 01, 2009, 22:53:27 PM »
Vrlo jednostavno za provjeriti...ako je slaba memrana pumpe onda bi trebao biti i slabi pritisak benzina prema fergazeru, sto bi trebalo rezultirati cukanjem auta ilinepravilnim radom pogotovo na nekim vecim okretajima...
Isto je lako provijriti da se skine cijev od dovoda goriva do fergazera i pocne verglati...odmah primjetis razliku u pritisku ako je slabiji...
A mozda ti je samo zastopan filter benzina ako ga imas...
Odg: problem
« #7 : December 01, 2009, 22:55:34 PM »
I ja kazem to isto, al vecina kaze da nije tako.......Nema logike da je pumpa prvo nece da upali pa onda upali i radi normalno.....
Odg: problem
« #8 : December 01, 2009, 23:25:08 PM »
drugari to se desava kad oslabi nepovratni ventil u pumpi pa kad ona neradi povuce se gorivo u rezervar,a koliko ce brzo da pumpa povuce gorivo dok vergla motor zavisi od kolicine goriva u rwzervoaru,a motor tj pumpa i rezervar su skoro u istoj visini,pa sto puniji rezervar,pumpa manje vergla...
Odg: problem
« #9 : December 02, 2009, 09:21:12 AM »
Ali to ne bi trebalo predstavljati problem u inicijalnom paljenju bas zato sto dio goriva ostaje u casici kraj fergazera sto je dovoljno da auto prilicno dugo radi na leru...
Odg: problem
« #10 : December 06, 2009, 11:34:27 AM »
prica o pumpi za gorivo je tacna sto Bane kaze, jer me upravo zajebava, al mi je rezervoar poprilicno prazan i nema snage da nabije pritisak..... Tesko pali al hoce da radi samo na leru. Cim dam gas, odmah se ugasi.... Moram sad videti da li da stavljam elektricnu il sta.....
Odg: problem
« #11 : December 06, 2009, 12:30:38 PM »
pa ne mozes iscediti vodu iz kamena...ako ti je prazan rezervoar ne pomaze ti ni pumpa na djerdapu...bolje sipaj malo benzina... :uraa:.... :bravo:
Odg: problem
« #12 : December 06, 2009, 13:12:30 PM »
pa ima jedno 5l
Odg: problem
« #13 : December 06, 2009, 13:56:26 PM »
e onda i tebe zeza pumpa sa 5l mora merac da ti pokaze malo ispod 1. cetvrtine....i tu mozes da se vozis....
Odg: problem
« #14 : December 06, 2009, 14:03:01 PM »
mene tako zeza paljenje na plavom miniju,kada hocu da ga palim na benzin,a ne naplin ujutru nema sanse....nego moram da se mucim da ga palim na plin,ali zato kada se ugreje prebacim na benzin i sve radi super....mada ga ne prebacujem cesto sem jednom u 20-tak dana da malo radi i na benzin
