: 1 2 [3] 4
: Remont kocnica iliti skini sve staro i stavi sve novo.  ( 37932 )
Odg: Remont kocnica iliti skini sve staro i stavi sve novo.
« #30 : December 24, 2009, 09:41:06 AM »
bili su dani kada sam išao po kočnice u italiju i to na odpad. veselo sam skidao sve polovno i tako se sigurno vozio 10 godina.
u kriznim danima i ja sam montirao neke kočione cilindre od lade uz malo modifikacije itd....
sve se može ako hoče.
za svaku stvar ima rešenje.
ništa nije nemoguče!
i slažem se da pravi mehaničar nije samo onaj koji ume da nešta premontira nego da se i snađe. takvih je danas sve manje i to je največi gubitak. postoji mašina za diagnozu i sve ostalo više manje rutinski rad. nema više majstora koji znaju da čuju i štalaju naš stari dobri SU karburator itd. puno majstora više nezna da našteluje ventile, platine. barem kod nas.
ali vezano uz delove: danas su se vremena promenila. npr. kočioni cilindar košta manje od 10€ a original oko 12€
osobno zadnjih 10 godina kupujem samo nove delove.
ako se započela tema provizije: onda objavljujem akciju. juče sam pospremao svoju garažu i na lageru pronašao:
ako kome treba dajem ih za istu cenu kao što koštaju u GB! nema provizije, nema zarade. prevoz častim ja ako se slažete.
evo što sam pronašao:
3 kopleta original prednjih cilindra leva i desna strana - 11,5€ po komadu
4 kopleta original zadnjih cilindra- 11,6€ po komadu
12 komada prednjih levih cilindra neoriginal - 8,5€ po komadu
9 komada prednjih desnih cilindra neorginal - 8,5€ po komadu
6 komada neorginal zadnjih cilndra - 8,5€ po komadu
jedini je problem, jer su kod nas upravo počeli praznici i u srbiju mogu doči tek nakon vaših praznika. to znači krajem januara.
« #31 : January 20, 2010, 18:59:32 PM »
Danas gledam nesto zadnje paknove skinute sa Minija.Tri su ista,ali je cetvrti razlicit.U principu sve je isto kao i kod ova tri sem sto je siri?Skoro 1cm!Bilo je razlicitih paknova na Miniju,sirih i uzih?
« #32 : January 20, 2010, 19:47:26 PM »
koliko ja znam,taj siri ti je prednji,na miniju je uvek bilo da su zadnji uzi a prednji siri...
« #33 : January 20, 2010, 19:56:44 PM »
Znaci to je to.Hvala :good:
Nisam obracao paznju s obzirom da mi tek sleduje pakovanje kocnica.Neko je ocigledno jedan prednji pakni stavio pozadi.Koliko sam primetio dobosi su isti napred i nazad
« #34 : January 20, 2010, 20:22:11 PM »
dobosi jesu isti,ali paktnovi nisu....
« #35 : January 20, 2010, 21:06:52 PM »
bas  tako :good:
« #36 : May 17, 2010, 03:31:47 AM »
na zadnjim tockovima nema pritiska dovoljnog da ukoci... ima ali nesto malo. da li je moguce da sam na ovom delu nesto pogresno povezao i sad nece da radi kako valja?
kako se ovaj deo montira? ja sam ga stavio da rupa za sraf bude gore i da velika matica bude deno (ka motoru blize)
kako treba da se povezu cevi, gde ide koja?
« : May 17, 2010, 03:35:02 AM Aman »
« #37 : May 17, 2010, 08:23:52 AM »
prvo proveri u kakvom su stanju gumene cevi na zadnjim rukama. obično zbog starosti izgubi sposobnosti dobrog pretoka itd. prvo menjaj njih, nakon toga regulator.
ako nisi siguran u regulator, onda ti mogu posuditi svoj, da isprobaš razliku.
« #38 : May 17, 2010, 11:37:37 AM »
ali stavio sam sve novo, bas svaki sraf je novi.
da nisam zezno oko povezivanja, koja cev ide gde?
« #39 : May 17, 2010, 11:58:48 AM »
gornja dva ulaza su za cevi iz glavnog kočionog cilindra. ispod - jedan izlaz za zadnje kočnice, drugi za prednje.
« #40 : May 17, 2010, 13:53:34 PM »
da li je bitno koji je za prednje a koji za zadnje?
« #41 : May 17, 2010, 14:46:25 PM »
svakako!!!
na zadnje pušta manji pritisak, na prednje veči.
zbog toga se to zove regulator pritiska.
možda si zamenio izlaza pa ti blokiraju zadnje kočnice umesto prednjih?
« #42 : May 18, 2010, 01:13:50 AM »
na zadnjim je jako mali pritisak, toliko mali da uopste ne koci tocak
« #43 : May 18, 2010, 05:25:51 AM »
cim nema dovoljan pritisak u zadnjim tockovima,pod uslovom da su cevi dobro rasporedjene,ostaoje vazduh u korektoru kocenja...
« #44 : May 18, 2010, 08:22:35 AM »
ako ima vazduh u sistemu onda obično treba da se kočnica pumpati. dali ti prvi put kad stisneš kočnicu propada pedala?
kako koče prednje kočnice?
: 1 2 [3] 4
