Author Topic: Mini Radiona by Brutalac:)  (Read 129606 times)
Offline mr.Bean
« Reply #150 on: October 22, 2010, 19:08:44 PM »
Ovo je baš nisko....izduvna grana na dva prsta od poda...  :0_0:
« Reply #151 on: October 23, 2010, 09:42:26 AM »
Pa nije na dva ali je 4...a tolko je moj Mini sad od poda...
Ne vidim problem da se auto podigne...trenutno stoji na improviziranim "amortizerima"...kada dodju coiloveri narihtat cemo optimalnu visinu... :)
« Reply #152 on: October 23, 2010, 12:33:29 PM »
pa zar nije filip imao vec neke coilover-e?
« Reply #153 on: October 23, 2010, 17:08:52 PM »
Je ali krive...
« Reply #154 on: November 21, 2010, 12:14:16 PM »
AKo se ne varam pricao sam o cetiri projekta i do sad sam vam predstavio dva...evo i treceg  :punk:
Eto dosao je i taj dan da pokazem svoj projekt koji "aktivno" traje godinu i pol/dvije a zapocet je jos 2001  :lol:
Pocetne ideje su bile totalno drukcije od sadasnjih koje su proizasle iz ajmo rec financijskih limita i znatizelje!
S obzirom da je Red Beast od pocetka trebao biti totalni custom Mini, a dio toga je i ubacivanje nekog drugog motora, ostao sam pri tome...
Pocetna ideja je bila ubaciti Hondu ali problemi su poceli vec kod same potrage za motorom kojeg nije bas jednostavno nac a i ako ga se nadje je poprilicno skup...uslijedila je potraga za alternativama...
Naravno da su alternative isto trebale zadovoljiti neke uvjete...cijenu, dostupnost i rezervne dijelove naravno!
Takodjer je jedan od "problema" to sto Mini ima mali prednji kraj sa cime se suzava izbor motora jer produzivanje prednjeg kraja, sto je vani normalno, jednostavno NIJE dolazilo u obzir...
Druga opcija je Clubman...  :)
Znam da se neki zgrazavaju na njega, govore da izgleda ko Yugo i Lada, neki cak govore da to nije Mini ali onog trena kada mi se dopao na neki Clubmanov poseban nacin, stvorio mi je puno vise opcija u odabiru motora, tj. sa Clubmanom SVE ide pod haubu
E tu je sve krenulo "nizbrdo"...
Odlucio sam se na Clubmana i odmah nakon sam kupio i motor koji sam odlucio uglavinjati u njega...
C20XE 1998 cc, 16V DOHC, 110 kW / 150 hv @ 6000 rpm, 196 Nm @ 4600 rpm
Slijedece na popisu je bio prednji most koji je isto tako morao zadovoljiti postavljene uvjete...
Sada vise nije bio problem standardni Minijev prednji kraj nego standardni Minijev ovijes koji je morao ostati...
Na trzistu ima nekoliko mostova u ponudi, neki cak podrzavaju standardni Minijev ovijes ali tu dolazimo do "problema" sa cijenom i postarinom...a i taj dio sam htio izbjec tako da sam odlucio sam napraviti most
Uslijedili su sati, dani i mjeseci za kompom, proucavanje, ispitivanje, informiranje bla, bla, bla...
Ukratko NIGDJE ne postoje dimenzije i NITKO vam ih ne zeli dat iz jednostavnog razloga koji vam je svima valjda jasan...
Kada sam kupio materijal primio sam se posla i dobio ovo...
Znaci most je ostao Standardni Minijev sto se tice ovjesa i tocki vezanja na karoseriju ali su promjenjene dimenzije kosa u koji sjeda motor jer je ovaj Opelov malcice veci
Opelov motor zahtjeva drukciji saltung od Minija i nalazi se na potpuno drukcijoj lokaciji pa je potrebno napraviti i lagane modifikacije na karoseriji da bi se mogao umontirati...
Znam da ma prvi pogled izgleda glupavo imati neku plastiku u autu ali postoje razlicite opcije za urediti i uljepsati saltung, a kad se covjek navikne cak je i fora
Naravno da to nije jedina modifikacija potebna za napraviti ali lista je preduga da nabrajam...
Odlucio sam da ce Mini biti na 13icama pa sam tako dobio i veci izbor kocnica...
Sa motorom od preko 150KS ce Mini dobro ic ali ga isto tako treba dobro zaustaviti!
Metro cetveroklipne celjusti sa samoventilirajucim diskovima i servo za pocetak su sasvim dovoljne...dok se ne skupi novaca i kupi nesto bolje
Slozene celjusti sa Green stuff plocicama...
Zadnji ovijes i kocnice isto ostaju vise manje standard...za sad...ali isto tako ima sve stelajuce da mogu postic najbolje lezanje i upravljivost, konacno sam iskoristio KAD nosace zadnjih ramena koje sam kupio prije 6 god. u Englaskoj
Previse mi je toga za pisati i objasnjaviti tako da cu sve vise manje sa vremenom...
Evo nekih foti tek tako...
« Last Edit: November 21, 2010, 12:16:50 PM by Brutalac »
« Reply #155 on: November 21, 2010, 14:47:50 PM »
 ovo je  bezobrazno dobra kombinacija  :good:
opel-motor
mini-body
clubman-njuska
kocnice-metro
 :punk:
« Reply #156 on: November 21, 2010, 14:49:51 PM »
opel-motor
mini-body
clubman-njuska
kocnice-metro
Bit ce tu jos modela auta na popisu...ali o tome kasnije  :wink:
« Reply #157 on: November 21, 2010, 15:12:48 PM »
ovaj projekat najviše oslikava tvoj karakter brutalni :hid_crazy:
svaka čast.
« Last Edit: November 21, 2010, 20:18:43 PM by Divac »
« Reply #158 on: November 23, 2010, 10:53:25 AM »
Ma ovo je super. Brute ti si car.
Bas bih voleo da vidim neki od tih projekata na nekom od sledecih skupova.
« Reply #159 on: November 23, 2010, 17:26:55 PM »
Na nekom od slijedecih ce biti sigurno ali na kome, to je pitanje  :laughing:
« Reply #160 on: November 23, 2010, 18:59:40 PM »
Evo i alternator je gore ;)
« Reply #161 on: November 23, 2010, 20:32:32 PM »
Dobro je što će ipak biti čistokrvni englez. :good:
Bolje vauxhall nego opel.  :wink:
Evo jedne originalne crvene zveri
« Last Edit: November 30, 2010, 08:18:50 AM by Divac »
Offline mr.Bean
« Reply #162 on: November 25, 2010, 21:13:13 PM »
MINI GSI
 :bravo: ....u iščekivanju da ga vidim uživo....
« Reply #163 on: November 29, 2010, 22:05:52 PM »
njet, njet Divče, crvena zver je bila na početku sa okruglom njuškom. znam jer sam je pre više od 13 godina ručno šmirglao (u to vreme još nisam ni znao za Bruta zapravo buduček vlastnika Bruta.
« Reply #164 on: November 30, 2010, 08:52:49 AM »
