Author Topic: LE 1000 Mini 1000 ‘Stripey’ - Novi mini u porodici  (Read 27960 times)
« on: September 24, 2012, 15:46:01 PM »
Novi predsednikov mini LE i par žuća.
« Last Edit: September 24, 2012, 21:01:42 PM by Vladimir »
« Reply #1 on: September 24, 2012, 20:59:03 PM »
hvala na slikama (ipak ti to profesionalno islikas!!!)
Ovo je moj novi mini koji ima dosta manjih i vecih mana koje resavamo u toku.
Trenutno sam zamenio
svecice,
filter za vazduh
i ulje u motoru
dodao sam znak na haubu
i ispoliran je komplet auto,
stavljene su klubske nalepnice a sledece sto je u skorijem planu jeste
zamena kedera na vratima i prozorima
zamena desnog homokinetika
zamena kocionih cilindara na zadnjim tockovima
zamena paknova (napred-nazad)
stelovanje kocnica jer zadnje kocnice nisu spojene na glavni kocioni cilindar ??? :0_0:
ispravka levog zadnjeg blatobrana (ima postojece udubljnje)
provera kompletne instalacije,
zamena termo-davaca jer ne pokazuje stvarnu temperaturu
provera plovka benzina
centriranje trapa ... itd itd
sve u svemu,imam novi projekat na kome treba da se radi ali to je Mini zar ne??? :ded:.
Postoji znacajna indicija da je ovaj mini limitirana edicija Mini 1000 ‘Stripey’LE sto jos vise pridaje znacaju   :good:
« Last Edit: September 24, 2012, 21:07:53 PM by Vladimir »
Offline nane
Odg: LE 1000 Mini 1000 ‘Stripey’ - Novi mini u porodici
« Reply #2 on: September 25, 2012, 15:50:35 PM »
vlado cestitke na kupovini... :uraa:
deluje jako zanimljivo,naravno uvek ima nesto sto treba popraviti,zavariti...mini je to...
najbitnije je da si ti vrlo brzo nasao drugog minija,da se  :vozimo: i uzivas u njemu :pivo:
« Reply #3 on: September 27, 2012, 10:55:12 AM »
Hvala hvala
juce zamenjen dihtung na prelivnom loncetu i isti ociscen, interesantno da dihtung nije ni postojao na tom delu karburaratora
stavljen je i novi termo davac pa sada imamo pravu vrednost temperature
radovi se nastavljaju ..........
« Reply #4 on: October 12, 2012, 15:45:58 PM »
Provodimo dane kod majstora
uskoro nove slike sa uradjenim radovima i novim delovima
jedva cekam da se malo  :vozimo: :vozimo: :vozimo:
« Reply #5 on: November 06, 2012, 23:23:29 PM »
drago mi je bilo videti strajpija u živo!
biče to simpatičan precednički mini!
želim da nastavi tradiciju predhodnog belog sa puno, puno ispunjavajučih kilometara!
« Reply #6 on: November 07, 2012, 16:30:20 PM »
Hvala Gregore
Steta sto se nismo provozali u njemu ali nazalost nije bio gotov,medjutim
Posle vise od mesec dana rada,Stripey je stigao kuci  :uraa:
Spisak zamenjenih delova nema kraja ...........
Kad se malo izvozam i napokon uzivam, objavicu sta se sve radilo i sta je sve zamenjeno
A sada pravac  :vozimo: :vozimo:
« Reply #7 on: November 07, 2012, 16:39:30 PM »
Svaka čast, najzad si dočekao!  :good: :mks:
« Reply #8 on: November 07, 2012, 21:37:10 PM »
 :uraa: :uraa: :uraa:
« Reply #9 on: November 10, 2012, 10:55:04 AM »
Pa da pocnemo
Remontovan cilindar kvacila i zamenjen nosac motora
Novo crevo za kvacilo i kopletna bakarna creva jer su stara bakarna creva bukvalno raspala
Nove kocnice i na prednjim i na zadnjim tockovima
Remontovan je i cilindar ,nove gumice itd
Skinut ,ociscen i proveren karburator.Mnogo prljavstine smo nasli u karburatoru i loncetu  :bljak:
Na hladnjaku je bio trag koji nam je izazvao sumnju da je hladnjak busan pa je i on skinut i odnesen u killer auto na proveru,
u medjuvremenu gajudin je ispeskario i ofarbao deo koji vidite na slici a goran je ofarbao sam hladnjak  :good:
jos jedan dobri gest od naseg sekretara a to je ovaj sjajni nosac bombine
E sad kocnice...
Nova kociona creva i napred i nazad jer su stara bila bukvalno kao kamen i prilikom skidanja su popucala
novi homokinetik i novi lager koji je pravio nenormalnu buku kada se predje 60 kmh...
Nove kugle na oba tocka
Polovni ali kao nov auspuh sa dva lonca koji je ublazio buku i naravno vidite i nova bakarna creva
Zamenjena je i rucica na volanu.Sada imamo duga i kratka svetla
Nove sajle za sauh i sajla grejanja
Dobili smo i sva 4 alarm svetla
I dobili smo i rikverc svetlo
Remontovan je kompletan menjac jer je imao lufta
Nova sajla za km sat koje uopste nije ni bilo,medjutim sat je zakocio i ne okrece kilometre !!!
I sada motor izgleda ovako.Hvala gajudinu i goranu na ulozenom trudu
Malo smo peskarili i deklu i ofarbali u crnu mat boju.
Malo sminke koje sam dobio od naseg dobrog prijatelja Jeff-a
I jos malo sminke koja uvek lepo stoji
Mesto gumenih cepova stavili smo niklovane.
Uradjeno je jos dosta nekih stvari
Jos je planirano
da se urade zadnja ramena koja imaju lufta..
i jos ponesto o cemu cu vas obavestavati
« Last Edit: November 10, 2012, 10:59:48 AM by Vladimir »
Offline mean
« Reply #10 on: November 10, 2012, 11:03:00 AM »
Dolazimo u kontrolu  :pivo:
« Reply #11 on: November 10, 2012, 15:41:45 PM »
bravo presidenet, a sada iskoristiti lepo vreme pred zimski san ili mozda kramponke pa po snegu kao paddy
Offline nane
« Reply #12 on: November 10, 2012, 22:30:54 PM »
 :mks:
predsednik se vraca u igru...odlicno,deo po deo...bice to odlican mini...  :pivo:
« Reply #13 on: November 10, 2012, 22:47:52 PM »
:mks:
Nisam bas morao sve iz pocetka ali opet je to mini  :srce:
« Reply #14 on: November 19, 2012, 21:09:36 PM »
Danas je ugradjen plin al je crkao alternator :(
