: 1 2 [3] 4 5 ... 30
: Moj mini 1000  ( 182947 )
Odg: Moj mini 1000
« #30 : March 24, 2009, 18:51:24 PM »
Evo danas sam namestio konacno suvozaceva vrata. Kupio nove sarke, odneo ih kod strugara da im skine 0.5mm, malo obrusio onaj deo kod vrata gde pocinje ram za prozor (do stuba) i posle jedno sat vremena skidanja, stavljanja i podesavanja, uspeo sam da ih fino nastelujem, za sada ne zapinje nigde, mada je jos uvek malo tesno kod stuba al dobro... Evo par slika
Odg: Moj mini 1000
« #31 : April 07, 2009, 10:57:47 AM »
U nedelju mi je stigao motor pa sam odmah uzeo da ga ofarbam i njega i trap, nabavio kocione cevi pa cu sad da krenem polako da ga sklapam. Za koji dan saljem slike :lol:
Odg: Moj mini 1000
« #32 : April 11, 2009, 16:15:49 PM »
najmladji si a imas najvise volje , sve najbolje u sredjivanju, kako ga radis bice lep mini
samo napred
Odg: Moj mini 1000
« #33 : April 11, 2009, 17:47:55 PM »
Najmladji uvek imaju najvise volje
Odg: Moj mini 1000
« #34 : April 18, 2009, 14:38:04 PM »
Evo nije me bilo duze vreme pa da kazem sta sam uradio. Goran mi je zavrsio motor, farbao sam neke sitnice kao sto su papucice, glavni za kvacilo u metalik crnu, popravljena mi je i papucica za kvacilo... Evo i par slika...
Odg: Moj mini 1000
« #35 : April 20, 2009, 21:37:11 PM »
koju vodenu pumpu si uzeo i koliko te je izasla??? super izgleda ovo... nego mogao si i glavu da ofarbas u crveno  :mdaa:
Odg: Moj mini 1000
« #36 : April 21, 2009, 00:18:06 AM »
Glavu sam ofarbao u crno. A vodenu pumpu sam kupio od tvog caleta, nemam pojma koja je ali znam da me kostala 70e :thinking:
Odg: Moj mini 1000
« #37 : April 21, 2009, 00:36:40 AM »
otkud meni vodena pumpa??? to ti je onda nasao kod dragana iz auto kose...
Odg: Moj mini 1000
« #38 : April 22, 2009, 20:18:41 PM »
Cao! Sta ti je Goran radio na motoru?I za koliko vremena je bilo gotovo?Pozdrav
Odg: Moj mini 1000
« #39 : April 22, 2009, 23:29:23 PM »
Na motoru su promenjeni lezajevi radilice, aksijalni lezajevi, bregasta, lezajevi bregaste, klipovi, leteci i lezeci lezajevi, blok je A+ i sa standarda na trecu specijalu, nove gumice ventila, lamela, 80% kod menjaca novo, diferencijal nov, svi semerinzi i dihtunzi naravno, lezajevi na medju dekli i zupcanici, pumpa za ulje, pumpa za gorivo, pumpa za vodu, klip koji regulise pritisak ulja isto nov, nove caure, odnosno podizaci ventila, opruge na klackalicama, nov lanac i lancanik, novi spaneri, nove poluge za kvacilo, nov kondenzator i platine i nemogu jos da se setim sta je sve novo. A da, ima karburator 44 i bregastu od 1300, e sad da li ce uopste upaliti i kako ce raditi, to cu videti sledece nedelje. Treba da nabavimo k&n filter zato sto je veci karburator pa da ima i vise vazduha . Motor je dosta dugo radjen jer smo imali JAKO puno problema sa menjacem al kad sam nabavio nove brzine, Goran ga je relativno brzo sklopio, za neke dve nedelje, o ceni, naravno necu da pricam... :cry:
Odg: Moj mini 1000
« #40 : April 22, 2009, 23:33:20 PM »
A klipove i tako jos neke delove sam nabavljao o Nese i mogu vam reci da su skroz ok i po realnim cenama. Bane da ti odgovorim, ne znam odakle tebi pumpa, niti sam pitao, samo si me ti pitao gde sam je nabavio a ja ti rekao od tvog caleta. Deluje da je kvalitetna pumpa, videcemo... Pozdrav
Odg: Moj mini 1000
« #41 : April 23, 2009, 13:41:13 PM »
svaka cast na detaljnosti
Odg: Moj mini 1000
« #42 : April 24, 2009, 08:34:15 AM »
Evo imam problem sa ovim hladnjakom u kabini. Procureo je :cry: Bane ajde ako ti nije problem, pokazi caletu ovu sliku pa da vidi jel ima on takvih jer sam se cuo s njim. Pozdrav
Odg: Moj mini 1000
« #43 : April 24, 2009, 21:38:19 PM »
Kolliko te je izaslo to sa motorom Majke ti????
Ja znam Gorana ,i to sto je uradjeno je sigurno perfektno!!!!
Odg: Moj mini 1000
« #44 : April 24, 2009, 23:39:29 PM »
ma uzasno, motor bi trebao da je odlican iako ga jos nismo isprobali. Izaslo me nekih 1500e BEZ klipova, bregaste, masinske obrade, pumpe za gorivo, vodu i ulje, letecih i lezecih lezajeva, bez glavnih lezajeva menjaca, bez zupcanika za prvu i drugu brzinu, bez lamele, kondenzatora, platinske dugmadi i jos nekih delova. Ali u tu cenu su uracunati delovi za prednji i zadnji trap (nosaci, gumice, sajla za rucnu, pakne zadnje), onda gumice za cilindre kocione, za kvacilo, mali lezajevi za menjac, oni iglicasti, novi sinhroni, lezajevi medju dekle, nekih zupcanika, zamena i podesavanje diferencijala, ciscenje homokinetika, ciscenje i zamena manzetni letve volana, nove spone, ciscenje i podmazivanje glavcina i tako... Znam da je puno, al ako sve proradi i bude radio kako treba, necu zaliti te pare :good:
