: 1 [2]
: Pumpa za ulje  ( 11379 )
Odg: Pumpa za ulje
« #15 : August 08, 2011, 22:33:54 PM »
a sto ne onaj filter za yuga 55.....
to sto ti rece marko za hladnjak jeste,ako curi dole ne znaci da  hladnjak dobar,tj,za pocetak ga skini i dobro operi....a ja sam probavao sa cilit bang-om...onaj za kamenac i onaj za rdju,malo mi deluje bolje....imas jos i sodu bikarbonu,ali ako ti je mnogo los hladnjak bolje nemoj...ako ti je toliko visok nivo ulja u motoru,a pre si imao normalan nivo,onda ti je sigurno dobra pumpa,a ulje je razbijeno sa toliko benzina,tj kao voda je...i izgubilo je sva svoja svojstva...pa i hladjenje i podmazivanje motora...sada polako....uljna pumpa neka ti je na zadnjem mestu za zamenu...
Odg: Pumpa za ulje
« #16 : August 08, 2011, 23:47:50 PM »
Mini Klub Srbije  :mks: ti poklanja  5 litara ulja samo ga promeni ok?  :wink:
Odg: Pumpa za ulje
« #17 : August 09, 2011, 00:52:57 AM »
zato sto mu se sigurnosni ventil otvara na vecem pritisku nego sto minijeva pumpa moze postici, tacnije moze da radi s njim, al ako se isprlja moze motor da ostane bez ulja...tome sluzi taj sigurnosni ventil koji se povremeno otvara ukoliko nema dovoljan protok ulja  :good:
« : August 09, 2011, 00:55:46 AM Marko90 »
igor253
  • : 94
Odg: Pumpa za ulje
« #18 : August 11, 2011, 23:31:29 PM »
Ok, onda cu PRVO ulje da promenim, zajedno sa tim i filter. Onda lepo da rastavim hladnjak skroz i da vidim sta je posto je narandzast iznutra tako da ne verujem da tu moze CILIT BANG nesto da uradi  :laughing:.
P.S.
O da umalo da zaboravim, hvala za ulje!  :srce:
Aj, javim se kad odradim sve ovo  :good:
Odg: Pumpa za ulje
« #19 : September 16, 2011, 01:13:31 AM »
i rezultat?
dali je bolje? kako lampice?
igor253
  • : 94
Odg: Pumpa za ulje
« #20 : October 29, 2011, 20:25:02 PM »
i rezultat?
Promenio ulje, i kao sto sam vec rekao, danas sam se provozao. Lampica nije ni povezana, celu instalaciju sam izvukao, tako da nista nije povezano.
Vozao sam se jedno 20-30 minuta i nista ne lupa, sve fino radi, pali, koci...  :punk:
Sada je vreme da predjem na hladjenje, idalje se pregrejava, tako da cu polako zameniti ceo sistem...
: 1 [2]
