Author Topic: koji motori su naknadno ugrađivani u minija?  (Read 6013 times)
Machony
« on: September 27, 2010, 16:45:16 PM »
Dali neko zna koji motor se može uglaviti u minija?
Predpostavljam da može motor od Peugeota 104 jer i on je imao menjač ispod motora dali je to neko ubacio u minija?
Negde sam pročitao da može i od nekog Suzukija da nije od Marutija?
Odg: koji motori su naknadno ugrađivani u minija?
« Reply #1 on: September 27, 2010, 16:53:33 PM »
Honde i Opeli (ili vauxhall kako se zove kod Engleza) su najcesce prerade. Motori od motocikla Hayabusa i Yamaha. Postoje kompleti za ugradnju motora da se jupe gotovi. Ima primeraka Suzukija i Toyote. Procesljaj malo net ako te interesuje ta tema. Ima jako dobrih prica. Ja sam se licno interesovao da uradim tako nesto. Ko zna... mozda jednog dana i uradim nesto tako.
Offline miroslav_ružić
« Reply #2 on: September 27, 2010, 16:58:05 PM »
Teško 104 i 205,ta koncepcija motora je i mene zainteresovala ranije... Nisam pokušavao ništa ozbiljno,ali su poluosovine previše nazad... A znamo da mini ima jako mali prepust,tako da bi ti poluosovine došle pod jakim uglom,a previše su kratke da bilo šta uradiš od njih...
« Reply #3 on: September 27, 2010, 17:05:27 PM »
Meni se ubedljivo najviše svidja motor Nissan mikre. Nissan cg10. 1000 ccm,4 cilindra,2 bregaste...ima 998 ccm kao mini :-). Najviše mi se sviđa što se pakuje u minijev koš,na minijevu prednju šasiju,ostaje minijev hladnjak... Izguglaj
« Reply #4 on: September 27, 2010, 18:17:40 PM »
trenutno se radi jedan probni projekat u sloveniji sa ugradnjom motora od  opela corse
mislim da cemo dobiti detaljne informacije do kraja godine!!!
« Reply #5 on: September 28, 2010, 00:03:32 AM »
ovaj motor iz pezoa 104 je brzo izbacena iz upotrebe zbo problematike kvarova,za honde i slicne motore nezaboravite pakovanje i ,,budjenje,,menjaca tj diferencijala za 10 ili 12 ili 13 cola,imaju gotovi kit delovi za njih,ali papreno skupi..
za varijantu maruti i slicno,pozitivna strana je menjac za 12 ili 13 cola,i odma manji trosak.pa sto rece miroslav ta varijanta je dostupna za vise nas,a ima 4 klipa 1000cc i turbinu,ili 3 klipa slicne kubikaze bez turbine,i nemora prerada diferencijala...
« Reply #6 on: September 28, 2010, 03:16:49 AM »
Pa i ne mora dif da se menja... Evo: obim točka 195/65R16 je 2.18 metara,a 165/70R10 je 1.52 metra. Što će reći da minijev točak ima 30% manji obim. E,sad: kad "dotičnog donora" voziš 135 km/h,na istim tim obrtajima ti mini ide 95 km/h i ima luda ubrzanja. Ja tu ne bih ništa dirao.
« Reply #7 on: September 28, 2010, 04:32:23 AM »
to je vec ozbiljno pitanje sa digitronom i volanom u ruci
« Reply #8 on: September 28, 2010, 21:44:25 PM »
Ne treba,ovo je tačna računica koja u praksi može samo da se potvrdi. Bar je uvek tako bilo. Ne može da odstupi ni 1%,a i toliko jer zavisi od pritiska u gumama,modela gume,a i ja sam zaokruživao neke decimale dok sam računao... To je to.
« Reply #9 on: December 20, 2010, 12:12:00 PM »
suzuki motore ugrađuju od swifta ;-)
« Reply #10 on: July 26, 2011, 03:50:44 AM »
svaki komentar je suvisan o poreklu motora
« Reply #11 on: July 27, 2011, 00:07:42 AM »
ako se vec ugradjuje od suzukija onda je najbolji motor 1300 gti
full power!!! :punk:
