Klub i Forum => Predstavljanje automobila članova Foruma => : bogi March 16, 2010, 15:39:50 PM
ovog minija sam uzeo od naseg druga Gojka iz Kovina,covek je svojevremeno ima cak 22 minija stovremeno i pokojeg austina ovaj ja njegov poslednji mini skojim se druzio 13 god.teska srca mi je prodao pregovori su trajali skoro godinu dana. vec je prestavljan u rublici MINIJI SIROM SRBIJE .Mini ima nesto drukciji menjac tj polugu koja direktno izlazi u kabinu ,i stim imam problem cicica je silom hteo da ispravi rucicu i sad nemam sve brzine,pored toga trouglivi i sajtne su za zamenu i ko zna sta jos ali otom potom evo par slicica sa mob telfonom
(http://s3.postimage.org/LoTBS.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=PqLoTBS)
(http://s3.postimage.org/LoYB9.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=PqLoYB9)
(http://s3.postimage.org/Lp05i.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=PqLp05i)
Što ti burazeru znaš da iskomplikuješ život... :). Srećno sa prinovom! Tog čikicu je pre petnaestak godina posetila neka tv ekipa,imao je puno dvorište minija,po dva jedan na drugom,delova,svega i svačega...a sve uredno...
prvo hvala .da da dedica je sve to uredno drzao ima on jos dosta delova ali ne odaje sta _sto se menjaca tice idem sutra da probam da snimim problem ako ne krecem da vadim mot :laughing:or
Molim te ako nije tajna, koliko para ti je uzeo za njega? I ja sam se mislio da ga pitam da mi proda.
Drago mi je da ga nije uzeo neki unistitelj.
nije tajna 400e i od njega sam uzeo original pragove i trouglove za 50e tako u kompletu 450e :hi:
Dobar deal.
Kakav mu je konkretno problem sa menjacem?
Posalji nam jos koju sliku kad budes imao.
odlicna kupovina...mislim da mini niju u opste los,dobra osnova za rad,super felnice dunlop... :pivo: :mks:
e svaka ti cast ako si to video iz ove tri slike :laughing: :laughing:
i ja mislim tako branici, rozetne, farovi,maska i uopste unutrasnjost je u super stanju ,motorni prostor kao i gepek je isto tako felge su ok samo gume su skroz istrulile od stajanja.Sinisa matori je hteo da ispravi rucicu menjace jer je navodno udarao rukom u grejac kabine onda je ubacio u 2 brzinu i tada se navalio kaze da je samo nesto kvrcnulo i od nece u brzine i zbog tok cami 3 godine. planirao sam danas da skinem taj lim koji naslanja rucicu na menjac ali nisam stigao pa odlazem za petak inace nemam iskustva sti tipom menjaca ali deluje mi da je isti kao onaj sa tunelon isto ima cetri srafa koji umesto tunela drze lim pa bi molio iskusnije clanove da mi daju neki savet ili insrukciju unapred hvalapoyy :hi:
posle ispustanja ulja otvori poklopac sa 4 srafa sa donje strane diferencijala do kabine i pogledaj taj zglob,sledece mesto gde je zglob je iznad diferencijala,rucica menjaca se vadi kad skines osigurac plocicu iz dva dela i samo izvuces.ako je tu sve uredu,onda treba proveriti korpu,jer je verovatno stelujuca korpa.pa tek onda ici na otvaranje menjaca...
Moras da vadis motor "dedica" je polomio polugicu pokusavajuci da na silu iskrivi poligu menjaca:D Znam posto sam ja hteo da ga uzmem pre 3 god. kada mi je trazio 600e za njega u identicnom stanju a posto stoji toliko nema sanse da valja pa ga pretresi za svaki slucaj.Inace si extra pazario posto kao sto si rekao skoro sve na njemu je kao novo sem limarije:D i stoji bar 5 godima ako ne i vise...
Čiča je baš iskusno pristupio problemu :laughing: :laughing:
ako je samo rucica menjaca polomljena nema potrebe da vadi motor,jer puno stvari oko menjaca moze da se odradi bez vadjenja motora...
cudi me da je kolekcionar minija tako nesto uradio sa rucicom menjaca :thinking:?
Pa posle ovakve popravke ga parkira,kupi drugog itd,i u jednom trenutku ih se nakupi 22 :0_0:
ako bi prodavao menjac i motor ja sam zainteresovan da kupim, ali u stanju kakvom je sada :wink:
drugari hvala na savetima sutra cu pogledati sve to ,a nebi prodavao motor i menjac da mi imamo barem jedaN TAKAV MENJAC NA SKUPU jer je sigurno stariji od 69 god
menjac i motor nisu iz tog minija, vise odgovaraju za mog kombija :wink:
ako se nevaram čikica je bio na prošlogodišnji minijadi?
jer znam da mi je neko prišao i rekao, da ima magic wand menjač i da nešta više ne funkcioniše. da je bio kolekcionar i da je taj menjač original itd, itd....
u svakom slučaju taj menjač ima samo tri sinhrone i nije praktičan. nije ni zgodan za menjanje brzina.... tako, da je to samo za klasiku..... to jest za Aman kombija itd ;-)
uslikaj ručicu, pa je pošalji da vidimo ako se radi zaista o magic wand menjaču. taj se je ugrađivao u MK1 minije osim coopere.
Jeste,bio je na Minijadi,delio nam je ceduljice sa brojem telefona...
Isao je obrnutim redosledom.Ovaj 71 mu je verovatno poslednji koji mu je preostao.Kada sam ja bio kod njega pre tri-cetiri godine imao je jos po nesto ali mislim da je neko iz Beograda kupio to sto mu je ostalo od Minija.Nudio mi je i jedan ceo Austin 1300.Imam negde isecak iz nekog auto casopisa o Gojku i Minijima.Na slikama iz 80tih vidi se dvoriste puno Minija i Austina.
ipak mi nije jasno da vlastnik tolikih minija nezna koji mu je menjač, pogotovo da ga sredi.....
to se izgleda svi pitamo... Ja znam za čikicu baš dugo,svaki put kad sam pomislio da kupim i sredim minija setio sam se njegovog dvorišta... Sve do ovog slučaja sam mislio da je expert za mini.
Donosim iz sela u nedelju tekst,skeniram i kacim :)
Pa mislim da covek nije ulazio do detalja u pricu oko Minija,posebno godista,datumi izmena i sl.Ja ga vise zamisljam tih 80tih poput ovih danasnjih vlasnika specijalizovanih otpada koji se u principu razumeju u delove auta,ali tacne nazive modela,od koje do koje godine,datume izmena...to je nesto sto ih uopste ne zanima :wink:
treba ipak razumeti da čikica nije generacija interneta, literature itd..... i da je normalno da nemože znati sve o minijima kao što mi danas.... ali iskreno rečeno na skupu nisam znao ko je on i kad sam mu pokušao objasniti šta bi mogla biti greška na manjaču o kojoj mi je pričao sam video da nerazume osnove minija.... pa sam tako i prestao biti pametan i nisam više pokušavao da mu objasnim jer nije bilo smisla.
blago nama u generaciji googla i foruma ;-) svi polako sve znamo.
Fotografije iz teksta o Gojku
Dubovac 80tih
(http://i23.photobucket.com/albums/b391/nebkv/BMC/th_dubovac.jpg) (http://s23.photobucket.com/albums/b391/nebkv/BMC/?action=view¤t=dubovac.jpg)
(http://i23.photobucket.com/albums/b391/nebkv/BMC/th_dubovac2.jpg) (http://s23.photobucket.com/albums/b391/nebkv/BMC/?action=view¤t=dubovac2.jpg)
(http://i23.photobucket.com/albums/b391/nebkv/BMC/th_dubovac3.jpg) (http://s23.photobucket.com/albums/b391/nebkv/BMC/?action=view¤t=dubovac3.jpg)
Gojko nekad...
(http://i23.photobucket.com/albums/b391/nebkv/BMC/th_gojko1.jpg) (http://s23.photobucket.com/albums/b391/nebkv/BMC/?action=view¤t=gojko1.jpg)
(http://i23.photobucket.com/albums/b391/nebkv/BMC/th_gojko2.jpg) (http://s23.photobucket.com/albums/b391/nebkv/BMC/?action=view¤t=gojko2.jpg)
...i sada(to jest 2004,od kada je tekst :))
(http://i23.photobucket.com/albums/b391/nebkv/BMC/th_gojko.jpg) (http://s23.photobucket.com/albums/b391/nebkv/BMC/?action=view¤t=gojko.jpg)
Probacu da okacim i tekst,a da koliko toliko bude citljiv.Problematican format za skeniranje
skeniraj u fotoshopu
Potpuno sam odusevljen slikama.
Bogi evo tvog minija na poslednjoj slici!
na prvoj slici se vidi moj crni gt :))
hvala za slisice Gojko ce biti odusevljen da su to videli formulasi Pa ce bar neko na minijadi prozboriti neku rec :pivo:.e sad i ja imam neku novost menjac radi perfektno kao i motor :good: 0d sad sam ja majstor i za menjace :hi:salim se spao je gornji zglob od silnog nalezanja na rucicu sta reci Gojko oslabio svud osim u rukama "nezna da treba sa minijem kao sa ZENAMA" Danas sam poceo da rasturam lim za pocetak i nije tako lose dobija nove stubove pragove i kompleten patos od trapezastog lima sta je tuje boce su napuljene i moj imenjak koji je spreman da se snjim druzi jedno metar dana bice i slika sad jedan pozz za sve mucenike
odlicne informacije :good:
sad nek je sa srecom i da ga spakujes za minijadu
imas jos 93 dana :blush:
da da obavezno, jedan vec ceka ko zapeta puska danas je dobio tablice posle 11 godina pa mu nije jasno kad su promenili zvezdu :thinking:
Srecno u nastavku radova! :good: Zanima me da li si imao komplikacija oko registracije posto i mene ceka ovih dana(posle 12 god) a cuo sam da smaraju uzasno?
Aj pa sa srecom u daljim radovima!
Zavidim ti na dilu. Jedan od najboljih pazara u poslednje vreme. :)
hvala .sto se tice registracije sve je bio ok od agencije ,poreske uprave ,teh pregleda i na kraju mupa svi su gajili simpatije prema ovom malisanu tako da nemorate nista reci sve se zna :srce: :hid_crazy:
(http://s1.postimage.org/G1YuA.jpg) (http://www.postimage.org/image.php?v=gxG1YuA)
kako to inace izgleda kad supermen gleda
svaka cast supermene to je taj :hi:
