: [1] 2 3 4
: Austin Mini mk3 1000 1971.  ( 31002 )
alen.musanovic
  • : 19
« : January 21, 2016, 12:32:21 PM »
Moj san je uvijek bio da imam jedno vozilo za svakodnevnicu i neko staro vozilo za svoju dusu. Nakon duge potrage nasao sam bmwa 316i e30 takozvana kockica. Odlazim da je kupim i sve je vec dogovoreno, samo da se rukujemo. Prodavac govori "Jao da mi je rodati jos jedno auto trebaju mi pare a nikako da ga prodam". Moje logicno pitanje je koje je to vozilo. Kada mi je rekao da je Mini u pitanju odma smo otisli do njega. BMW se zaboravio i kupujem Mini 1000 iz 1971. godine. Dovukao kuci, vozao ga po mahali gdje je bio glavna atrakcija i onda ga stavljam iz kuce pod ceradu gdje je tako godinu dana stojao. U septembru 2015 godine odvucen i rastavljen skroz. Prije par dana dosla posiljka iz engleske sa skoro citavim novim eksterijerom. Naredna tura je mehanika. Samo ona dolazi u pocetku februara jer ide preko poznanika u Zagrebu koji nije u Hrvatskoj. Farbanje kada se bude radilo ide na pjeskarenje naravno. Evo par slika vozilice da ne davim. Javljat cu se na ovu temu kako radovi budu napredovali jer je u toku kompletna restauracija
Odg: Austin Mini mk3 1000 1971.
« #1 : January 21, 2016, 13:56:35 PM »
Srecni radovi  :hid_crazy2: :hid_crazy2:
« #2 : January 21, 2016, 14:06:39 PM »
Svaka čast, samo hrabro napred. Srećni radovi, pa se vidimo na nekom od naših sledećih prolazaka ili dolazaka u Sarajevo.
Na putu za Giro di Dalmatia:
« #3 : January 21, 2016, 16:06:16 PM »
Jos jedan iz IMV ere :)
Samo napred :good:
« #4 : January 21, 2016, 16:15:47 PM »
Samo napred :good:
Isti Vladov  :)
alen.musanovic
  • : 19
« #5 : January 21, 2016, 18:06:49 PM »
hvala vam, ja se trudim da auto bude gotovo do maja, i onda bih sa njim krenuo na svako skupljanje oldtimera i minija posebno. A drugi put u Sarajevo kada se bude dolazilo samo javite. Sve cu vam pokazati, i onda krenuti do Hrvatske zajedno, nadam se :D
« #6 : January 21, 2016, 20:02:38 PM »
Samo napred :good:
Isti Vladov  :)
Ima razlike u prednjim migavcima ali kao moj.
Alene
Da ovog Minija nije imao Mahir?
alen.musanovic
  • : 19
« #7 : January 22, 2016, 00:51:43 AM »
Samo napred :good:
Isti Vladov  :)
Alene
jeste, od njega sam kupio Minija, a n je kao sto znate zaljubljenik u oldtimere :D
« #8 : January 22, 2016, 01:39:02 AM »
Mahir je moj super jaran  :punk: :punk:
Vozi Legendarnu Buba kabrio  :good: :good: :good:
alen.musanovic
  • : 19
« #9 : January 22, 2016, 13:04:50 PM »
ja sam njemu poklonio tablicu staru jugoslovensku Sarajevo, za koju on kaze da je poklonio nekome ko vozi minija iz Beograda... E sad gdje je ta tablicu zavrsila ptice znaju :D
Dušan Stankov
  • : 440
« #10 : January 22, 2016, 19:32:09 PM »
Da nije to ona tablica što je kod Jeffa?
« #11 : January 22, 2016, 20:36:11 PM »
Kod mene je tablica,  :punk: :punk: :punk:
Hvala i Mahiru i tebi  :good:
« : January 22, 2016, 20:57:43 PM Vladimir »
alen.musanovic
  • : 19
« #12 : January 24, 2016, 18:44:45 PM »
Drago mi je za tablicu pravo da je u dobrim rukama.
On Topic: Danas narucena posiljka za mini, za nekih 10 dana dolaze u moje ruke i tada pocinju ozbiljni radovi jer sam narucio sve sto je mehanicki bilo za zamjenu, tako da kada se dovede u red godinu dana prst u uho i vozi a djelovi su naredni:
ACCESSORY & SPECIAL TUNING CATALOGUE   1   £0.01       £0.01
BLACK BONNET STRIPES   1   £8.50       £8.50
NGK SPARK PLUG CAP   5   £2.97       £14.85
ROTOR ARM FOR 25D DISTRIBUTOR   2   £1.58       £3.16
WIPER HOLE PLUG IN STAINLESS STEEL - SINGLE   2   £3.25       £6.50
WIPER CHROME WHEELBOX KIT 6 SIDED NUT, PAIR   1   £5.00       £5.00
GEAR LEVER KNOB MK I and II MINI   1   £9.33       £9.33
METAL   NUMBER PLATE LAMP HOUSING IN CHROME - MK3 ON   1   £9.58       £9.58
LIGHT UNIT 700 SERIES LHD EURO BULB TYPE LUCAS TYPE   2   £19.00       £38.00
CONTACT POINTS 25D DISTRIBUTOR PRE 74   4   £2.56       £10.24
HT LEAD SET RED SILICONE FROM LUMINITION   1   £17.78       £17.78
DISTRIBUTOR CAP FOR 25D DISTRIBUTOR TOP ENTRY   1   £4.50
FRONT WHEEL HUB KIT DRUM BRAKE AND COOPER 997/998 ONLY   2   £11.00       £22.00
DRIVESHAFT COUPLINGS SIMILAR TO QUINTON HAZEL ROLLER TYPE   1   £49.50       £49.50
BLUE SILICONE LOWER RADIATOR HOSE ALL PRE 89   1   £22.34       £22.34
11 BLADE YELLOW PLASTIC RADIATOR COOLING FAN   1   £14.95       £14.95
RAD CAP FOR EXPANSION T! ANK   1   £5.16       £5.16
JJB100260   HEATER VALVE TWIN POINT ONLY FITTED ON SIDE OF HEATER UNIT   1   £20.00       £20.00
FRONT BUMP STOP PRE 76 DRY SUSPENSION   2   £4.50       £9.00
SUSPENSION KNUCKLE JOINT GAITER PLUS SOME TRACK ROD ENDS   4   £0.86       £3.44
GEARBOX ROD CHANGE ANTI OIL LEAK SEAL KIT   2   £4.25       £8.50
GEARBOX GASKET SET(GUG708010TS)   1   £7.89       £7.89
FLAT TOP POLISHED ALLOY ROCKER COVER WITH CHROME CAP   1   £22.70       £22.70
VALVE GUIDE SET (8) MANGANESE BRONZE TYPE   1   £23.00       £23.00
VALVE STEM TOP HAT SEAL A PLUS (Single)   8   £0.52   £4.! 16
BIG ENDS SET 998/1098/970/1071/1275 COOPER S ACL   1   £21.53       £21.53
CRANKSHAFT THRUST WASHER SET 998/1098 WAS VPW81   4   £7.83       £31.32
PISTON SINGLE 998cc FLAT TOP PRESS FIT PLUS 40   4   £46.80       £187.20
HEAD GASKET SET 850/997/998/1100 ALL SMALL BORE INC A PLUS   1   £7.75       £7.75
SUSPENSION PACKAGE OF HILO AND KYABA SELF ADJUST GAS DAMPERS   1   £159.75       £159.75
ENGINE MOUNT CONVERSION KIT FOR MANUAL ENGINE TO AUTO FRAME   1   £20.50       £20.50
3 CORE MINI AND COOPER RADIATOR UP TO 1992   1   £44.00       £44.00
HEATER HOSE 5/8 (15.75mm)BORE SOLD PER METRE   3   £2.50       £7.50
AIR HOSE FOR HEATING FRESH AIR SYSTEM   1   £2.15       £2.15
WATER PUMP 3 YEAR GUARANTEE MPI only   1   £16.31       £16.31
« #13 : January 31, 2016, 23:46:26 PM »
bolje da si samo pustio link minisparesa :wink:
« #14 : February 01, 2016, 10:01:21 AM »
Ti si brate lud pa lud  :lol:
: [1] 2 3 4
