Author Topic: Hajde da vas cujem koji je ovo model???  (Read 7743 times)
Offline lepibajloni
« on: January 15, 2010, 21:56:43 PM »
 :punk:
MIlan /lepibajloni
Offline nane
Odg: Hajde da vas cujem koji je ovo model???
« Reply #1 on: January 16, 2010, 00:12:44 AM »
verovatno mk2? :good:
« Reply #2 on: January 16, 2010, 00:40:00 AM »
Gde si ga ugledao?
« Reply #3 on: January 17, 2010, 02:43:20 AM »
ajmo onda ovako:
sarke kazu da je ili
pick up
van
mk2
mk1
rupa sa leve strane za ventilaciju kaze da je skoljka 60+ godiste
iskrivljen termostat kaze da nije 1275cc
dodatni prednji nosac motora kaze da bi to trebalo da bude neki jaci motor
veliki karburator kaze da to nije 850cc
9 brezona na glavi kazu da nije cooper
motor brisaca sa desne strane kaze da to nije standardni mini sa ovih prostora
znaci ili je 998cc ili 1100cc
instalacija izgleda povezana cela, znaci da je mini bio u voznom stanju  :wink:
moze jos neka slika?
« Reply #4 on: January 17, 2010, 10:38:39 AM »
amane mora da je ovo napisao gregor pa ti kopirao poruku a njegovu izbrisao :laughing:
svaka cast kakva zapazanja, komentari, znanje.......
znanjem opravdavas 4 minija koja imas :good:
« Reply #5 on: January 17, 2010, 12:08:50 PM »
Ajde pomoci cu Amanu...
Odmah cu reci da je to Innocenti 100% a dali je Mk1 ili Mk2 ne mogu prosuditi po ovim slikama...
Dodatni nosac koji ni ne vidim posteno je neka kemija jer to nikada nije postojalo na Minijima...
Po motoru je neko nesto prckao jer bobina stoji na krivom mjestu i mislim da ventil od grijanja nije stari model a senzor za temperaturu je talijanski...hm...mozda je tako izgledao original Innocenti motor u Mk1 MK2 Mnijima... :thinking:
To sto ima veliki karburator ne znaci da nije 850ka jer su se MK4 Miniji uredno prodavali sa motorima 850 i velikim karburatorima...
Motor brisaca stoji na kontra strani svim Mk1 i 2 Minijima i Innocentijima...
Jos koja slika ce puno pomoci  :wink:
« Reply #6 on: January 17, 2010, 12:24:04 PM »
Meni je taj prednji nosac bas cudan.Nije mi jasno gde je vezan na karoseriji?Prednji vezni lim gde bravi hauba nije bas neko mesto za to :thinking:
Jos neka fotka bi pomogla :)
Offline mr.Bean
« Reply #7 on: January 17, 2010, 14:06:12 PM »
i ja bih rekao..... :laughing:
« Reply #8 on: January 18, 2010, 12:13:21 PM »
sve ste več rekli. nemam puno da dodam.
ajde koja slika više, da vidimo unutrašnjost minija a i ostale detalje.
svakako ima malo kemije na miniju. kučite filtera defo nije pravo. nijedan MK1 ili MK2 nisu imali veliki karburator. po elektrici, osiguraču i kao što je Brut uočio- senzor za temp. koliko se vidi moga bi biti inno.
motor za brisače:.... Brute... nerazumem. moj ima originalni iz 66 godine i stoji mi na strani šofera-LHD. isto kao ovaj na slici.
prednji nosač nema nikakve funkcije. vezni lim se lako savija, pa tako neznam kojom logikom su ga tako montirali :blink:
bobina je definitivno na nosaču novijeg doba.
« Reply #9 on: January 18, 2010, 17:03:07 PM »
To sam i mislio...kontra strana od uobicajeno...Mk3 Miniji i svi dalje imaju motor brisaca na desnoj strani kad se hauba digne
« Reply #10 on: January 18, 2010, 18:10:07 PM »
Zavisi kako ko gleda i shvata to "uobicajeno" :wink:
Gregoru je verovatno uobicajeno na strani sofera jer vozi 66to :)
Offline lepibajloni
« Reply #11 on: January 18, 2010, 22:25:47 PM »
Evo jos malo slika
MIlan /lepibajloni
Offline lepibajloni
« Reply #12 on: January 18, 2010, 22:31:43 PM »
E sada ovako vlasnik mi kaze da mu je minika 79 godiste i da je on drugi vlasnik i da ga je predhodni vlasnik ovakvog uvezao iz Italy i da ga on licno nista nije budzio da su mu te stopaljke bile ali mi nista nije jasno kako te stopaljke sa ovakvim vratima a pogledajte ga sa prednje strane hauba mu je malo zakosena sa obe strane po coskovima inace vlasnik ne zeli nista da proda sto ima za minija inace je sebi spremio nov motor za ovaj kako kaze jednog dana kada se nakani da ga sredi a on ge je odvezao iza kuce i tu ga je parkirao inace kaze mi da moze i dan danas da pali.
Pozdrav svima
MIlan /lepibajloni
gemini
« Reply #13 on: January 18, 2010, 22:47:07 PM »
Pa, recimo da jeste inocenti, ali vrlo sarena prica sa lucas farovima i ficinim prednjim migavcima, ali bih rekao da ima felnu koja bi tebi trebala kao 4-ta .
Offline lepibajloni
« Reply #14 on: January 18, 2010, 22:50:45 PM »
To si u pravu za felnu ima on sve cetiri a meni bas takva i nedostaje ali kao sto sam rekao covek nece nista da proda :fgh: posto cuva za sebe jbg-ga.
MIlan /lepibajloni
