: potrošnja i benzin  ( 8852 )
potrošnja i benzin
« : April 11, 2008, 10:00:20 AM »
koliko troše vaši miniji i gde sipate benzin?
ja - oko 9 grad / 7 na otvorenom putu, sipao do nedavno na OMV-u, po preporukama presao na Lukoil... ebemliga, u pocetku mi se cinilo da manje trosi i bolje radi, ali sad nemam pojma.
Odg: potrošnja i benzin
« #1 : April 11, 2008, 10:20:30 AM »
mnogo je 9l za 850... preko 7 ne bi trebalo da trosi....
« #2 : April 11, 2008, 16:24:06 PM »
850 je normalno da trosi oko 8-9L po gradu ali negdje ispod 7...6.5 na otvorenom...to su potrosnje za NOVI motor tako da ovi vec potroseni motori moraju trositi vise... :mdaa:
« #3 : April 11, 2008, 20:33:02 PM »
opet sve zavisi koliko je zavrnuto gorivo...
« #4 : April 11, 2008, 23:10:45 PM »
Pa ne mozes vrtiti dovod goriva kako hoces...mozes ali to nije tocno stelanje motora i smjese...
Svaki motor zahjeva svoju smjesu...ovisno o potrebama a potrebe su drugacije od motora do motora...
U svakom slucaju...ako je motor POTROSEN tesko ga je fino ustelat i naravno da ce vise trositi...
Valjda svi znate sistem rada cetrverotaktnog OTTO motora i valjda vam je jasno kako su stvari usko povezane jedna sa drugom...sto se funkcioniranja tice...
Kada povezes sve te stvari i ako na svakoj stavis luft od 0,1mm na kraju imas odmak od skoro pa cak i vise od 1cm...nadam se da me shvacate... :wink:
« #5 : April 12, 2008, 13:01:36 PM »
pa ne kazem da mozes da vrtis kako hoces ali tri 850ice koje sam imao nikad nisu trosile 9l po gradu... pa moj daihatsu applause trosi toliko a ima 1600ccm i 100ks
« #6 : April 12, 2008, 13:35:57 PM »
http://admin.adriamedia.si/ADMIN/upload/datoteke/testi/M3HcM4vpZsf3B1DZpJlv17HD47dnsIuB.pdf
Ako meni ne vjerujes...pogledaj si trecu stranicu pri dnu na ljevoj strani...
« #7 : April 12, 2008, 14:03:22 PM »
ma verujem ja tebi samo ti pricam iz mog iskustva... a i gajudin ima trenutno 850 i bash me zanima koliko njegov troshi...
offtopic: nadam se da se ne ljutis sto sam dao tvoj broj gospodji snezani (supruga od armin-a kod nas na forumu), zvala me za neke delove, ali ne mogu sve da joj nabavim pa sam joj dao tvoj broj
« #8 : April 12, 2008, 15:32:54 PM »
hmmm... sad mi nije jasno. koliko znam, mom motoru nikad nije radjena generalna, a star je 32 godine. Potrosnju merim precizno - od klika do klika pistolja na pumpi, a kilometrazu sa sata korigujem (uporedjivao sa novim golfom 5 i digitalnom kartom, i dosao do koeficijenta 0.87 :) )
potrosnja je oko 9-10, mada zimi ide i do 12. E sad, ta "gradska voznja" ukljucuje svakodnevni potez autoputem 80km/h, ali i 20min kreni-stani dok se ne ukljucim na taj autoput...
super je onaj slovenacki clanak! iz koje je to godine?
moguce je da se benzin tada bitno razlikovao od danasnjeg....
« #9 : April 13, 2008, 16:58:19 PM »
Ne ljutim se ali sam zujao kad sam vidio da imam propusten poziv iz Bosne... :thinking:
Taman sam bio u radioni i prvi put palio Minija nakon slaganja motora pa se nisam mogao javiti...a i nisam bas ni cuo jer nije bilo auspuha na autu  :sprzen:
