Author Topic: Mini 1275 GT 1975  (Read 29656 times)
Mini 1275 GT 1975
« on: June 18, 2011, 14:19:37 PM »
Da nakon Bogija predstavim jos jednog GT-a,kupljen u Cacku
Na ovom mestu je stajao bar deset godina,a verovatno i vise.Prvi put sam ga video pre 3-4 godine kada sam bio u potrazi za nekim Minijem koji bi mi posluzio za delove
Vlasnik nije tada bio siguran da li bi ga prodao,uzeo je broj od mene i na tome se zavrsilo
Nedavno sam bio u prolazu i kako sam imao viska vremena resih da svratim da vidim sta je sa Minijem,tada su i nastale gornje fotke
Vlasnik nije bio tu,ali njegov otac mi je dao broj da se cujemo da li ima nesto novo po pitanju prodaje.Dobio sam potvrdan odgovor,kao i to da dobijam jos jedan Mini u delovima uz njega
Nakon par dana odlazim i preuzimam sve ponudjeno
Kada je stigao kod mene dobio je jedno umivanje  :) kao i skidanje svih "dodatnih" delova
U veoma dobrom stanju je limarijski,menjane su samo sajtne.Struja je katastrofa,sve je prepravljeno,motor nije njegov 1275
Imam i neka pitanja.Na njemu su napred diskovi za 12.Od kada je GT dobio 12ice?
Na par mesta sam uporedjivao osnovne podatke motora sa GT-a i sa Austina 1300.Po njima zakljucujem da su to prakticno isti motori?
Offline bogi
Odg: Mini 1275 GT 1975
« Reply #1 on: June 18, 2011, 19:08:19 PM »
svaka cast ,ti sad od svih modela imas pojedan  :good:puno uspeha u sredjivanju valda ce se nekad nasi gt sresti :hid_crazy:
mini je maxi dozivljaj
Offline Sinisa
« Reply #2 on: June 23, 2011, 00:23:36 AM »
Super što se pojavljuju sve više. Baš smo bili u nestašici sa GT-jima.
Quote
To je ubudženo naknadno.
« Reply #3 on: June 23, 2011, 10:11:27 AM »
nije :)
Offline Sinisa
« Reply #4 on: June 24, 2011, 00:05:16 AM »
Šta samo "nije"... obrazuj nas ako znaš istoriju. :)
« Reply #5 on: October 17, 2012, 22:10:16 PM »
June 1974
1275 GT
This model was fitted with 12 inch wheels, larger 8.4 inch disc brakes and a bigger 7.5 gallon fuel tank
Inace razgledajuci gepek primetio sam da i GT ima slicne drzace "police" kao Cooper Mk2
« Reply #6 on: October 18, 2012, 17:57:53 PM »
June 1974
1275 GT
Da da a evo jednog dobrog GT gepeka:
« Reply #7 on: October 18, 2012, 18:35:07 PM »
Da to je to :good:
Pretpostavljam da Clubman nema te nosace i da je to osobneost samo GT modela,ali nisam siguran
Offline Jeff R
  • Novajlija
« Reply #8 on: October 18, 2012, 18:52:34 PM »
Samo GT ima zagrade boot odbora, a ne Clubman. Oni samo ih je imao do oko 1975. Kao da imate 12-inčne naplatke i zagrade, to je prilično rijedak automobil! Lijepo pronaći.
Žao mi je ako je ovo prijevod je krivo!
« Reply #9 on: October 18, 2012, 18:58:11 PM »
Hello Jeff,
thanks for answer
Yes,it is 12"
Translate is ok
Nebojsa
Offline X
« Reply #10 on: October 18, 2012, 23:06:19 PM »
Sta planiras sa njim? Jel si poceo da ga sredjujes ili je za delove?
« Reply #11 on: October 18, 2012, 23:17:58 PM »
Kakve crne delove :)
U dobrom je limarijskom stanju.Ima veoma malo posla da se dovede u pristojno stanje(varenje sibera,prednja-zadnja hauba i par sitnica na skoljci)
Planiram da ga u toku sledece godine pretresem i osposobim za voznju
Rad nece biti na nivou zutog 1000 jer nema potrebe za tim(za sada)
Samo osnovno oko limarije,komplet mehanika,struja,farbanje i da resim koji motor ide u njega
« Last Edit: October 18, 2012, 23:21:02 PM by nebkv »
Offline X
« Reply #12 on: October 19, 2012, 00:47:51 AM »
Pa da, bilo bi steta rasturiti ga.
« Reply #13 on: November 06, 2012, 23:20:39 PM »
odličan pronalazak!
samo neka se mu vrata slava.
nekada ružno pače postao je veom atraktivan i tražen mini.
čestitam!
« Reply #14 on: January 06, 2017, 14:24:50 PM »
Krenuo sam tokom prosle godine u tom pravcu :)
Prvo mi je ideja bila neki brzinski rad,koji je podrazumevao samo sto mora i na drum ali sam malo po malo shvatio da to ne mogu tako i vec na pocetku sam prelomio da se radi sve
Uglavnom ubacivacu slike vec odradjenog redom malo po malo ako me Photobucket ponovo ne ukoci
Ovo su fotografije iz vremena kada sam se jos uvek dvoumio,prikrpiti ili raditi sve :)
