: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 18
: ...valjda ce od ovoga da ispadne nesto...  ( 102043 )
« #90 : October 12, 2008, 13:03:38 PM »
a jooooooojjj
muke zive
« #91 : October 12, 2008, 18:52:28 PM »
ma sve ce to da bude ko "bomraketabona"
evo malo sam se ponovio danas  :blush:      tnx to VladaGT
« #92 : October 12, 2008, 19:05:08 PM »
bravo bandzo
jel to onaj koji nemoze da stane na vladinog gta
da li si probao da li pase da nemoze isto kao kod vlade da stane do torpeda
« #93 : October 12, 2008, 19:18:41 PM »
I sad ces to samo staviti ne fergazer i mislis da je to to???  :mdaa:
« #94 : October 12, 2008, 19:27:09 PM »
pa sta jos treba da uradim???
gajudin: to je taj... smislicu nekako da ga stavim :)
« #95 : October 12, 2008, 19:29:02 PM »
imam par dizni pa cu videti sta i kako... kad dodje vreme za to...  :dirol:
nije zg na kraj sveta  :blush:    zar ne vlatko?  :blush:
« #96 : October 12, 2008, 19:59:18 PM »
MA O KAKVIM DIZNAMA VI PRICATE???
SU fergazeri NEMAJU DIZNE!!!
Ti Darjane uopce ne pricas o SU fergazeru...jer kad se stave pravilni filter zraka sa odgovarajucom IGLOM nema uopce igranja sa omjerom goriva i zraka...samo se narihta i to je to...
Opet cu vam ponoviti...nisam se rodio sa tim znanjem u glavi...ljudi kupite si i citajte HAYNES manual i zivot ce vam biti puno ljepsi i laksi...a ako vec zaglibite u namjeri za nekim nabrijavanjem procitajte knjigu od David Vizarda "Tuning The A series Engine" i puno toga ce vam biti jasnije...
« #97 : October 12, 2008, 20:14:04 PM »
Sorry :blush:
« #98 : October 13, 2008, 00:34:01 AM »
sto si na kraj srca?  :cry:
« #99 : October 13, 2008, 00:40:24 AM »
a koja je prava igla???
ja sam nabacio piper cross filter i obrtaji su na 1500...eventualno se smanje na 1200 i to je to...jel zbog igle ili?
« #100 : October 14, 2008, 16:43:07 PM »
Deci ako cu vam sad ici objasnjavat sve, morat cu prepisati knjigu (gregore pomozi)...:umm:
Vec sam tu negdje na forumu bio pisao da zamjeniti filter NIJE samo dva sarafa i auto IDEEEEEEE...nego to za sobom povlaci jos barem jednu stavku a to je igla fergazera...a onda je u pitanju jos i feder...
Opet, sama igla se ne odredjuje prema samom filteru zraka nego prema cijelom motoru tj njegovim specifikacijama...
Fefe...ti ides kod majstora da ti slaze auto a ne zna nastelati ler gas i ne zna ti preporuciti IGLU???Kakav je to majstor??? :thinking:
Ajde mi u PM posalji tocne specke motora (frgic,bregasta,ventili,ispuh,kubici,bla bla...) i probat cu ti saznati koja bi ti igla prema tome bila odprilike najbolja...naravno provijeri prije koja igla ti je trenutno u fergazeru...
Isto tako i ti Bane...
« #101 : October 14, 2008, 17:29:37 PM »
elem... rekao bih ti ja ali ne znam ni koji motor imam u autu... ne mogu nigde da nadjem na netu...
12HA22AA100653 je broj motora a ja to nigde nisam uspeo da nadjem...
« #102 : October 15, 2008, 08:22:28 AM »
u kako sam ovu temu promašio......igla + karburator je najzajebanija tema. sve je super dok je motor standardan. čim su na njemu različiti delovi onda dolazi do uživancije pod uslovom da imaš dosta vremena, znanja, živaca, para.....
zapravo je Brutalac sve rekao.
samo staviti novi sportski filter to ni je to. motor nikako neče dobro iči. čak če taj raditi puno slabije. drugo je kod novih autiju, koji imaju hrpu senzora i za pretok i temperaturu vazduha.... pa se avtomatsko podešava smesa sa gorivom.
kod naših kantica je to potpuno drukčije.
ja još uvek tvrdim da na prostoru bivše YU nema čoveka koji može za nabrijan motor napraviti idealnu iglu. uzmite u ruke žutu bibljiju od david vizarda, uzmite najbolju knjigu od SU fergazerima.... mislim, da je how to tune SU..... i svugde če vam napisati kako pronači iglu, kako je izbrusiti do kraja itd........ ali zaključak je uvek isti: NAKON ŠTO STE PODESELI KARBURATOR PO NAŠIM SAVETIMA, TREBA ZNATI DA VAM JE TO JOŠ UVEK PRIBLIŽNO I IDEALNU IGLU ČE VAM NAČI ILI NAPRAVITI TEK NA ROLLING ROADU- VALJCIMA. i nijedan autor nepreuzima odgovornost za savete......
znam hrpu motora koji su bili uništeni zbog igle, koja nije bila najbolja. i ljudi još uvek hoču brijati motore do besvesti bez trunke znanja. evo, npr. ja ženinom miniju uvek ostavljam std. motore. ništa ne pipam osim dužinu diferencijala. sve ostalo uvek standardno, tvornički.
SU nije weber ili delorto karburator da menjaš dize, nego su dize iste a menja ili obrađuje se igla koja putuje gore dole i sa različitom debljinom omugučava pravi omjer smese goriva i vazduha.
kod prerada čak i ako podesiš motor na prave obrtljaje i pravu smesu na onih nekih 1.000 obrtljaja.... ti ipak neznaš šta se dogača na višim obrtljajima i kod oprerečenja. zbog toga sam ja napravio malu spravu koja pomoču dodatno ugrađene lambda sonde pokazuje smesu goriva i vazduha dok se vozim. evo, moj ručni rad je na turbo philovom sajtu:
http://www.turbo-mini.com/59247/59392.html
za pomoč kod odabira igle pogledajte programčič WinSU... nudio je dosta besplatnih verzija za pronalaženje prave igle.
najpouzdanije je kupiti komplet tuning kit gde dobiješ grane, filter, približno odgovarajuču iglu, bregastu,..... itd.
od tu dalje više nisam pametan. a savjet je: po pameti!
« : October 15, 2008, 08:34:41 AM gregor.tm »
« #103 : October 15, 2008, 12:31:27 PM »
kad porastem bicu gregor ili vlatko  :blush:
« #104 : October 15, 2008, 16:17:01 PM »
 :laughing: samo moras procitat neke knjige i biti vlasnik Minija vise od 10god  :wink:
« : October 15, 2008, 19:37:46 PM Brutalac »
