Author Topic: Austin Mini 1000 '70  (Read 121200 times)
Offline Darjan1275
« on: November 08, 2008, 00:29:30 AM »
Evo da i ja predstavim svoje malo čudo
A kako je to izgledalom možete vidit na sljedećim slikama
Pa se počela radit limarija :)
« Last Edit: February 23, 2011, 23:51:25 PM by Darjan1275 »
Offline Darjan1275
Odg: Bullet 1300
« Reply #1 on: November 08, 2008, 00:40:27 AM »
Obrušene su zadnje podnice, tu nije bilo truleži :punk:
Ali zato su prednji podovi bili propali
I drugi pod je zamijenjen, nemam slike
Pa unutarnji prag
Izdrican zadnji lijevi blatobran, prijašnji "majstor" je nabacio kita
Uglavnom, to sad ovako izgleda
Od limarije promijenjeno: Prednji vezni lim, oba prednja blatobrana, trokuti, vanjske oplate vrata s tim da su ručno rađene nove podnice od vrata, pragovi, prednje podnice, zadnji vezni lim, zadnja hauba, i zamijenjen svaki dio gdje je bilo trulo
Offline Darjan1275
Odg: Bullet 1300
« Reply #2 on: November 08, 2008, 00:48:25 AM »
Mini je sada rust free, a evo slike slaganja zadnjeg mosta
Rezervar pituran
Prednji most
Ide Hi-Lo na sve kotače, mijenjaju se gumice i ležajevi na prednjem ovjesu, novi diskovi i kočiona kliješta, prebacivat će se na kočioni sistem front to rear
Offline Darjan1275
Odg: Bullet 1300
« Reply #3 on: November 08, 2008, 00:57:52 AM »
Motor je 1300, iz Austina, malo kemije, kaže bivši vlasnik da je diferencijal od 1100 :blush:
Na motoru je sad napravljena generalna, klipovi 2. specijala, promijenjeni aksijalni, leteći i glavni ležajevi, ventili, glava obrađena, vodena pumpa, uljna pumpa, lanac, itd.
Ostalo je još promijeniti kučište termostata i piturati blok, žao mi je što nemam slike složenog motora
Pa smo opiturali auto odoli
Auto je sad u pitura, ide u old english white sa crnim krovom, crne ATSice s poliranim rubom, i Group 2 proširenja
Eto to je to, ovo je tek početak, sad treba početi slagati ovjes
Ako vas nešto zanima, samo pitajte, pozdrav! :good:
Odg: Bullet 1300
« Reply #4 on: November 08, 2008, 02:07:57 AM »
auuuu izgleda da ce biti najlepsi.. samo ja bi ostavio i beli krov.. nekako mi je to bas retro... moj sledeci ce u cisto belu da ide  :dirol:
e sta bi dao da imam dvoriste... ovako ispred zgrade bas ne ide...  :cry:
Odg: Bullet 1300
« Reply #5 on: November 08, 2008, 03:25:13 AM »
svaka cast darjane, ti si prosao fazu u koju ja tek ulazim i strah me iskreno kako ce sve na kraju ispasti ali se nadam da ce sve da bude ok.
sto se tice boje krova... slazem se da bude crni jer ce mu dati dobar kontrast. sve niklovano sto postoji i bice prelep.
Offline Fefe
Odg: Bullet 1300
« Reply #6 on: November 08, 2008, 17:13:40 PM »
a enterijer??? odlican izbor za crne felne...
Shtrumf_bg
Odg: Bullet 1300
« Reply #7 on: November 09, 2008, 20:37:12 PM »
bice to jos jedan extra minic na cesti.. valda cu i ja jednom ovako mog slagati.. jebem ti pare.. :devil:
Odg: Bullet 1300
« Reply #8 on: November 09, 2008, 21:42:12 PM »
Ako ti pakne stoje ko na slici kak vidim onda stoje krivo...btzo haynesa u ruke i provjeriti!  :sceptic:
Offline Darjan1275
Odg: Bullet 1300
« Reply #9 on: November 09, 2008, 22:01:03 PM »
Znam da sam zajeba s paknama, to ću rješit kasnije, triba prominit ležajeve u zadnjem ovjesu i ubacit Hi-Lo  :)
Odg: Bullet 1300
« Reply #10 on: November 10, 2008, 08:53:56 AM »
tako se radi mini! bravo!
Offline mean
Odg: Bullet 1300
« Reply #11 on: November 12, 2008, 11:02:20 AM »
Reci mi koja je ona temeljna boja koju koristis ( ona zelena )?
Slazem se da krov bude crni ali sa crnim prosirenjima :good:
Offline Darjan1275
Odg: Bullet 1300
« Reply #12 on: November 12, 2008, 11:22:47 AM »
mobihelov primer, ne znam točan naziv
Odg: Bullet 1300
« Reply #13 on: November 12, 2008, 23:51:24 PM »
pedantno nema sta
Odg: Bullet 1300
« Reply #14 on: November 14, 2008, 17:53:22 PM »
Stvarno sam uzivao listajuci fotke.Sjajno :good:
