: paljenje  ( 12538 )
paljenje
« : November 02, 2008, 17:32:27 PM »
evo kako tipično zvuči moje prvo paljenje (kad se zagreje pali iz prve)
šta znači ovo kad "spadne" umesto da nastavi da vergla?
[priloženu datoteku obrisao administrator]
Odg: paljenje
« #1 : November 02, 2008, 17:41:04 PM »
meni se ovakva situacija nije nikad desila
ne bi znao strucnije da kazem nesto o ovom
Odg: paljenje
« #2 : November 02, 2008, 19:31:30 PM »
Ako sam ukapirao problem,trebao bi da bude bendiks.Anlaser kod elektricara.Oce kad je hladan da ne zakaci kako treba.Bice ti sve gore i gore.Tako da dok jos mozes da ga palis na kljuc,pravac elektricar.
Odg: paljenje
« #3 : November 02, 2008, 20:12:42 PM »
bendiks, kod elektricara pod hitno
Odg: paljenje
« #4 : November 02, 2008, 20:33:56 PM »
ma koje hitno... tako je vec mesecima, a ko ne i godinu dana... bez bitne promene...
hvala za dijagnozu :)
Scorpions
Odg: paljenje
« #5 : November 10, 2008, 22:58:16 PM »
Ja mislim da nije u pitanju  pitanju bendiks!
Skini anaser i i ocisti osovinu po kojoj se se bendiks vraca u prvobitan polozaj,problem je u tome sto se bendiks ne vraca do kraja,uzmi malo i podmazi tu osovinu sa uljem i neces imati problema!Ja sam imao istu stvar ,ali problem kod mene je lamela od keca koja je stvljena,nekako se budjavo otire pa mi napuni prljavstinom na tom mestu pa pocne da zeza,uglavnom nije me zezao odavno ali to ciscenje resava problem!
Nadam se da sam ti pomogao nesto   :good:
Odg: paljenje
« #6 : November 10, 2008, 23:48:33 PM »
imao sam pre par godina problem sa bendiksom: umesto da zavrti, culo se samo CAK. E tada sam ga izvadio i podmazao i sve je bilo super (mucenik je zapekao pa nije ni izlazio, ne zavrti se dovoljno).
sad je problem sto bendix kao da ispada sa zamajca... ne znam kako se to desava.
u svakom slucaju, treba da nadjem vremena da izvadim bendix (koliko se secam to je bilo dosta zajebano, bar sa mojim setom gedora)
Odg: paljenje
« #7 : November 20, 2008, 19:18:01 PM »
električar kaže da se to ne popravlja, da je otišao čelični zupčanik...
da li se naši dežurni gurui slažu sa dijagnozom? je li to ovaj zupčanik?
http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=35195&title=PINION%20ASSY%20FOR%20STARTER%20M
ako stignem, u nedelju ću izvaditi starter pa možda i vidim golim okom...
Odg: paljenje
« #8 : November 20, 2008, 21:01:43 PM »
prvo odvrnes sraf koji dovodi struju sa alnasera (kljuc 11 ili ti 7/16), pre toga skini klemu sa akumulatora, zatim imas dva srafa koja drze alnaser (kljuc 17), i to ti je cela mustra, izvadis ga napolje i videces to sto zeza
a da bi sve to uradio moras skinuti masku
Odg: paljenje
« #9 : November 20, 2008, 22:45:26 PM »
Kljuc 15  :P:
Ja bi definitivno prije bilokakvih zakljucaka skinuo anlaser i pogledao...i ako nista drugo pocistio bi ga...
Mozda su ti otisle samo cetkice...
Odg: paljenje
« #10 : November 20, 2008, 22:56:16 PM »
hvala, drugari!
kad sam ga ja skidao znam da sam se namučio sa mojim setom gedora, jer sam morao da korisim onaj zglobni deo a i tako je mogao samo po jedan klik one krckalice...
ma u nedelju skidam i gledam, ako u subotu baš ne padne veliki sneg :)
Odg: paljenje
« #11 : November 20, 2008, 23:02:14 PM »
jeste 15, malo sam zeznuo
hvala na ispravci, a zadnjih 5 dana skidao sam ga tri puta
Odg: paljenje
« #12 : November 21, 2008, 08:21:08 AM »
mislim, da nije zubčanik. ako bi otišao zubčanik, onda bi čuo kako se vrti u prazno, bez da ti zavrti flywheel- zamajac ili kako več tome kažete.
kao što kaže Brutalac. prvo izvadi napolje, dobro pregledaj, očisti, itd.
Odg: paljenje
« #13 : December 17, 2008, 01:16:47 AM »
starter je rastavljen, očišćen - bilo je malo rđe ali ništa strašno. četkice su nejednake visine. nema promene u paljenju.
danas mi Neša reče da to nije do bendixa, jer on i treba da se vrati čim motor "obeća", nego je problem što motor neće da se upali.
Odg: paljenje
« #14 : December 17, 2008, 01:46:12 AM »
a bre? kako nece da se upali??? ako baca varnicu svecica, dobija gorivo, namesteno paljenje...   wtf?
nesto mi tu nije jasno.....
