Author Topic: Vugla  (Read 4625 times)
Vugla
« on: July 21, 2011, 22:28:55 PM »
Evo par slicica kako je tekla reparacija glave na jeftinom miniju, nove vodjice, gumice, opruge cinkovane, naravno ravnanje i odradjen hidro test za svaki slucaj.....a valda ce u skorije vreme pasti i neka voznja kad se registruje :)
Odg: Vugla
« Reply #1 on: July 21, 2011, 23:13:21 PM »
da da bog i ti jefto da se provozas kao covek :vozimo: :mks:
samo lagano :good:
Offline Ftaje
Odg: Vugla
« Reply #2 on: July 22, 2011, 00:17:22 AM »
Nema lagano:D odmah sam ga malo razgazio :D ide kao zmaj a sto je najbitnije vise ne dimi :D samo jos registracija pa da malo testiramo kako ce da se pokaze :D
Odg: Vugla
« Reply #3 on: July 22, 2011, 10:00:13 AM »
cime ste cistili ventile?
Odg: Vugla
« Reply #4 on: July 22, 2011, 14:27:39 PM »
Čestitke za rad i sjaj, što bi rekli 5+
ali za cinkovanje federa KEC ko vrata!
  Kod cinkovanja feder ide na odmašćivanje pa u sonu kiselinu koja je krajnje nepoželjna za svako gvožđe.
 Feder se uvija u toku rada motora toliko puta da je to teško napisati i šta biva....
 Ako cink popusti gde ide?????????????????
 pa u karter, ulje u lagere, radilicu klipove  :0_0:
 Ako mene pitaš ja bi to odmah vadio napolje!
Odg: Vugla
« Reply #5 on: July 22, 2011, 15:41:38 PM »
hahahha, ma kakvi....nije to hrom da spadne....ja bi se pre plasio majstora koji prave siceve od bronze i stavljaju u glavu  :laughing:
Odg: Vugla
« Reply #6 on: July 22, 2011, 17:01:45 PM »
znam na sta si mislio, ali to se kod "obicnog" odnosno hladnog cinkovanja ne desava....ne napravi se to toliki sloj kao kada hromiras ili niklujes branik...tu je jos tanji sloj nego kada bi farbao nesto tako na ne treba uopste se brinuti oko tog....Ja sam cak motor farbao iznutra dvokomponentnom bojom koja ima jako debeo sloj, pa se nista nije desilo....ako je neko experimentisao i ima iskustva u tome sta je stetno za motor, s obzirom koliko puta sam ga rasklapao i sta mi se sve izdesavalo to sam ja  :good:
Al u svakom slucaju hvala na skretanju paznje!!! zato postoji i  :mks:
Offline nikola.m
Odg: Vugla
« Reply #7 on: July 23, 2011, 12:56:16 PM »
ja biih da postavim samo jedno pitanje......cemu cinkovanje opruga.....ako ima neku funkciju ok,ali ako je zarad cefa,da to nije malo bez veze.....oni se nikada ne vide,a ako je zarad zastite,ja mislim da nema bolje zastite,od ulja koje dolazi do glave,jeste da ga je malo,ali su oni uvek masni i nema sanse da im se nesto desi.... :blink:
Odg: Vugla
« Reply #8 on: July 23, 2011, 14:54:14 PM »
pa ono...ja tako radim...stalno nosim kod njih nesto da se cinkuje pa se potrefilo da sam tad i ovo radio pa odneo.....meni se svidja....
Offline nikola.m
Odg: Vugla
« Reply #9 on: July 23, 2011, 16:27:34 PM »
mare....kakav si ti kralj....cinkujes cisto bez veze..... :pray:......
Odg: Vugla
« Reply #10 on: July 23, 2011, 19:43:06 PM »
ma nosim ovima stalno neke srafice pa mi bilo glupo samo par srafica da odnesem pa spakovao i ovo....ma samo stvar ukusa, postujem kome se svidja postujem kome se ne svidja :)
