: 1 2 [3] 4 5 ... 13
: Restauracija: mini morris 1000,1971  ( 137950 )
MilanKV
  • : 100
  • moj mini
« #30 : November 26, 2008, 03:32:54 AM »
 Javi se kada budes imao vremena pa da uporedimo sa ovim ramenima sto ja imam,koliko se secam da nisu pojedena.Mislim da imam jos 4 komada a   ima i Viktor neko sigurno.
« #31 : November 27, 2008, 19:54:46 PM »
Ok.Zahvaljujem svima  :good:
« #32 : December 01, 2008, 13:58:11 PM »
S obzirom da lose vreme malo usporava proces pripreme iskoristili smo vreme da spakujemo zupcastu letvu.Dobra je,nema luft.Ofarbana,stavljene nove manzeten i moze da se srafi na skojku s obzirom da je taj deo skoljke ofarban sa obe strane
« #33 : December 01, 2008, 14:08:26 PM »
svaka cast  :punk:
samo tako nastavi, fino i pedantno
« #34 : December 01, 2008, 18:03:39 PM »
bombraketona :cool:
« #35 : March 05, 2009, 10:06:27 AM »
najzad sam zavrsio i zadnju haubu.Komplet izvarena u dnu i zakrpljene suvisne rupe.Inace zakljucio sam da je ovaj Mini na haubi iznad znaka "MINI 1000" imao i znak "MORRIS".
Trenutno je veci deo auta u prvom sloju spric gita,sem vrata i prednje i zadnje haube.Mini ce na farbanje najverovatnije ici bez tih delova,pa ce se naknadno ofarbati.Ako ne bude iznanedjenja planiramo da skoljka bude ofarbana tokom aprila,pa da se krene u pakovanje.U medjuvremenu moram sloziti prednji i zadnji most da bi uopste mogao da ode na farbanje.Zadnji vec privodim kraju :)
« #36 : March 05, 2009, 13:12:17 PM »
bravo, super izgleda. u koju boju ce ici?  :blush:
« #37 : March 08, 2009, 23:22:30 PM »
U njegovu prvu,Bronze Yellow.Nekada je ta boja na Miniju bila svakodnevna pojava,ali sada nakon skoro 40 godina i po nekoliko farbanja i promena nijansi na Minijima u upotrebi,ova njegova fabricka ce biti nesvakidasnja,kao mislim i bilo koja druga orginalna iz tog perioda :)
« #38 : March 09, 2009, 08:28:57 AM »
bravo za odabir boje! čista petica!!!!
lepo je videti originalnu boju.... i zbog svih crvenih, metalik itd.... več nekako zaboravljenu.
« #39 : March 24, 2009, 21:24:44 PM »
perfectno :punk:
« #40 : April 25, 2009, 11:17:50 AM »
S obzirom da se priprema skoljke privodi kraju bilo je neophodno Mini staviti na tockove da bi mogao otici na farbanje.Prvo sam slozio zadnji most
Desna strana
Pa zatim i leva
I na kraju pod auto :)
Prednji most je ispeskaren i u prajmeru.Neki ranije skinuti delovi(ramena,balans stangle...)su i ofarbani.Sve to sam samo privremeno sklopio da moze da se kotrlja,pa cu to nakon farbanja skoljke naknadno rasklopiti i obnoviti sve potrebno
« #41 : April 25, 2009, 11:21:29 AM »
sad bas gledam i poredim slike minija iz bg i iz unutrasnjosti... jbt koliko su vasi miniji kad ih radite u boljim stanjima nego beogradski... pretpostavljam da je to zbog soli koja se baca zimi i pojede ih skroz... ima lepu visinu tvoj mini
« #42 : April 25, 2009, 11:38:08 AM »
Sve zavisi od odrzavanja tj od slucaja do slucaja,ni ovde ne stede so :)
Na primer od cetiri Minija iz Race koje Slobo ima jedan od dva za delove u boljem stanju je iz BG,isto kao i ovaj braon kog radi u odnosu na zelenog kog je ranije odradio
I meni deluje ovako ok,ali plasim se prednjeg mosta kada se ubaci motor.Na prvim slikama pre radova nekako mi deluje kao da je legao napred,pa sam zbog toga ipak resio da ga rasklapam(prednji most)pre ubacivanja motora.Mozda su osovine zaribale,plasticne kapice propale...
« #43 : April 25, 2009, 19:53:33 PM »
gledaj ti da uzmes kompletan "bolcn" a ne samo plasticnu kapicu jer je veoma moguce da je kapica pukla i da je metalni deo potrosen a samim tim moze da bude i da je deo na koji naleze bolcn sverican...
« #44 : April 26, 2009, 02:17:21 AM »
jebem mater onom unixu prokleti da su, da se ne otvore vise nikad!!!
