: 1 ... 4 5 [6] 7
: MINDžONI...  ( 36508 )
Odg: MINDžONI...
« #75 : November 29, 2012, 10:15:46 AM »
POTREBNA POMOĆ!!!!!
n both cases the bushes need to be properly orientated to achieve the correct angle of fitment for the offset steel sleeves. The bushes are therefore marked with a fine line on the narrower side of the bush flange (check top and underside of flange). The front bush (nearest front of car) should be fitted with this line pointing down the centerline of the bottom arm towards the wheel. The rear bush should be positioned with it's line 180 degrees the other way, so pointing in towards the centerline of the car. Trial fit the bushes and bottom arm pin to the arm before fitting to the car - the pin should fit easily through. If the bushes are not correctly aligned the pin will not fit easily.
Potrebna pomoć za pravilno postavljanja ovih gumica....prevod mi baš nije jasan na podvučenom delu teksta.....
Odg: MINDžONI...
« #76 : November 29, 2012, 10:29:03 AM »
prvo pitanje.... dali su ti stabilizatori za štelovanje?
što se tiče montaže.... pogledat ču naveče ako imam svojih slika montaže, pa če tako biti najlakše objasniti.
inače nema puno teorije.
1. uzmeš sp. ruku u koju idu gumice.
2. staviš je u poziciju u kojoj če biti montirana (obavezno proveri da je desna i leva u ispravnoj poziciji)
3. po običaju deo ruke u koju ide kugla ide malo u nazad.
4. uzemš u ruku osovinu koja ide kroz gumice i staviš je u std. položaj
5. tako vidiš koja gumica je kako rotirana.
6. kad ubaciš gumice, obavezno kroz nju stavi osovinu da vidiš da gladko prolazi.
7. montiraj na prednji trap i proveri dali leži u poziciji u kojoj treba da bude
8. nakon toga montiraj prednji stabilizator uz napomenu da ga staviš na dužu dužinu od std kako bi gumice ostale u ispravnoj poziciji.
9. sretno
10. javi nam kako ti je uspelo!
Odg: MINDžONI...
« #77 : November 29, 2012, 10:43:13 AM »
Jesu.....
Ne strpljivo očekujem!!!
Odg: MINDžONI...
« #78 : November 29, 2012, 10:56:08 AM »
pardon. mislio sam da kod vas kažete stabilizator.
englezi kažu tai rod.
evo slike
http://minispares.com/product/Classic/Suspension/Front/21A1091.aspx?1902&ReturnUrl=/search/classic/tie%20bar.aspx|Back%20to%20search
ako imaš std. tai rod...... onda trebaš imati std gumice za ruke.
ako su tai rod na podešavanje.... trebaš gumice sa offsetom.
nadam se da sam upseo objasniti. nebi mi bilo lako ni na mom jeziku.
sretno!
Odg: MINDžONI...
« #79 : November 29, 2012, 11:42:09 AM »
evo slike
sretno!
Hvala Grego!!!!
Imam tai rod na podešavanje....i offset gumice....
Odg: MINDžONI...
« #80 : November 29, 2012, 12:09:00 PM »
OK, onda samo hrabro napred! sve če biti OK.
Odg: MINDžONI...
« #81 : January 04, 2013, 21:42:13 PM »
Posle dugog čekanja cevi benzina su kompletirane.... 20 Aprila 2012. iz Holandije poručena cev WJP105880,pa potom izgubljena negde u magacinu u Mađarskoj danas konačno stigla na svoje odredište.....  :hid_crazy:
Odg: MINDžONI...
« #82 : January 04, 2013, 22:45:14 PM »
opaaaa
samo napred :punk:
Odg: MINDžONI...
« #83 : January 04, 2013, 23:31:13 PM »
Jos malo i mozes joj slaviti rodjendan  :pivo:
Odg: MINDžONI...
« #84 : January 05, 2013, 04:21:00 AM »
bolje da si porucio preko gajudina, stiglo bi dan ranije garant   :lol:
Odg: MINDžONI...
« #85 : January 05, 2013, 20:43:59 PM »
Odg: MINDžONI...
« #86 : May 03, 2013, 12:41:22 PM »
Za vreme praznika repariran i glavni kočioni cilindar....
Motor brisača....
a stavljen i novi prekidač...
nastavljeni radovi na prednjem trapu...
i dotezanje...
« : May 03, 2013, 13:20:39 PM mr.Bean »
Odg: MINDžONI...
« #87 : May 03, 2013, 16:20:40 PM »
Eto,cim se cvek ozenio krenuli I radovi . Nek je sa srecom u svakom pogledu.  :wink:
Odg: MINDžONI...
« #88 : May 03, 2013, 23:12:45 PM »
Svaka čast, ovo će biti kandidat No1 za naj restauraciju  :hid_crazy:
Odg: MINDžONI...
« #89 : May 04, 2013, 22:48:55 PM »
Fala drugari!  :wink:
: 1 ... 4 5 [6] 7
