Author Topic: Austin Mini 1000 '70  (Read 125298 times)
Odg: Bullet 1300
« Reply #150 on: July 28, 2009, 21:59:12 PM »
to lutko :punk:
Odg: Bullet 1300
« Reply #151 on: July 28, 2009, 22:26:06 PM »
Strava si sredio auto!!!Pozdrav!
Odg: Bullet 1300
« Reply #152 on: July 28, 2009, 23:15:03 PM »
 :hi:
cestitke sa moje strane za izuzetno pazljivo odradjen projekat,zaista godinama nisam video tako nest,a ovde u beogradu znam par radionica gde moze nesto slicno da se odradi,ali novac na kraju odredjuje kvalitet<nazalost>malo entuzijasta ima,i obicno neizvodljivo,vec ili sam da to uradis ili da je majstor dovoljno lud za stara vozila...
Odg: Bullet 1300
« Reply #153 on: July 28, 2009, 23:56:36 PM »
Lepo je gledati kako napreduje tvoj projekat. Super su felne, lepo su legle na belu boju kola. Pozdrav :hi:
Offline Darjan1275
Odg: Bullet 1300
« Reply #154 on: July 30, 2009, 23:22:50 PM »
ma i ja sam se iznenadio kako je to lik uradio, nove felge. :punk:
grunf: evo ima dvi godine da se radi, srića da u familiji imam dva majstora tako da je odrađeno bez greške, samo limarija se radila godinu dana.
malo mi kola vire vanka karoserije :lol: :lol:
Odg: Bullet 1300
« Reply #155 on: July 31, 2009, 00:02:51 AM »
drago mj je znati da neko nema problema sa mini hirurzima,ja sam uvek imao sa njima problem jos kada sam kupio prvog minija,i od tada sam radim skoro sve,mada nemam garazu,imam dvoriste...neradim struju i pituranje,jer uslovanema za to...
minic ti fino izgleda :bravo:
Offline Darjan1275
Odg: Bullet 1300
« Reply #156 on: September 01, 2009, 12:08:41 PM »
čisto da apdejtam temu
malo počeo interijer sastavljat, postavljen i zategnut tapecirung krova, stavio zadnji sic i nešto tapeta
istokarene distance za zadnja kola prema originalnima.
Piturana usisna i ispušna, očišćen karburator
s drugim vozilom u garaži
Odg: Bullet 1300
« Reply #157 on: September 01, 2009, 21:52:06 PM »
samo napred ,bico to jedna lutka,otvoreno moj najveci favorit        jer kada budem miniku  sredjivao ide u tu boju kao i krov :punk:
bez ljutnje :blush:
Odg: Bullet 1300
« Reply #158 on: September 02, 2009, 10:32:44 AM »
super ti idu radovi ali nebi bio ja ja, ako nebi dao malo kritike....... jer si našpricao masu ispod zadnjeg branika. to je spodnji deo minijeve guze i treba biti gladak!!!
guma za prtljažnik..... trebao si dati za stariji tip na vrata i ne karoseriju ;-)
jel si tokario distance iz Fe ili Alu?
kako proširenja? ta me najviše zanimaju ;-)
Offline Darjan1275
Odg: Bullet 1300
« Reply #159 on: September 02, 2009, 13:34:19 PM »
tokareno je iz aluminija, naravno :wink:
a za hrapavu masu veznih limova, nisam je ni ja htio ali kad sam doša po auto :bljak:
šta reć, kreteni pituri
nije nigdi žurba s proširenjima, ona će se zadnja montirat, dotad su u gepeku, ovako baš izgleda mad max s kolima koja strše van pun q. :hid_crazy:
Offline Darjan1275
Odg: Bullet 1300
« Reply #160 on: October 03, 2009, 21:44:20 PM »
malo interijera....
Odg: Bullet 1300
« Reply #161 on: October 04, 2009, 03:26:51 AM »
au pa bash ti zavidim.... sad ti je ostao onaj najlepsi deo... jel tepih onaj sa mini spares-a?
ovaj plavi koje felne ima? bwa? pozadi 6j?
Offline Darjan1275
Odg: Bullet 1300
« Reply #162 on: October 04, 2009, 09:21:55 AM »
plavi je 1000 sdl iz '79, a felge su mu 4,5 j :good:
tapet je oni jeftiniji s minisparesa ali mi je doša krivi, s rupon za magic wand getribu pa ću još vidit šta ću :fgh:
Odg: Bullet 1300
« Reply #163 on: October 04, 2009, 12:31:48 PM »
Na tom jeftinijem nema nikakvih rupa za saltunge...ti je rupa za pregib...
Odg: Bullet 1300
« Reply #164 on: October 04, 2009, 13:31:18 PM »
Oce biti gotovo pre zime, ili planiras lagano i u toku zime da ga sklapas pa na prolece u voznju?
