Author Topic: Mini 79  (Read 34435 times)
Offline Masha
Odg: Mini 79
« Reply #60 on: April 25, 2016, 22:53:01 PM »
Zaokružen ti je odušak ili "iberlauf :blush:"
Na 850/1000/1100 i Cooper S postoje ti mali otvori otraga na bloku.Na 1300  i A+1.3 ih nema pa je taj odušak smjesten na dijelu di je zamašnjak.ako je motor ok,pusti ga kakav je.ako ti je motor ubijen i troši ulje povuci si crijevo negdije ispod auta da dimi van.
Električna pumpa za karburatore (niskotlačna) je odlična stvar.Od kad sam je stavio prvi puta prije 10-12 godina,nikad više ne bi išao na mehaničku,pogotovo što su sada u ponudi bar  90% vrlo upitne kvalitete(ako ne slažem auto 100% orginal uvjek el.pumpa :bravo:)
Olakšava život poprilično (od pokretanja auta ako slucajno ostaneš bez benzina pa do montaže LCBa ako radiš bilo kakve promjene na motoru,do bezbrižnosti oko kvalitete) pogotovo ako je smjestiš na pametnije mjesto nego što je to zadnji most (šasija)...npr sa zadnje strane stražnjeg naslona u gepeku ili napred u motorni prostor.Tada je gotovo vječna.
Čak si možeš uzeti za glisere el. pumpu,one ponekad imaju malo bolju izolaciju i zaštičenije kontakte nego za cestovni program ,ali je na takve mrvicu teže naletiti :hi: :pivo:
Hvala na brzom odgovoru.  :good: Samo jos da pitam koliki pritisak gura ta pumpa, da li moze od 0,3 bara ili da trazim sa jos manjim pritiskom? I da li moze da se postavi pumpa na postojeci vod, negde pre mehanicke pumpe pa da gura gorivo kroz mehanicku pumpu ili mora da se izvlaci novi vod do karburatora?  :thinking:
Offline issigonis
Odg: Mini 79
« Reply #61 on: April 26, 2016, 08:41:50 AM »
Pa vecina niskotlacnih el.pumpi radi od 1.5-4 PSI.za njih trebas regulator pritiska.
Tebi je optimalno na std motoru sa std karburatorom od 3-3.5PSI.
FACET pumpa ti je ogranicena na 3PSI i nemas brige.
Uzmi novu najobicniju FACETovu ,dode ti oko 30eura +/-
Stare pumpe trebas rastavit i ocistit onu mrezicu(rastavit oprat u benzinu propuhat sastavit...) i kontakte itd...
Trebas si povuc struju i trebas armirano gumeno crijevo.mozes ostavit staru pumpu (bez dovoda benzina na nju) ali ako imas plocucu i dihtung(+ onaj konadic bakelita) najbolje je blindirat rupu na bloku.
Uglavnom ili poklopac ili pumpa moraju bit jer ce ti ulje iscurit inace.
Offline Masha
Odg: Mini 79
« Reply #62 on: May 09, 2016, 11:15:34 AM »
« Last Edit: May 16, 2016, 14:44:48 PM by Masha »
Offline jovanovski
  • Nemirni i Čudni
Odg: Mini 79
« Reply #63 on: May 09, 2016, 11:17:30 AM »
Juce vidjen oko 12-13h kod doma omladine. Lep. Nemanja (junior) ga spazio.
Offline Masha
Odg: Mini 79
« Reply #64 on: May 09, 2016, 11:32:28 AM »
Znaci neko mi je juce ukrao auto. :) :) :)
Offline issigonis
Odg: Mini 79
« Reply #65 on: May 09, 2016, 14:31:33 PM »
Si rješila pumpu?
Offline Masha
Odg: Mini 79
« Reply #66 on: May 10, 2016, 10:11:33 AM »
Si rješila pumpu?
Evo cekam u nekoj prodavnici da im stignu pumpe, pa cim stignu napravicu nesto :)
Hvala na uputstvu
Offline Masha
Odg: Mini 79
« Reply #67 on: May 14, 2016, 22:00:07 PM »
Postaljena el. pumpa. Prilikom postavljanja struje kada sam poskidala panel na kom stoje prekidaci svatih da su svi prekidaci izlomljeni pa lepljeni neki ni ne rade. Prekidac za farove lepljen, prekidac od kocnice slomljen, jedino ovaj za sva 4 deluje ok. Ima li neko mozda neke prekidace na prodaju?
Odg: Mini 79
« Reply #68 on: May 15, 2016, 00:03:55 AM »
Slikaj da vidimo tacno sta ti treba
Offline Masha
Odg: Mini 79
« Reply #69 on: May 15, 2016, 09:24:44 AM »
Evo ovi prekidaci sto stoje u ovoj konzolici :)
Odg: Mini 79
« Reply #70 on: May 16, 2016, 08:36:42 AM »
Jel to NISKOTLACNA pumpa goriva?  :blink:
Offline issigonis
Odg: Mini 79
« Reply #71 on: May 16, 2016, 08:50:17 AM »
Meni ova isto izgleda ko da je za injection... :blink:
Offline Masha
Odg: Mini 79
« Reply #72 on: May 16, 2016, 11:00:23 AM »
Pumpa je niskog pritiska, 0,2bara.
Offline issigonis
Odg: Mini 79
« Reply #73 on: May 16, 2016, 15:53:38 PM »
filter nas je obadvojcu zbunio. :thinking:
nisam vidio jos takav da ima netko na obicnoj el.pumpi.
obicno se  takav stavlja kad imas visokotlacnu pumpu :)
sad ces se preporodit u voznji,pogotovo ak slucajno presusi rezervar :blush:samo klik klik i pali....nema vise verglanja
Offline Masha
Odg: Mini 79
« Reply #74 on: July 27, 2016, 19:55:13 PM »
Od kad je stavljena el. pumpa auto radi savrseno, uz nove svecice, kablove i bobinu konacno se lepo vozi sa uzivanjem.
Usput je dobio nove (stare) maglenke sa tatinog Triumph-a, znak na haubi i retrovizore.
