: Nece da upali  ( 10929 )
Petarnis91
  • Novajlija
  • : 5
Nece da upali
« : December 02, 2010, 13:36:45 PM »
Ovako autu je radjena glava(obradjena i slajfana), kupljen nov razvodnik, razvodna ruka, svecice, kablovi, alanser, termostat.auto je pre toga radeo ali sada nece da upali.vergla ali nece da upali.jednom je jedva upalio i to na kratko(mozda 10 sec) tokom cega je radeo kao na 2 klipa,posle toga se ugasio i nece da upali.da li je mozda problem sto ovi momci sto su obradjivali glavu nisu nastelovali ventile???posto mi vise nista ne pada napamet sta je mozda crklo, da li neko ima neku ideju sta da radim??? hvala
Odg: Nece da upali
« #1 : December 02, 2010, 20:24:46 PM »
prekontrolisi raspored kablova za svecice  :wink:
Odg: Nece da upali
« #2 : December 02, 2010, 21:47:08 PM »
tu postoji mnogo stvari
1.da li je lepo nastelovan lanac sa lancanicima
2.sto rece Bane raspored kablova
3. platine kako su nastelovane
4.dali baca varnicu,
5.kondenzator, itd...
ijos mnogo toga  treba ici redom.....i mada treba pregledatinastelovanost ventila,mada ne verujem da ako je malo lose nastelovani da nece da upali uopste,vec moze da bude da nece lepo da vuce.
Petarnis91
  • Novajlija
  • : 5
Odg: Nece da upali
« #3 : December 03, 2010, 13:21:29 PM »
Da ali sve te stvari su radele pre nego sto sam skinuo glavu.i razvodnik i platine i kondenzator.lanac i lancanici nisu skidani pa mislim da bi trebalo da rade.raspored kablova je ok(to sam prvo proverio) i baca varnicu na sve svecice.moram da vidim danas ako budem mogao da proverim i da nastelujem ventile...
Odg: Nece da upali
« #4 : December 03, 2010, 13:55:15 PM »
ako si skidao glavu,onda si poremetio bregastu,koja je vezana lancem preko lancanika za radilicu,prvo moras da dovedes sve u nulti polozaj,pa tek onda da ides dalje....ali ako to nisi nikad aradio onda pozovi nekog mehanicara..
Odg: Nece da upali
« #5 : December 03, 2010, 15:43:58 PM »
i jos jedna stvar,kako je neko mogaoda ti steluje ventile bez glave na motoru,nego samo ovako...tek kada se montira glava na blok i sve stegne po knjigama,mozes da stelujes ventile i podesavas paljenje....
Odg: Nece da upali
« #6 : December 03, 2010, 16:30:18 PM »
Skidanjem glave se nema sta poremetiti bregasta...nikako nije vezana za glavu...
Ako je bregasta nastelana sa lancem i lancanicima za radilicu mozes skidat glavu kolko hoces ali nakon vracanja treba samo nastelat ventile ali to je normalno...
Odg: Nece da upali
« #7 : December 03, 2010, 17:28:51 PM »
pa zavisi sta je radio,ali koliko ja znam imas dole caure koje drze one nosace za klackalicu i naslanjaju se na bregastu i bas ne smes nista da diras da se ne bi poremetilo,e sada treba proveriti kako i sta se radilo.ovde pricamo sve hipoteticki i sta sve moze da se desi....ako se neko dobro razume u mehaniku,on zna da ne sme da pomeri ni malo bregastu,ali ako neko to ne zna moze da pomeri jedan zub i sta onda...?????
Odg: Nece da upali
« #8 : December 03, 2010, 19:13:02 PM »
kada je veza radilice sa bregastom preko lanca i prenos na klackalice preko posrednika-prut- onda mozes da okrreces koliko ti drago pod uslovom da su lancanici uzubljeni kako treba,jedino se postavlja pitanje u ovom slucaju kad je razvodnik menjan dal je puzic pomeran jer on ima svoj polozaj.dalje se postavlja pitznje redosleda palenja jer nije isti kao kod stojadina jer mnogi grese samo zbog te sitnice.solje podizaca mogu da se pomeraju jer one nemaju uticaja za promrnu zazoraventila,i na kraju treba postaviti radilicu u ,,0,, polozaj i proveriti razvodnik,i nastelovati ventile uz proveru polozaja kablova za svecice,i na kraju brrmmm
Petarnis91
  • Novajlija
  • : 5
Odg: Nece da upali
« #9 : December 03, 2010, 23:18:44 PM »
Aha....ok a na koliko se samo steluju ventili..???javicu sta budem uradeo sad neki dan...hvala svima...
Odg: Nece da upali
« #10 : December 04, 2010, 09:45:24 AM »
0,30   :wink:
Petarnis91
  • Novajlija
  • : 5
Odg: Nece da upali
« #11 : December 07, 2010, 20:52:16 PM »
Super je sve...Hvala svima...Auto je upalio i radi samo jos da se malo nasteluje razvodnik i to je to.ipak je bilo do ventila...hvala svima opet...pozzzz
Odg: Nece da upali
« #12 : December 08, 2010, 00:32:01 AM »
e sad kad je sve sredjeno
ajde nam predstavi tvoj projekat sa mnooooooogo slika
hvala
