: Mini Morris 1275  ( 6884 )
AmmarSA
  • : 44
Mini Morris 1275
« : September 22, 2013, 19:36:00 PM »
Pozdrav prijatelji iz Sarajeva :)
Vozim Mini Morris-a iz 1974. 1275.
tražim felge i to je razlog što sam se prijavio na forum..
Zikica65
  • : 23
Odg: Mini Morris 1275
« #1 : September 22, 2013, 20:16:20 PM »
veliki pozdrav nemoras nista raditi ako imas orginal 13 jedino moras nisko profilne gume staviti ili nadji neke 13 koje su sa uvucenim srcem kao od benvea stari tip i onda ce ti sve pokazati dali treba samo da ga malo podignes na jastucima pozdrav od1275 gt iz arilja ako mogu nekako da pomognem javi se 0643610940
« #2 : September 22, 2013, 21:53:49 PM »
Interesantan Mini... po izgledu SPI iz sredine devedesetih....
po meni minilite felne 12"-ke,pruge na haubi povuci više ka ivicama i znak na gepek vratima promeni...
« : September 22, 2013, 22:16:53 PM mr.Bean »
« #3 : September 22, 2013, 22:01:28 PM »
dobro dosao
da si se javio skoro su otisle 13 ice sport pak, a da si se javio pre 10 dana mogli smo kavu da popijemo na bascarsiji,jer smo prosli kroz  sarajevo sa 4 minija na putu ka sibeniku :vozimo:
ako kupujes felne moraju i gume jer ove sto imas nisu bas za 12 ice, treba ti dimenzija  165/60/12,a desetke nemogu zbog diskova
AmmarSA
  • : 44
« #4 : September 22, 2013, 22:15:22 PM »
krivo mi je i zbog felgi i zbog kafe :) znam vidio sam vas, vracao se ja iz zg-a pa se mimoisli.. uglavnom nisam znao da trip to sibenik..da jesam isao bih sa vama :)
mozda mi izlete negdje felge.. uglavnom hocu sport pack 13.. i naravno sve sta ide uz njih.. gume 175 50 13
AmmarSA
  • : 44
« #5 : September 22, 2013, 22:25:20 PM »
uglavnom imam ove probleme na automobilu ..
1. mini nekad se cudno ponasa..kad ga iskljucim i izvadim kljuc on i dalje RADI :S
2. kada dugo vozim, i zastanem u koloni ili na granicu gdje se vozi mic po mic,,, auto se pregrijava :S
3. izgleda da mi je slab alternator jer ne mogu prikljucite ove maglenjake na njega jer alternator crkne (regler ode) ..valjda slab a još mora da podnese i krov i maglenjake...
et toliko :) sad za sad sta se mogu sjetiti
AmmarSA
  • : 44
« #6 : January 16, 2014, 20:21:53 PM »
Došle nove felge :)
Hvala članovima gajudinu i Amanu :)
uskoro više slika!
« #7 : February 06, 2014, 21:50:42 PM »
pozzzzz u Sarajevo!!!
drago mi ja za tvog minija. ove godine čemo nakon balkanske minijade ponovo prolaziti kroz Sarajevo, sa minijima naravno. pre dve godine išlo nas je 5 minija kroz Sarajevo.
dali te još muče problemi sa minijem?
prvo je moj savet da podesiš paljenje! verovatno je naštelovan po belgiskom benzinu- pošto vidim tablice na njemu i verovatno si ga tamo kupio? belgijski benzin je ipak drukčiji od našeg. ja imam taj problem konstantno u engleskoj. čim natočim francuski benzin onda je sve OK.
ako se mini pregrejava, onda bi trebao na tvom modelu automatski da se uključi dodatni ventilator u levom krilu. ako se ne.... onda treba promeniti na dnu hladnjaka odašiljač.
vezano za maglenke..... izgledaju velike i jake. minijev std. alternator i nema neku jaku snagu. ako crkne onda ode dioda na ploči... i skoro nema leka za popravku, barem ne kod nas.
u svakom slučaju veži maglenke preko relea i ne direktno na prekidač.
« #8 : February 10, 2014, 07:50:45 AM »
Vezano za maglenke....one uvek idu preko releja,nikako direktno....iskontroliši punjenje alternatora (na samom alternatoru i na akumulatoru) i proveri glavni +... možda imaš pad napona usled loše instalacije...
AmmarSA
  • : 44
« #9 : February 19, 2014, 21:15:44 PM »
Uzeo sam alternator od 75 ampera što mislim da će biti dovoljno za kroz i za maglenjake.. probat ću maglenjake postaviti preko prekidača za maglu..jer imam i zadnje maglenjake..pa preko tog relea i prekidača da idu? ..
danas se s majstorom dogovorio..10.3 ide u garažu da sastavljanje i rastavljanje :)
« #10 : February 19, 2014, 21:38:35 PM »
75 ampera če biti sasvim dovoljno, čak i previše  :wink:!
za minija kod engleza prodaju max 70 ampera
