Mini Radionica => Kvarovi, problemi i popravke => : StevaNcina August 18, 2011, 21:41:11 PM
: Drzaci motora
Pozdrav drugari, znam da malo vise smaram ali sta da radim, najradije se ne bih ni javljao u ovu rubriku o kvarovima ali tako je kako je.. Danas je motor poceo ceo da mi se pomera prilikom pustanja i dodavanja gasa, kad je u leru i ugasen rukom se lako pomera pa predpostavljam da je u pitanju drzac motora, inace sve je ok samo mi seta po haubi. Zna li neko kako to da resim, tj sta mi od delova treba i gde mogu da ih nabavim.. Pozdrav
: Odg: Drzaci motora
: Aman August 18, 2011, 22:50:18 PM
(https://www.minispares.com/images/tech_tips/AKM2_images/Chapter2/images/minicat2-45.jpg)
jedan od ovih sa slicice
ovako tvoja izgleda verovatno:
(http://www.moke.com.au/images/stories/MokeWerx/Modifications/SteadyBar/Worn_Out_Bush.jpg)
(http://www.moke.com.au/images/stories/MokeWerx/Modifications/SteadyBar/1275_Breather.jpg)
treba samo da promenis gumice i male cilindre u gumicama, to ti je komplet i mozes da ga kupis ovde:
http://www.minispares.com/Product.aspx?ty=pb&pid=36633&title=
(http://www.minispares.com/images/products/200/C-STR630.jpg)
: Zli August 19, 2011, 12:22:31 PM
isti problem je i moj , kazu da je zeznuto zameniti gumice , jeli postoji neki laksi nacin !? poz !
: aca grunf August 19, 2011, 12:34:08 PM
nasta mislis konkretno kad kazes gumice
: StevaNcina August 19, 2011, 14:57:44 PM
Napravljeno.. :) Hvala na pomoci... ;)
: gregor.tm September 16, 2011, 00:52:51 AM
moj savet je montirati dodatni nosač (može da se kupi u setu) na menjač i most. taj rastereti ostale nosače na kojima su gumice kratkog životnog veka.
: mr.Bean September 16, 2011, 08:38:52 AM
Sad jedno pitanje....viđao sam često da puca most zbog tog nosača,vredi li?
: gregor.tm September 16, 2011, 09:11:30 AM
nikako most ne puca zbog nosača.
ali trebamo da govorimo o istom nosaču. taj je u modi tek nekoliko godina. pre toga su ga vlastnici sami radili i redki miniji ga imali.
(http://i1028.photobucket.com/albums/y342/gregor_tm/IMG_0036.jpg)
na isti način je napravaljen kao kod starih MK3 minija na desnoj strani..... na žalolst tvornička greška. veču funkciju ima na levoj. zapravo ja na sam na turbo miniju imao tri nosača ispod i dva gore i konačno motor je bio stabilan.
: mr.Bean September 16, 2011, 09:31:08 AM
Mislio sam na ovaj....
(http://s1.postimage.org/17u8esi4k/photo0210w.jpg) (http://postimage.org/image/17u8esi4k/)
: gemini September 16, 2011, 22:49:27 PM
Da, uglavnom ni jedan od tih donjih nosaca motora ne resava u potpunosti problem, sve dok se ne stavi onaj gornji
na poklopac termostata, motor nije potpuno ucvrscen ! ! !
: gregor.tm September 16, 2011, 22:58:08 PM
ne, ovaj je fiksiran na prednji deo mosta. jako je bitan.... ali potreban je još dodatan. kao što je gemini napisao gornji koji ide na termost ili diskretnija verzija na pumpu vode ;-)
ali veoma puno več pomaže donji kojeg sam stavio sliku.
upravo danas sam montirao još jedan takav nosač prijatelju i zvao me natrag oduševljen, da konačno je motor miran i uživa u vožnji.
verujte da puno pomaže!
naravno idelano je 2 gornji + 2 doljni
: nikola.m September 19, 2011, 13:48:15 PM
ja se izvinjavam svima....ali vi kao da ucvrscujete motor od 5000 cc,za trke,ja sam donje nosace motora menjao na 2-3 godine,a gumice koske...jednom u godinu ipo dana...jer sam kupovao relativno lose..takvih je tada bilo..kako sam uzeo ove ljubicaste ima mnogo manje problema....ako se auto vozi normalno bez nekog cimanja i akanja..ova tri nosaca ce veoma lepo i dugo trajati....
: gregor.tm September 19, 2011, 14:01:32 PM
ljubičaste gumice su najbolje po meni. plave su več pretvrde.
kao što kažem..... više nosača nemože da šteti.... može samo da koristi.
kad se ima dodatan nosač, onda ni std. gumice se ne istroše tako brzo. inače kod mene std. gumice netraju ni nekoliko meseci. zbog toga kažem, da čak i 850 motor je puno lepše voziti sa barem jednim dodatnim nosačem.
: nikola.m September 19, 2011, 14:03:15 PM
pa od viska glava ne boli..... :laughing:..... :lol:....
