Author Topic: Austin Mini Cooper Mk2  (Read 70714 times)
Odg: Austin Mini Cooper Mk2
« Reply #45 on: December 22, 2011, 11:47:34 AM »
super tema. ja imam upravo na stolu raskopan isti motor. kad se vratim iz odmora stavljam slike, pa da usporedimo  :uraa:
« Reply #46 on: December 23, 2011, 15:26:54 PM »
Odlicno :good:
Uvek me je zanimala razlika izmedju obicnog i Cooper 998 motora a kako je ovaj jednom otvaran u neke delove ne mogu biti sto posto siguran
Primetio sam da su u njemu klipnjace dva razlicita kataloska broja(tri iste,jedna razlicita),radilica je kao i u klasicnom 998
Naravno i klipovi,ali za njih imam potvrdu da su menjani,a i znam kako trebaju izgledati od Cooper-a
U svakom slucaju poskidacu sve kataloske brojeve
Blok na oko deluje isti,samo sto ima pozadi jos jedan sraf pokraj onog za ispust vode :thinking:
To sam video kod mene samo jos na 1100 motoru
« Reply #47 on: December 07, 2013, 15:55:33 PM »
Krenuo sam nedavno da radim limariju pa evo da okacim i par fotografija
Prvo mi je ideja bila da Mini ide na peskarenje ali sam zakljucio da je u zadnjem delu dosta "tanak" da izdrzi sva moguca prevrtanja,nakretanja,prevoz a da se mozda nesto ne pokrivi tako da sam resio prvo da utegnem taj zadnji deo koji je totalno otisao u aut
Izvrsene su neke amputacije a tu su bili i delovi od donora koji su pre ugradnje ispeskareni i prajmerisani
Nakon ugradnje desnog blatobrana i dokrpljavanja potrebnog najzad sam pre neki dan ugradio nedostajuce u zadnjem delu
Deo naslona sam morao raspunktovati od dna pa ga tek na kraju ugraditi jer nije imalo sanse sve zajedno ubaciti.Doduse mogao je da se uvari prvo deo naslona pa deo poda da se podvuce kao sto je radio Fakin na svom Cooper S ali eto ja sam ipak isao kontra i sve je bilo ok  :)
Naredni potez je skidanje prednjih krila,prednjeg veznog lima,trouglova i odsecanje jos nekih sitnica da bi se sto kvalitetnije odradilo peskarenje,a posle toga nastavljamo dalje sa "svajsovanjem" :wink:
« Reply #48 on: December 07, 2013, 15:59:41 PM »
Bravo neso samo pun gas
« Reply #49 on: December 07, 2013, 21:35:13 PM »
drago mi je da su započeti limarski radovi.
samo hrabro napred!
vidi se da radiš promišljeno i tako kako treba.
« Reply #50 on: December 08, 2013, 20:02:25 PM »
Au, Nešo, ima da se naradiš, ali vidim da si ozbiljno dobio volju da ga uradiš. Samo napred.  :pivo:
« Reply #51 on: December 08, 2013, 20:26:10 PM »
Nešo želim ti puno sreće u ovom, jako vrednom i odgovornom poslu.  :pivo:
Offline Dušan Stankov
« Reply #52 on: December 08, 2013, 20:29:16 PM »
Svaka čast Nebojša, po onome što sam čuo o tebi biće to sjajan Mini  :good:
Offline nane
« Reply #53 on: December 08, 2013, 21:43:48 PM »
 :mks:
jedva sam cekao pocetak ovog projekta...i u pravim je rukama ovaj cooper...
nema sumnje da ces ga odlicno odraditi... :pivo:
« Reply #54 on: December 08, 2013, 23:48:05 PM »
Hvala svima na podrsci :good:
U principu kako se radi o autu koji skoro da to vise i nije bio,koji se vraca iz mrtvih zadovoljstvo mi uvek u tim slucajevima bude jos vece  :)
« Reply #55 on: December 11, 2013, 21:37:19 PM »
Nesto od pribavljene limarije za radove nakon peskarenja
Razne firme,Rhibo,Heritage,Magnum...
Ostaje mi jos da pribavim prednje desno krilo,podice pozadi,deo gepeka i zadnji vezni lim
Mozda nekome bude zanimljiv detalj,izolacija na krovu
« Reply #56 on: December 11, 2013, 22:02:13 PM »
super je izolacija za krov.
na mom cooperu je na žalost bila na jednom delu pocepana. tvoja je još u komadu!!!
dali si našao takvu izolaciju iza i izpod zadnjih sedišta?
vezano za lim. sve što nije heritage limarija... obavezno obriši svu crnu boju. obično ide dole čak sa razređivačem! obično je u praksi da nakon nekoliko godina odpadne od lima, zapravo oljušti. tu neželim da plašim ali iskustva govore. do sada se jedino heritage panel pokazao da ima sjajnu kataforezu. njega samo nežno prematirati i spreman je.
« Reply #57 on: December 11, 2013, 22:40:20 PM »
Nikad nisam imao poverenje u te njihove premaze pa sam uvek zasmirglavao skoro do golog lima
Dobro je da znam to za Heritage :good:
Bile su u zadnjem delu neke cerupine,usitnjeni ostatci.Verovatno je to bilo to samo su misevi sve unistili
Bila je ta izolacija i napred,levo i desno od km sata,a cini mi se i u zadzepcima pozadi na unutrasnjim delovima blatobrana
« Reply #58 on: December 12, 2013, 07:24:34 AM »
upravo kao što si napisao. svuda na tim mestim je bila ta izolacija.
ja sam je kod jednog minija našao čak i po podu.
« Reply #59 on: December 12, 2013, 10:02:43 AM »
Evo i moj savet, ovu izolaciju na krovu nemoj da skidas! Trebalo bi da je sve bez rdje, bar je tako bilo kod mene, a predpostavljam da ga farbas u originalnu boju.  Ja sam je skinuo, jer je druga boja, ali cu je vratiti kako je i bila. Kod prednjih blatobrana u kabini treba da je sloj zastite od smole i gore ispod ins table ist takav filc.
