: Kvacilo sporo vraca  ( 6653 )
Marty
  • : 67
Kvacilo sporo vraca
« : October 30, 2014, 12:24:29 PM »
Pozdrav svima,
Da li je neko imao problem da pedala sporo iskvacuje?
Skoro sam sa minijem imao prvu "duzu"  ekskurziju od nekih 100tinak kilometara i zaista sam zadovoljan kako radi ali pri povratku kuci sam imao malih problema sa pedalom kvacila. Kvacilo iskvacuje bez problema ali pedali treba dosta vremena da se vrati u pocetni polozaj. Kada idem iz druge u trecu manji je problem ali polazak i rikverc su uzas.
Ja sumnjam da nije slucajno veliki otpor na osovini (pozicija 2 ili 8 na linku ispod). Opruga bi trebala da bude ok jer bi inace verovatno pedala ostala na patosu....
https://www.minispares.com/catalogues/classic/Classic~Mechanical~Parts~Manual~1959-1985/Clutch/Clutch~~Pedal~Linkage.aspx?1~3~32
Cak mi se cini da i pedala kocnice malo sporije vraca...
Odg: Kvacilo sporo vraca
« #1 : October 30, 2014, 20:04:35 PM »
Pozdrav,
Moze biti svasta u pitanju...Najcesce je dotrajalo crevo pomocnog cilindra kvacila....Zatim mogu biti gumice na glavnom i pomocnom cilindru kvacila (ili su dotrajale ili je neko budzio od neceg), proveri da li imas i onu oprugu sto ide izmedju pomocnog cilindra kvacila i poluge....Nadam se da ce saveti biti od koristi...Srecno!!!
Floyd
  • : 12
« #2 : October 30, 2014, 22:39:46 PM »
Neka ti netko stisne kumplug, a ti gledaj kako cilindar na kvačilu vrača. Ako se sporo vrača pokušaj popustit sisu za ozračivanje, ako se tad odmah vrati znači da je problem u crijevu koje ne vtača pritisak u posudu. Pozzz
