: stabilizator napona  ( 10871 )
stabilizator napona
« : January 07, 2014, 12:06:49 PM »
jedno pitanje za one koji se razumeju u to
stabilizator napona bi po mojoj logici trebalo da masu dobija preko sata,tj njemu je potrebna masa da bi ispravno radio,jer meni merac temperature i goriva cas rade cas ne rade,a obzirom da mi stabilizator nije zasrafljen za km-sat,nego je samo stegnut tako da cvrsto stoji,pa pretpostavljam zbog prasine i prljavstine nema dobar kontakt sa masom.Ako gresim neka me neko ispravi
SEM
  • : 75
Odg: stabilizator napona
« #1 : January 07, 2014, 12:20:28 PM »
Stabilizator napona radi na principu  bimetala, dobija + posle kontakta, - sa sata preko neke zice koja je spojena na sasiju vozila ( sa istog minusa  se napajaju i sijalice za osvetljenje sata). Izlazni signal sa stabilizatora povremeno propusta struji od  prema satu za temperaturu i za kolicine goriva, koji isto tako rade na pomeranje skazaljge pri zagrevanju bimetala, a minus bob ijaju preko davaca temperature na glavu motora i preko plovka u rezervoaru pomocu otporne zice.
Postoji mogucnost da stabilizator ne propusta struju jer je ugrejan bimetal i platinke koje trebaju da daju kontakt ostaju otvorene. Ukoliko znas ili neko ko zna utvrdi dali je tvoj stabilizator za stabilnu struju 10 V  ili 12 V  , mozes to da resisi sa uzimanjem elektronskog stabilizatora napona  za 10v ili 12 v iz radnje za elektroniku koji je veoma jeftin i resis problem. Mislim da oznake nose 7810 ili 7812 to su stabilizatori napona od 1 A. Stavis ga na sasiju zato sto od sasije uzima - , lena nozica + struje od kontakta,  srednja je isto -, i leva je zlaz prema satu za temperature i kolicne goriva.
« #2 : January 07, 2014, 21:04:57 PM »
ma pretpostavio sam da mora da je masa sasija,jer na semama nigde nije oznaceno,a deluje mi sasvim nelogicno da nema minusa,ovaj moj radi,ali s'vremena na vreme,padne ili jedna ili druga kazaljka,a sada cu mu dati kablicem minus i onda cubitisiguran da ima dobre kontakte
« #3 : January 08, 2014, 09:09:01 AM »
A zasto ga jednostavno ne usarafis na straznju stranu brzinomjera kako je i predvidjeno...tako ces biti siguran da je sve pravilno i da treba raditi... :wink:
« #4 : January 08, 2014, 11:06:33 AM »
Mislim da je ovo pravi odgovor! Kako je fabrički predvidjeno je najpravilnije!  :pivo:
« #5 : January 08, 2014, 18:42:06 PM »
rado bih ga usrafio,meni je bio ja mislim noviji tip ili je stariji,ne znam koji se zabode u kao neke zube pri dnu km-sata,a posto je taj crko stavio sam mu jedan koji ima na sebi izvuceno za srafljenje,ali cu mu izvuci masu,to je najmanji problem...
SEM
  • : 75
