Author Topic: Restauracija: mini morris 1000,1971  (Read 108699 times)
« Reply #60 on: August 15, 2009, 18:00:59 PM »
Zahvaljujem na odgovoru.Samo zanima me da li idu dva(i iz kabine,i iz motorskog prostora)ili samo jedan na jednoj od ove dve pomenute lokacije?
« Reply #61 on: August 15, 2009, 18:29:14 PM »
gledajuci tu tvoju sliku pedale,na te brezone stavljas dihtung pa na svoje mesto montiras,zatim iz motornog prostora na brezone stavljas opet dihtung,pa ostalo...
samo obrati paznju od kojeg materijala pravis te dihtunge,jer oni sluze i kao distanceri,naravno paznja i za vodonepropusnost...
     :ded:
« Reply #62 on: August 30, 2009, 13:16:30 PM »
Najbolje bi bilo da nabavim orginal,ima li ko to da prodaje?Evo par slikica sklapanja
http://i23.photobucket.com/albums/b391/nebkv/BMC/DSC00394.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b391/nebkv/BMC/DSC00397.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b391/nebkv/BMC/DSC00398.jpg
Treba da postavim solje farova pa me zanima kako se vezuju za krilo.Bile su vezane pop nitnama,ali na Austinima vidim da su u pitanju krstasti srafovi,4 komada po solji?Inace cisto za info ako neko naleti na nekog Austina 1300 sta moze iskoristiti za Minija.Sem motora,menjaca i svega vezano za iste mogu jos:solje farova,rozetne,farovi(mada nemaju poziciju),posude za kocionu tecnost,rucica rucne,ruckice za otvaranje vrata i podizanje prozora,prekidac za brisace,prekidac za farove,kutija sa osiguracima,regler.Mislim da moze i motor brisaca.Naravno to vazi za mk3 Minije s pocetka sedamdesetih.Na kasnijima je to drugacije i mislim da slicne stvarcice na njih pasu sa Austin Alegra
Machony
« Reply #63 on: August 30, 2009, 13:31:34 PM »
Svaka čast za fotke, školjka izgleda extra a koja boja je korišćena kod farbanja? :good:
« Reply #64 on: August 30, 2009, 14:00:35 PM »
Ako mislis na naziv u pitanju je Bronze Yellow,njegova prva nijansa.Proizvodjac je Dupoint,akril ultra hs.Sifra po Dupoint-u je 8581
« Reply #65 on: August 30, 2009, 16:09:46 PM »
alal vera za treud i boju,boja  je autenticna, svaka cast :good:
a sto se tice ovih stvari , najbolje bi bilo da porazgovaras sa amanom i nikolom m oni su porucivali delove sa minispares, i iskreno dobijes novo a ovde mozes kupiti , i to mozda , polovno za malo manje pare a treba i naci ko to ima
najbolje kupiti novo osim solje za farove, njih nadji ovde ,ispeskari ofarbaj i ko nove, ja trenutno neznam ko ima to da prodaje
javi ce se neko ko ima informaciju vise
« Reply #66 on: August 31, 2009, 01:30:23 AM »
Nadam se da slika pomaze  :wink:
btw, odlicno si ga pripremio za farbu, tesko ce biti odraditi moj bolje  :blush:
No.     Part No.     Description     Qty     Remarks
1    14A7031     Hole in flitch, has centre hole, was RFR208, not Clubman    2 5/8"
1    3F90     Fuel line grommet    1
1    14A7033     Wiring through body, boot floor, number plate 1970 on    A/R 11/16"
1    RFN403     Petrol vent pipe through floor    1 5/8"
1    CAM5969     Choke and heater cable through body    2
1    AYA10003     Dash for windscreen washer tube 1993 on    1
2    2H7274     Flitch buffer (4), luggage strap hole (3)    A/R 5/16"
3    RFR210     Dash panel (1 or 2) Estate rear door    A/R 5/8"
3    RFR220     Subframe tower hole, dry pre 1976    2
3    14A7081     Front/rear floor, unused Speedo hole    A/R 1"
3    GMT548     Front/rear floor, unused Speedo hole, aftermarket PVC    A/R 1"
3    14A7090     Rear floor, seat pan (5), battery box (2)    A/R 3/4"
3    14A7091     Wiper hole, radius arm shroud, ariel, steering column, rear seat    A/R 7/8"
3    CZG778     Wiper rack to dash    1
3    13H1954     Boot floor except Estate    1
3    ALA4466     Latest front panel where spotlamps fit    2
3    13H8998     Mirror holes on doors    4
3    14G6856     Bonnet buffer    2
4    34G3651     1/2" heater hose through body    1
4    CLP6235     5/8" heater hose through body    1
5    AYB10020     Retangular A post, 1985 on    2
6    14A6733     Master cylinder and engine stabilizer bracket (single line brake)    1
6    ALA6505     Master cylinder and engine stabilizer bracket (Dual line brake)    1
7    NAM9197     Seating gasket, was ALA6598    1
8    ALA7530     Top strengthening plate    1
9    14A9780     Rear boot board bracket    2
10    14A9781     Side bracket with plug except Hornet / Elf    2
11    ALH1473     Plug for 14A9781    2
12    14A9782     Centre bracket with support buffer    1
13    2H9215     Support buffer for 14A9782 (requires cutting)    1
15    14A6730     Bracket, engine stabilizer, weld to bulkhead    1
« Reply #67 on: August 31, 2009, 08:22:21 AM »
Super,hvala :good:.Znaci izgleda da svi dihtunzi idu odozgo iz motorskog prostora.Onda bih mogao da namontiram papucice,i sve ostalo sto ide nakon njih(sipka volana,cevka,brava,rucica migavaca,volan...).Imam par kataloga sto sa neta,ili fotokopiranih ali nekim cudom ni jedan nema u slici i reci ovaj deo
« Reply #68 on: August 31, 2009, 15:55:02 PM »
svaka čast za očuvanje originalne boje!
to je jedna mojih najdražih.
što se tiče dihtunga. ako se radi ručno iz gume, onda neka bude ta što tanja. najtanja što je nađete, tako da stisne crevo inače voda pušta osim ako dodatno zadihtujete sa masom kao mister X. .
originalna vam je veoma tanka a i nije guma, tako da se prilagodi crevu.
« Reply #69 on: October 09, 2009, 11:44:49 AM »
U svakom slucaju postavio sam komande u medjuvremenu.Volan je od Coopera samo za probu,ali svakako moram naci jos jedan ovakav,doduse sa "Mini" dugmetom  :)
Ispod posudica za kvacilo i kocnice na Cooperu i Austinima zatekao sam ovo
Ispod njih ide limcic,pa gumeni dihtung
Morao sam zameniti prednji kraj instalacije jer je sve bilo isprevezivano nakon sto je ocigledno gorelo
Zadnji kraj je bio u ok stanju.Za zamenu prednjeg dela instalacije posluzia mi je super ocuvana sekcija od rashodovanog Minija MilanKV  :good:
U istom momentu postavio sam i farove pa to sada izgleda ovako
« Reply #70 on: October 09, 2009, 13:25:58 PM »
  :good: :good::good:
Allek MiNi
« Reply #71 on: October 09, 2009, 19:41:18 PM »
super izgleda za sada. . . :good:
Offline NeMaN
« Reply #72 on: October 13, 2009, 12:47:13 PM »
sta da kazem osim SVAKA CAST...samo napred...
« Reply #73 on: October 16, 2009, 12:31:18 PM »
odlična boja!!!! samo hrabro napred!
« Reply #74 on: October 16, 2009, 14:41:22 PM »
Hvala svima na podrsci :wink:
Inace nedavno sam raskopusao motor i odneo radilicu i blok na masinsku obradu.Radilica je 0.20 a blok ce izaci na 0.40
Danas sam bio do majstora za tapaciranje.Odneo sam mu materijal da sasije nebo.Kupili smo neku varijantu zuckasto belog skaja s obzirom da cisto belo nismo nasli.Ovako ce delovati kao da ga je vozio neki strastveni pusac :)
Iduce nedelje nosim crni skaj da odradi sve sto ide sa njim.Sve osim bocnih tapacira i tapacira na vratima koji su ok u orginalu.Sedista takodje necemo dirati za sada.Radjena su u nekoj sivoj tkanini po uzoru na orginal i u dobrom su stanju.Kada se malo ofucaju odradicemo ih verovatno crnim skajem kao sto su i bila nekada
