Mini Radionica => Kvarovi, problemi i popravke => : Marko90 January 24, 2013, 22:31:11 PM
Ljudi jel neko imao slican problem sa letvom volana, naime problem je sledeci, pored lupkanja prilikom motanja i buke u lezajevima koji su ocigledno otisli, kada smotam pun levi, nema ogranicenja prilikom motanja, znaci mogu da smotam malte ne da izlomim kinetike, dok u desno kada motam sve normalno, zaustavi se...da napomenem, kada smotam pun desni ne preskace uopste koliko kod da se osilio o volan...nema mi nikakve logike jer koliko znam kod nje zubi na letvi to ogranicavaju...onda ispada da letva ima visak zuba :laughing:
Pa našteluj krajeve spona da bude na sredini.
vidis, moze biti i do toga, pogledacu, mada nisam ih ni dirao, kako su bili namesteni tako su i sada....
jedino sto sam skidao je polusasija, glavcine i kompletno vesanje sam popravljao, letvu nisam ni pipnuo, samo desnu sponu zamenio ali sam je namestio kako je bila i stara...ovaj problem nisam primetio sve do sada...moguce da je bio prisutan i ranije...pogledacu da li su na istom rastojanju spone
mislim mare da ti ne gine vadjenje letve i zamena,meni se desilo da je nazovi "pukla "letva,tj volan se ponasao kao da su svi zupci popucali na letvi i hvatao svaki peti zub,i kada sam motao u jednu stranu moglo je i doci do pomeranja tockova a u drugu sam morao da pomeram volan po uglovima da bi uhvatio,sreca pa mi je do kuce skoro sve pravo,jedva sam se nekako dovukao ziv...nadam se da nije to,ali... :bullshit:
iskreno rečeno nisam baš najbolje razumeo problem.
ali ovako,.... kad centriram.... onda uvek počnem tako, da volanom idem max i levo i onda u desno. onda nađem sredinu i tek tada počinjem da zatežem ili otežem spone. kad je završeno onda kada motam volan u krajnu levu ili desnu uvek mi ide u oba pravza jednoko što se tiče okretanja volana.
teško mi je to opisati ali nadam se da če se razumeti? :thinking:
da, razumem, pogledacu prvo da li to pravi problem, ako nisu spone onda ne gine druga letva :wink: mada, mislim da je mnogo jednostavnije i preciznije da oteram auto gde rade optiku...ipak ne moze nista biti preciznije od kompjutera :wink: Hvala na pomoci!!! javljam sta sam uradio
ovako..... skini obe spone. odšarafi ih iz letve. nakon toga ide sa obe spone jednaki broj zavrtljaja u letvu. npr. na svakoj strani po 12 puta. onda uzmi kanap u ruke i podesi zadnju gumu i poravnaj sa pravim gumama. onda ti ja najbolje skinuti volan i staviti ga na sredinu. onda proveriš dali ti ide uvolan u svaku stranu jednako što se tiče okretanja.
nakon toga vozi na optiku ili podesiš sam. ali neverujem da ima optika 12" za tvoj offset gume... ali probaj.
pa tako sam i mislio prvo da uradim....nadam se da je samo do podesavanja...ovo sto lupka to znam sta je, treba ona caura da se promeni, a to nije tako alarmantno da sad moram letvu skidati, ali ovo za motanje mi bas smeta...inace, ima optika za 12, ja sam plavog nosio....
ako lupka.... neznači da je samo čaura. može da ima lufta i u zglobovima. ..... hoče to da se desi. ja sam prošle godine nabavimo više od 7 letvi.... i upravo ove nedelje zamenio još jednu.
možda je vreme da probaš kratku letvu 2,2? super je za krivine, nema više motanja ruku :wink:
optika za 12" ima.... ali verovatno tvorničke uske 12". ti ipak imaš šire i drukčiji ofset ako se nevaram?
ne, na crvenom su standardne 12 felne od 4.5J 145/70/12 gume...Trenutno nemam nesto mnogo vremena sada da bih se zanimao oko letve, pogledacu to sve kad mi prodje ispitni rok :laughing:
samo hrabro i sretno. kod izpita naravno ;-)
Hvala!!!
Ruzicu, izgleda da imas pravo, danas sam bacio pogled i video da je spona na levom tocku vise zasrafljena od desne....onda je verovatno i ranije imao taj prob samo nisam ni primetio....gledacu to da podesim kad se nadje vremena...
