: druk lager  ( 5498 )
prele13
  • : 77
druk lager
« : May 21, 2010, 19:08:30 PM »
Nesto se opasno lose cuje kad stisnem kvacilo. Druk lager i korpa se menjaju zajedno? Treba da se vadi motor da bi se to uradilo? Gde da nabavim iste?
Odg: druk lager
« #1 : May 21, 2010, 21:18:57 PM »
otisao ti drug lager, ne moraju se menjati zajedno i ne mora da se vadi motor....Mada je nekom i zgodnije da ga izvadi ali ne mora....
Odg: druk lager
« #2 : May 22, 2010, 01:59:15 AM »
nije tesko promeniti, imas da otkacis crnu plastiku za usis vazduha, skines masku, onu "kosku" iliti gornji nosac motora (kako gledas motorni prostor od napred, sa leve strane motora i kachi se na blok motora sa strane), da odvrnes 2 srafa sa donjeg nosaca motora koji se kache na shasiju i dizalicom podignes motor da bi mogao da odvrnes sve srafove u krug na onom poklopcu), odvrnes 2 srafa od pomocnog cilindra kvacila i sklonis ga sa strane, i mozda ce ti smetati automat alnasera koji se isto kachi na 2 srafa... sve u svemu 2 sata max ti treba da sam skines i vratis :)
prele13
  • : 77
Odg: druk lager
« #3 : June 08, 2010, 00:39:32 AM »
i sad kad sam ga skinuo, gde da ga nabavim?
moze u bilo kojoj prodavnici lezajeva ili negde posebno?  :blush:
Odg: druk lager
« #4 : June 08, 2010, 04:29:59 AM »
Mora da ima neko alternativno rešenje,ali uzmi ležaj za mini,nije skup. Danas nema potrebe pribegavati tome.
Odg: druk lager
« #5 : June 08, 2010, 09:14:03 AM »
pa u principu su jeftini,i da narucis iz engleske.....oko 10-tak e,sa postarinom,mislim da ces tesko naci neku zamenu kod nas....tj ja bar nisam uspeo....
