Author Topic: Austin mini 1000  (Read 10217 times)
Mirza
Austin mini 1000
« on: December 02, 2012, 11:34:46 AM »
« Last Edit: December 27, 2012, 09:37:59 AM by Mirza »
Odg: Austin mini 1000
« Reply #1 on: December 02, 2012, 12:29:01 PM »
Pre nego što odmakneš u radovima, valjalo bi, ako možeš da zameniš vezne limove.
Mirza
« Reply #2 on: December 02, 2012, 12:50:38 PM »
hvala... mislio sam da ispeskarim ali cuo sam da hoce da se iskrive neki delovi,pa sam odustao..
« Reply #3 on: December 02, 2012, 15:58:44 PM »
ako ne radis sam limariju u kucnoj radinosti, promeni majstora pod hitno posto ovo ne lici bas najbolje... kad seces truo deo, iseci lepo fleku da pasuje a ne da bude preko ostatka limarije...
Mirza
« Reply #4 on: December 02, 2012, 17:30:20 PM »
znam druze al sada je kasno,pokusacu nesto da popravim pa kako ispadne sta cu.
« Reply #5 on: December 02, 2012, 19:02:13 PM »
koliko vidim auto nije ofarban niti sklopljen tako da jos uvek nije kasno....Ako je vec u fazi restauracije onda uradi to kako valja, nemoj da se posle kajes....ako se limarija ne uradi kako valja onda mora da se gituje previse, git vremenom popuca, pocne voda da ulazi, da rdja i eto problema.....mozda ti deluje sad da ce skuplje izaci ako se odnese nekom limaru koji zna da radi posao ali veruj mi to nije tako, skuplje ce te izaci da ga "nakaradno" uradis pa posle sve ispocetka jer ces shvatiti da nista ne valja....
nemoj pogresno da shvatis, govorimo svi iz iskustva  :mks:
Mirza
« Reply #6 on: December 04, 2012, 14:52:52 PM »
Hvala drugari na savetima...dajem sve od sebe da to ispadne kako treba sad idem ispocetka ubacicu nove fotke.
Mirza
« Reply #7 on: December 22, 2012, 09:52:01 AM »
peskarenje gotovo i limarija samo da stavim krila i vezne ilmove pa priprema za farbanje msm da sam sada krenuo u pravom pravcu...  :thinking:
« Reply #8 on: December 22, 2012, 10:03:22 AM »
Dobro je da si na pocetku poceo da ispravljas greske
Sada polako .........
Mirza
« Reply #9 on: December 22, 2012, 10:07:06 AM »
evo jos slika od mene,blizi se farbanje... novi delovi su stigli neke sam porucio cekam.... :good:
ima jos dosta posla,motor je na farbanju.... i onda krecu one skupe sitnice izgled.. :mks:
« Last Edit: January 07, 2013, 15:13:48 PM by Mirza »
Mirza
« Reply #10 on: January 07, 2013, 15:22:59 PM »
 :mks:
« Reply #11 on: January 07, 2013, 21:53:01 PM »
samo napred , odradio si jako dobar posao :mks:
Mirza
« Reply #12 on: January 07, 2013, 22:05:42 PM »
Hvala drugar bez tvoje pomoci tesko.. :pivo: Jesi mi video za mazetne.I plocice za diskove napred...
« Reply #13 on: January 07, 2013, 22:16:45 PM »
Ovo sad izgleda mnogo dobro :punk:
Mirza
« Reply #14 on: January 10, 2013, 15:43:01 PM »
Hvala vlado,motor je na peskarenju i felne... jos malo pa farbanje.. :mks:
