: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 13
: Restauracija: mini morris 1000,1971  ( 116857 )
« #105 : December 18, 2011, 21:58:40 PM »
Naravno ako nesto neko primeti kako ne treba raditi neka pise  :)
Kada sam najzad spakovao sve agregate krenulo se u paljenje.Za tu priliku sam iskoristio Minijev manometar,ipak sigurnije nego lampica.Uopste Mini 1000 sa jednim satom u sredini je nezgodan,posebno zbog nepostojanja ikakve signalizacije temperature vode,kao da je vazdusnjak :thinking:
Vec u startu je bilo problema.Prvo nije bilo dovoda goriva.Pumpa naravno.Njegovu SU sam ocistio i sredio,membrane su bile ok ali nece pa nece.Stavim drugu isto SU pumpu on pali bez problema,pritisak oko 5 hladan ali pumpa goriva curi
Naravno membrana losa.Kada sam iskombinovao donji deo prve i gornji deo druge pumpe sve je bilo ok
Problem je bio u gornjem delu gde se nalazi ona nepovratna gumica.Na oko je sve bilo ok kao i na ovoj sa kojom sve funkcionise ali nece.Zaista nisam na kraju ukapirao u cemu je fazon :thinking:
« #106 : December 18, 2011, 22:02:00 PM »
Nakon toga je zatajio anlaser.Naravno sa drugim nije bilo problema al dok sam skapirao da je anlaser proveo sam pola dana u menjanju solenoida.Srecom imam one sa dugmencetom za verglanje
U pocetku sam ga na kratko palio bez vode.Kada sam vezao hladnjak i ostalo na pijaci sam kupio traktorski termometar
Nakon vezivanja rashladnog sistema curelo je na sve strane,uglavnom nedovoljno stegnuta creva.Sve sam sanirao sem pumpe na kojoj curi,i slavine grejanja.To ostaje za posle registracije
Srecom za prve korake imam "test livadu" :laughing:
Tu je i test vozac  :)
Jedna friske fotka,od jutros
« : December 18, 2011, 22:06:04 PM nebkv »
« #107 : December 18, 2011, 22:09:28 PM »
lepo, cisto, uredno izgleda, ali jako mi bodu oci ovi kablovi za paljenje!!!! inace je extra!!!!  :good:
« #108 : December 18, 2011, 22:36:24 PM »
Kao što kaže Marko90...ali sve pohvale,doći ćeš i do detalja.....  :bravo:
Nahrani nas još friškim slikama.....malo iznutra,od napred,od pozadi.... :slikanje:
« #109 : December 19, 2011, 00:04:27 AM »
U medjuvremenu sam ih zamenio drugim
U svakom slucaju ici ce novi.Zaista ima tu puno takvih detalja koje treba odraditi,ali sve sto ne utice na tehnicki ostavljam za posle
Bas pravim spisak deda mrazu a vezano za sve te sitnice  :)
« #110 : December 19, 2011, 00:39:13 AM »
Evo redom :)
Volan je privremen dok se ne kompletira pravi,satici takodje.Kasnije ce i sedista biti presvucena,zatim treba dovrsiti ukrajanje tepiha sa strana itd
Inace ove rucke za otvaranje vrata,verovatno su u pogresnom polozaju gledajuci neke druge?
I ovde ima posla oko stelovanja haube i maske,posebno u uglu vozaceve strane.Maska je nova ali eto sa te strane su malo suzili rebra u odnosu na suprotnu,jedno 5 do 6mm,a uz to i hauba i lajsna bas tu ne prilaze par mm i eto skoro cm razlike
Naravno i brisaci su manjak,nasao sam neke leve(madjarsko jugoslovenske)da posluze privremeno
Migavci za sada ostaju ovi,iako su oni veliki obelezije IMV Minica,ali dzaba kada nemam stakla
Ovde fali samo tablica :laughing:
Primecujem da su na nekim IMV Minijima pozadi uglavnom bili natpisi "Morris" iznad onog Mini 1000,ali video sam i natpis "Austin"
Malo neobicno s obzirom da se od mk3 krenulo sa imenom "Mini" bez tih prefiksa
« : December 19, 2011, 00:46:11 AM nebkv »
« #111 : December 19, 2011, 08:07:43 AM »
Sjajno !!!!  :bravo:
jovanovski
  • : 417
  • Nemirni i Čudni
« #112 : December 19, 2011, 10:25:56 AM »
Imam neke migavce koje sam skinuo sa svog minija negde u garazi. Danas slikam, pa ti saljem ako odgovara for fraj :). Sve ovde vidjeno je ehtra. Nemoj posustati po pitanju detalja, jer to je ono sto cini majstorstvo.
Little bastard
  • : 139
« #113 : December 19, 2011, 10:33:24 AM »
Lep klasican mini,  :bravo:
promeni gume
« #114 : December 19, 2011, 11:58:41 AM »
Super za migavce  :good:
Zato ga i registrujemo u sred zime,ovo mu na neki nacin dodje nesto kao opsta opravka i potrebno je odredjeno vreme da se svi nedostatci otklone,da sve nalegne i da se da tako kazem sve kalibrira.Po nekada mi se desavalo da u tome prodje i pola registracije uglavnom zbog nekih nekvalitetnih novih delova ili moje lose procene da nesto polovno moze,a ono ne moze
Detalji su veoma bitni.Znam za slucajeve gde ljudi nikad ne dovrse neke stvari nakon registracije
Ovako do sezone imam dovoljno vremena
Vec imam dve montirane na felne nove Dunlop,ove sa slike.Do sezone cu nabaviti jod dve slicnog profila
Ali kako je sada zimsko vreme stavio sam ove koje su sada na Miniju
« #115 : December 19, 2011, 14:46:26 PM »
svaka cast :hi:
« #116 : December 19, 2011, 16:24:32 PM »
 :good: :punk: :good:
jovanovski
  • : 417
  • Nemirni i Čudni
« #117 : December 19, 2011, 21:08:21 PM »
Evo slike, a ti reci ako je to to pa da ti posaljem nekako
« #118 : December 19, 2011, 22:01:26 PM »
Nosaci nisu,vise deluje da su od nekog unutrasnjeg osvetljenja.Nosace imam pa znam
E sad staklici lice ali mozda bi neko ko ih ima mogao da potvrdi,ili bar fotku iz slicnog ugla da uporedimo
« #119 : December 19, 2011, 22:02:45 PM »
totalna klasika, isti ko u "goodbye pork pie" :good:
puno sretnih kilometara!
