: Diferencijal Austin 1300  ( 4797 )
žile
« : January 22, 2014, 23:45:23 PM »
Radim neke kemije pa me zanima oću li šta rasteretit motor ako u 1275 ccm (mini i felge od 10 coli) stavim dif sa motora od 1000 ccm. i koliko gubim na snazi  i ubrzanju?
Koliko znam ovaj od 1000 je 3.44, a ovaj u 1275 je 3.65.
Odg: Diferencijal Austin 1300
« #1 : January 30, 2014, 17:13:30 PM »
Ne mozes se sa 100% sigurnosti pouzdat u to koji je diff u kojem motoru prema tablicama na netu ili slicno...jedini nacin da budes 100% siguran je da ga otvoris i pogledas sto pise na njemu...u svakom slucaju pomoglo bi ti definitivno za voznju, sto se ekonomicnosti tice a i buke u autu  :wink:
A moj ti je savjet da ako se vec upustas u takav zahvat da si nabavis cak i duzi diff, recimo 3,21 ili 3,10  :)
               Teeth  Count          A+  Part No.             Pre A+ Part No.        A+ C/Wheel
Ratio
LOW      C/wheel    Pinion    C/wheel    Pinion    C/wheel Pinion          Casting No.
4.333        65            15    DAM3645    DAM3647    22G443    22G99      DAM3546
4.267        64            15                                        2G370     22G99
4.133        62            15                                        2G101     22G99
3.938        63            16    DAM3216    DAM3218    22G340     22G338    DAM3217
3.765        64            17    DAM4779    DAM4131    22A401      22A399    DAM4780
3.647        62            17    DAM4162    DAM4137    22G940      22A399    DAM4163
3.444        62            18    DAM2677    DAM2679    22A411      22A413     DAM2678
3.211        61            19    DAM2806    DAM2808                                     DAM2807
3.105        59            19    DAM6327    DAM2808                                     DAM6243
2.95          59            20    DAM5925    DAM5927                                     DAM5926
2.76          58            21    TCB10004   TCC10001                                  TCB10005
HIGH
« #2 : January 31, 2014, 19:37:08 PM »
Koji diferencijal tacno imas mozes utvrditi tako sto ces otici na ovaj sajt http://www.guess-works.com/Tech/ratio.htm
unesi velicinu guma i stavi proizvoljno neki diff...zatim sedi u auto i isprobaj...treba ti obrtomer i GPS, nikako se nemoj osloniti na minijev km sat jer ne pokazuje dobro ni jedan...Imas na sajtu sve detaljno objasnjeno....
« #3 : February 06, 2014, 21:55:49 PM »
predhodna odgovora su več sve rekla.
sa tim da mislim da je u srbiji skoro nemoguče nači duži diff od 3,44. u tom slučaju sa svoje strane svakako preporučujem 3,44.
ako češ raditi bilo šta na motoru od bregaste, zamajca, glave.... onda bi išao po savetu Brutalca na duži. ja u svom 1275, koji ima sve od gore nabrojanog vozim čak 2,9 i super je.
