: ler gas  ( 7272 )
ler gas
« : March 20, 2009, 17:46:06 PM »
ne mogu da spustim ler gas.
kad zgazim papucicu i pustim, gas se vrati na odredjeni (visok) nivo, ali kad gurnem prstom onu polugicu na karburatoru, onda se spusti jos - kako treba.
popustio sam sajlu, nije pomoglo. opruga deluje normalno, kad je povucem na dole ne spusti se onako efikasno kao kad gurnem prstom.
podmazivao sam sa WD40 - nista.
naravno, odvrtao sam onaj srafic kod onog dela koji izgleda kao noz za burek, na koji je vezana sajla sauga.
je l to nesto unutra u misterioznom svetu karburacije?
Odg: ler gas
« #1 : March 20, 2009, 19:47:53 PM »
Sutra cu ti odgvoriti sad sam preumoran ;)
Odg: ler gas
« #2 : March 22, 2009, 00:59:44 AM »
promeni ugao sajle, verovatno se koci. moras da napravis prav ugao tamo gde sajla ulazi do papucice.
Odg: ler gas
« #3 : March 22, 2009, 10:31:18 AM »
nije sajla. otkacio sam sajlu od karburatora i rukom gurao tu polugu za gas - opet se ne vrati do kraja.
Odg: ler gas
« #4 : March 22, 2009, 21:54:01 PM »
Ovako...ukratko trebas rebuildat fergazer...
Sigurno ti je potrosen i leptiric i osovina i pikse od osovine bla bla bla...najlakse i najbolje rebuild kit i miran si... :wink:
E da zaboravio sam pitati dal si odsarafio saraf za ler gas  :punk:
Odg: ler gas
« #5 : March 22, 2009, 21:59:59 PM »
jesam... dok ne pritisnem, taj sraf i ne dodirne metal na drugom kraju
hvala!
Odg: ler gas
« #6 : March 23, 2009, 00:18:55 AM »
Ajmo polako...aj ti slikaj malo to pa cu ti moc vise rec...
Odg: ler gas
« #7 : March 23, 2009, 10:51:35 AM »
ako nije sajla, onda ti je verovatno istrošena osovina leptira i semerinzi.
biče potreban rebuilding kit :-(
probaj ipak da razšarafiš karburator i sve proveriš.
G
Odg: ler gas
« #8 : March 23, 2009, 11:04:44 AM »
osivinica leptira....99%,tako je i meni bilo....
nenad jovanovic
  • : 129
Odg: ler gas
« #9 : March 26, 2009, 01:22:52 AM »
imam identican problem,ja sam taj repair kit narucio od Gregora, cena je 46 e, ima ih na lageru, nema cekish
Odg: ler gas
« #10 : March 26, 2009, 09:46:33 AM »
da nebude prevelike reklame za lager vezano uz rebuilding kit. imam samo još dva seta za HS4 karburator. jedan za noviji, drugi za stariji tip.
Odg: ler gas
« #11 : March 27, 2009, 12:04:14 PM »
hocu ja da repariram ceo karburator....jer ima jos tih reparacionih kitova.....
Odg: ler gas
« #12 : March 27, 2009, 13:52:29 PM »
javi mi točan tip karburatora.
slikaj spodnji deo karburatora...
