: 1 [2] 3 4 ... 13
: Restauracija: mini morris 1000,1971  ( 137949 )
« #15 : April 17, 2008, 22:56:01 PM »
Hvala.Ma neka se samo mnoze,i prikrpljeni.Imace sta za rad.Secam se kada smo uzeli ovog po gradu sam redje od halejeve komete vidjao samo onaj iz cibukovca da se vozi
« #16 : October 09, 2008, 15:51:32 PM »
Krenulo se ovog leta sa spoljnom i unutrasnjom pripremom
Farbanje motorskog prostora,putnickog i gepeka
U unutrasnjosti namerno nisam ofarbao vidljive delove,zadzepke,stubice,deo iza soferke.To cu neposredno pred farbanje,da slucajno u toku pripreme nesto ne unakazi te delove.Ostalo nije bitno ne vidi se,mada cemo voditi maksimalno racuna.Resili smo da ga sami pripremimo,i da ode samo na spricanje,eventualno neka sitnija korekcija od strane farbara.Inace poklopac motora,leva i desna vrata su odradjeni.Na zalost jedini deo koji jos nisam ni iskrpio je poklopac gepeka u dnu.Lenjost
« : October 09, 2008, 15:54:04 PM nebkv »
MilanKV
  • : 100
  • moj mini
« #17 : October 10, 2008, 03:51:35 AM »
  Bolje ikad,nego nikad! :dirol:
« #18 : October 10, 2008, 11:27:24 AM »
kako napreduju radovi?
velik je to poduhvat!
drago mi je da češ ostaviti originalnu boju (koliko sam shvatio). ta boja je sve ređa. u poslednje vreme previše se farbalo novim metalik farbama... umesto nesmrtnih klasičnih minijevih boja.
ajde javljal nam
« #19 : October 10, 2008, 19:09:08 PM »
svaka cast
samo napred :good:
« #20 : October 10, 2008, 19:25:44 PM »
Tako otprilike ja zamisljam putanju restauracije mog sledeceg minija.
« #21 : November 21, 2008, 22:26:30 PM »
Nedavno su mi stigli delovi iz inostranstva,a izmedju ostalog i set za reparaciju zadnjeg vesanja.Fotografija nije nekog kvaliteta,ali se da videti o cemu je rec
Oba zadnja ramena sam ocistio.Izvadio stare osovine,ostatke lezaja,caure kao i ovu metalnu tubu(ovo crno u dnu snimka).U kompletu sam dobio plasticnu tubu,to nista ne menja?Resio sam da sam odradim zamenu.Imam iz jednog casopisa detaljno u slici reci opisan postupak.Jedina dilema mi je oko razbusivanja ove caure posto u casopisu tip ima specijalnu alatku.Sta mi preporucujete?Strugar?Inace sama lezista iglicastog lezaja i caure u ramenima su blago ostecena.Smeta li to sta?
« #22 : November 21, 2008, 22:29:22 PM »
lepo lepo
gde si uzeo taj set
mislim da si imao to kupiti i kod nas, uvoznik za delove tiki vent ima to u ponudi i ceka se nekih desetak dana iz engleske i cena mu je oko 2500-3000, nisam siguran
« #23 : November 21, 2008, 22:42:05 PM »
Stiglo je cak iz Australije,ali kako nije bilo potrebe za placanjem carine,a i delovi su poklon isplatilo se  :).Jedino sto moram duze cekati da stignu.Inace kada narucujem sta mi treba spisak delova skidam sa www.classicmotoring.net.au
Biram uglavnom delove koji su ovde mnogo skuplji.Ovaj set po tocku je bio mislim oko 20-25e,dok sam u vreme narucivanja ovde nailazio na cene od 50 ili 60e po tocku  :thinking:.Ta cena koju si naveo je sasvim ok,ali tada nisam znao za to
« : November 21, 2008, 22:45:48 PM nebkv »
« #24 : November 21, 2008, 22:49:37 PM »
ne znam kakav je postupak kada rame ima luft tj. kada nije rupa okrugla vec oblika jajeta... mislim da ti treba drugo rame al opet necu da lupetam...
« #25 : November 22, 2008, 07:46:26 AM »
jel bese dule mister x nosio na biksnovanje
MilanKV
  • : 100
  • moj mini
« #26 : November 23, 2008, 19:03:06 PM »
Nisam te najbolje razumeo.Jesu li tebi ostecena i ramena?Ako su ti problem lezajevi imam ja da ti dam.Ja sam kod mene obradio osovine i napasovao nove biksne naravno lezajevi,lezista i caure su mi bili odlicni. :good: :cool:
« #27 : November 23, 2008, 19:58:26 PM »
iskreno neznam ni ja sta je dule tacno radio, on je jos uvek na putu, pa kad se vrne moze ti on dati savet
da ja ne bi pricao sta je on radio, a i nisam bas ni siguran u detalje
« #28 : November 25, 2008, 14:23:48 PM »
Ne,osovinu,lezajeve,biksne i sve ostalo imam novo(gornja fotka).Problem je sto su bivsi vlasnici "na vreme" menjali sve to,pa je osovina slizala u jednom delu i staru biksnu,i stari lezaj,ali u manjem procentu i sama lezista u ramenu biksne i lezaja.Znaci kad sam izvadio ostatke stare biksne i lezaja tu gde su oni bili lezista su ostecenJedno manje jedva primetno,a jedno malo vise.Problem je sto nikad nisam video neka druga ramena gde su menjane biksne i lezajevi,mozda je ovo ostecenje kod mene smesno,i nista ne smeta da se ubace nove biksne i lezajevi,a mozda i ne.U svakom slucaju kada sam probao da ubacim biksnu i lezaj,sasvim normalno ulaze,nema lufta.Cak idu i tesno jer su ramena ujedena samo u jednoj tacki.Fotografisacu kasnije
« #29 : November 25, 2008, 23:39:58 PM »
pozdrav,ako su osovine nove trebalo bi da se ramena izbiksnuju po tim osovinama ,a ako koristite stare osovine majstor ih obradi i opet izbiksnuje po njima,tako da nema bas neke razlike
ako su lezajevi pojedeni kao kod mene izbace se i izbiksnuje se sve,ja sam koristio neku tvrdu plastiku,a i stari modeli minija nisu imali lezajeve na zadnjim ramenima,tako da ima izbora
: 1 [2] 3 4 ... 13
