: 1 ... 5 6 [7] 8
: Austin Mini Cooper Mk2  ( 89774 )
Odg: Austin Mini Cooper Mk2
« #90 : January 04, 2015, 16:48:50 PM »
 stavi neku sliku okoline, da vidimo kako je bilo kod vas.
Sta je kasnije usledilo sirom Srbije kod mene i nije bilo strasno
Doduse posledice se vrate kao bumerang,pre neki dan su motor i pumpa u hidroforskoj kucici otkazali poslusnost,sigurno kao posledica majske poplave,pa su morali na remont
« #91 : January 04, 2015, 17:02:59 PM »
Sta je tu je,da se vratimo na temu
Cim je nedavno zahladnelo radovi su nastavljeni
Prvo sam resio da odradim donji deo,nekako mi najkrupnija stavka i imam sta da vidim da napreduje a posle da se borim sa ostalim detaljima kojih je mnogo jer je busan kao sir na sve strane.To "sitno" ce mi odneti dosta vremena a prakticno kada covek udje u garazu nece imati sta da vidi kao neki krupni pomak
Stigli su i podici u medjuvremenu
Mnogo gadno uklapati iz tri dela jos treba nabaviti i treci ekstra zadnji podic za srednje parce pa prilagoditi zadnje podice u delu gde je zadzepak.Sledeci put svakako ako budem u mogucnosti idem na opciju pod iz komada,mislim da ce biti mnogo manje muke
« : January 04, 2015, 17:04:45 PM nebkv »
« #92 : January 04, 2015, 17:07:08 PM »
I deo police je za zamenu
« #93 : January 05, 2015, 11:47:43 AM »
 :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
zeks
  • : 79
« #94 : January 05, 2015, 21:43:29 PM »
 :good: :)
Minion
« #95 : January 06, 2015, 23:36:19 PM »
Svaka cast! Samo napred!!  :pivo:
« #96 : April 04, 2016, 23:37:20 PM »
Daj sta das  :cry:
Thank you for your order. Unfortunately the factory record for Mini Cooper, C-A2SB/1356463-A contains very little information, just the chassis and engine number and the date of build. This amount of information is not enough to be able to produce a Heritage Certificate for the car. However, if you should require a formal document, we can produce a dating letter. This will identify the car and state the engine number and the date of manufacture
« : April 05, 2016, 10:20:42 AM nebkv »
« #97 : November 26, 2017, 21:47:15 PM »
Dok cekam GT sa farbanja a koji je i tako upao preko reda posvetio sam se i ovom long running projektu :)
Prvo jedna fotka vezana jos za policu iz prethodnih postova
A zatim nesto svezije,utezanje zadnjice :)
Pasovanje branika
« #98 : November 26, 2017, 21:53:43 PM »
veoma su mi poznati ti radovi.
samo hrabro napred!!!!  :good:
« #99 : November 27, 2017, 07:43:07 AM »
 :uraa:
« #100 : December 02, 2017, 22:34:27 PM »
Dosla je na red i druga strana poda da se radi.Kako volim kada trulez i zakrpe nestaju pa makar bila i rupa(za sada) :)
« #101 : December 09, 2017, 22:04:16 PM »
Spremljeno za ugradnju poda...
...i upasovan pod
Od orginalnog donjeg dela ostao samo centralni "tunel" :)
Sad se vec lakse dise.Naredni radovi su takodje obimni,manje vidlivi ali je Mini sada nekako celina :)
jovanovski
  • : 417
  • Nemirni i Čudni
« #102 : December 10, 2017, 08:38:13 AM »
Ja se divim tvojom snalazljivoscu da pored svega iznadjes vremena za ovako nesto. To moze da uradi samo beskonacna ljubav ka visocanstvu.
mista_minista
  • : 100
    • Mini Klub Bar
« #103 : December 10, 2017, 14:49:50 PM »
Pomno pratim radove na ovom Cooperu. Samo napred drug  :good: :srce:
« #104 : December 10, 2017, 15:03:01 PM »
U ovakvim slucajevima kad je nesto prakticno mrtvo bar meni je lako pa i zadovoljstvo da sprovodim radove
Meni je veci problem kad uvrtim u glavu da je nesto solidno i da ne treba puno rada a bude kontra :)
: 1 ... 5 6 [7] 8
