: 1 [2] 3 4
: Odg: Pomalo Beli mini :)  ( 26721 )
« #15 : May 03, 2013, 21:20:04 PM »
TNX my Priko  :pivo: :pivo:
« #16 : July 27, 2013, 22:41:54 PM »
Danas smo postavili novi rekord, menjanje dihtunga glave i zamenu hladnjaka za nesto vise od 3 sata  :laughing:
« #17 : July 28, 2013, 12:14:44 PM »
bravo ekipa,kakva je sada situacija sa grejanjem
« #18 : July 28, 2013, 15:03:12 PM »
za sada ne curi nigde nista  :) a mora se malo grejati jer nema el ventilator koji je po meni obavezan, narocito za 1.3..al i to ce se ugraditi, otom potom :)
« #19 : July 28, 2013, 22:58:46 PM »
Ovog puta bilo mu je sudjeno da se rastavi u Novom sadu!
Next stop ............  :vozimo:
« #20 : October 11, 2013, 23:52:07 PM »
I posle priprema za Sibenik I zamenjen korpe,lamele I potisne ploce u medju-vremenu doslo je I do zamene kocionih plocica,anlasera,glavnog kocionog cilindra I pomocnog cilindra kvacila......
Danas je uradjeno I jesenje poliranje .....
Idemo dalje jer to je mini  :srce:
« #21 : February 03, 2016, 21:02:19 PM »
Odavno nisam pisao a desavalo se svasta . Sa Minijem nikada nije dosadno
Idemo lagano....
Preziveli 2013 i put za Giro i Sibenik i usli smo u 2014 godinu
Spremanje za Balkansku Minijadu 2014
Uspesan start i voznja do Bajine Baste
ali negde oko vrhova Tare i hotela Omorika ......
u krivinama Mini pocinje da se ponasa cudno
Posle dizanja Minija i pregleda zadnje sasije je da je zadnji most ili sasija otisla i da je pukao jedan sraf  ali sta da se radi
Rasterecujemo Minija i krecemo dalje pokusavajuci da uzivam u voznji po planini.
Povratak sa Tare je uzbudljiv koliko i sama Balkanska Minijada 2014
Driftovanje u krivinama sa autom na prednji pogon , bila je prava avantura....  :vozimo:
I ova avantura je skupo placena ali u  svakom slucaju svi smo zivi i zdravi stigli kuci
Bitno je da je provod bio vrhunski  :pivo:
Evo par slika sa servisa
Stari i zardjali most zamenjen sa novim
Zamenjeni stari amortizeri sa novim amortizerima
Zamenjena stara kociona creva sa novm
« #22 : February 03, 2016, 21:15:19 PM »
Nakon Balkanske Minijade 2014
Idemo porodicno na Zlatibor
Prikljucujemo se i izlozbi automobila ispred hotela Mona
Povratak kuci full loaded prolazi bez problema
« #23 : February 03, 2016, 21:31:24 PM »
Septembar 2014 i jos jedan Giro di Dalmatia
Opasno drustvo krenulo na put
Opet nije izostao dobar provod i luda voznja po hercegovackim planinama
Cevapi u Sarajevu i srdele na gradele u Sibeniku
« #24 : February 03, 2016, 21:44:07 PM »
Oktobar 2014
Srbija-Bugarska- Grcka i nazad
Udarilo zimsko vreme pa je za divno cudo u miniju bilo hladnjikavoooo
« #25 : February 03, 2016, 21:51:25 PM »
I onda nocna mora
Dan posle povratka iz Grcke ,na sajmu, ostanem bez brzina.
I naravno ,,,,,,,AMSS I majstor
27/OKTOBAR/2014
Nastavak sledi.......
« : February 03, 2016, 21:53:21 PM Vladimir »
« #26 : February 04, 2016, 08:21:59 AM »
Odlicna pricai odlicne fotke!  :bravo:
To sto si ostao bez brzina mozda je samo ispao stift iz stangice koja ulazi u getribu...znalo se to desavati...
Ako je samo to onda je popravak cas posla, A AKO nije to, onda je selector fork (mjenjacka vilica) otisla ili iskocila...slijedi vadjenje motora  :bljak:
I jos jedna stvar koju sam primjetio kod JAKO puno Minija koji se slazu, tj. zadnjih Minijevih mostova...
Jako puno ljudi prilikom montaze novih gumenih nosaca zadnjeg mosta, gumice prednjih nosaca stavlja naopako.
Znam da je cak i na Mini Sparesovom crtezu tako nacrtano ali to je krivo naspram kako se montiralo originalno tvornicki.
Ovaj veci dio gumice sa obodom mora ici sa unutarnje strane nosaca, izmedju nosaca i mosta.
Ne znam zbog cega je na Sparesovoj stranici krivo nacrtano, ali izgleda da zbog toga crteza ljudi najcesce montiraju naopako...
SVe sto treba je pogledati/provjeriti na nekom Mk4 Miniju kojemu nikada nije skidan most  :wink:
« #27 : February 04, 2016, 12:55:12 PM »
Da li je kod mene postavljeno pravilno ili pogresno ?
Koje su posledice pogresnog motiranja gumica?
« : February 04, 2016, 13:11:20 PM Vladimir »
« #28 : February 04, 2016, 13:37:19 PM »
Desilo se bas ono za sta nisam bio spreman
Motor napolje  i golgota  :0_0:  Novembar 2014 god.
« #29 : February 04, 2016, 14:10:19 PM »
Kod tebe je pogresno...posljedice...iskreno ne znam ali ako mogu procjeniti, most nije toliko fiksiran koliko je kad gumice stoje pravilno...
Mozda nema posljedica ali samo primjecujem da dosta ljudi to stavlja naopako...
Moje je misljenje da je sa razlogom stavljeno tako pa tako ja i stavljam prilikom montaze...
: 1 [2] 3 4
