: austin 1300  ( 7268 )
acasd
  • : 20
austin 1300
« : October 27, 2009, 23:50:46 PM »
da li ima neko uputstvo kocionog sistema
Odg: austin 1300
« #1 : October 27, 2009, 23:56:03 PM »
Šta će ti to? Nema šanse da postoji neki skriven problem. Šta te muči?
acasd
  • : 20
Odg: austin 1300
« #2 : October 28, 2009, 00:07:52 AM »
kupio sam ga pre nedelu dana svecano ga upalio danas posle 9 godina ali nemam kocnicu ni kvacilo pa neznam kako napraviti
Odg: austin 1300
« #3 : October 28, 2009, 04:52:35 AM »
Redom. Nećeš ni u kakvom uputstvu naći ništa što bi ti rešilo stvar u takvom slučaju. Stoji 9 godina,znači moraš sve da rastaviš,primarni kočioni cilindar i sva 4 sekundarna,ako su gumice "iskrzane" za zamenu su. Ako je korozija nagrizla cilindre tako da ne možes vodobrusnim 800-1200 da dobiješ čiste zidove,i oni su za zamenu. Proveri u kakvom su stanju cevi i creva,produvaj ih i uveri se da su čista iznutra,mada je preporučljivo da creva staviš nova u svakom slučaju. Ne znam ima li Austin korektor kočenja na zadnjoj osovini (tzv. peti cilindar)... Stanje diskova,pločica,doboša i pakni ti ništa ne utiču na pedalu,samo pakne podesi da su što blize dobošima. To je sve što se tiče kočnica. A kvačilo isto. Skini i primarni i sekundarni cilindar i uradi isto što i sa kočionim. Pazi da ne slomiš neku sisicu ili cev,a ako nemaš kljuc za cevi,uzmi obavezno dobar vilasti ključ,jer ako je raširen zeznućeš stvar. Završi to,pa ako nešto ne štima dobićes na forumu odgovor šta je,samo daj simptome.
Odg: austin 1300
« #4 : October 28, 2009, 20:34:07 PM »
Za početak ispusti vazduh iz cilindara
Odg: austin 1300
« #5 : October 29, 2009, 17:46:56 PM »
Zapekli cu klipici u cilindricima na kotacima...ako se ne varam on ima diskove napred sa jednoklipnim celjustima...provijeri i te klipove...
Odg: austin 1300
« #6 : October 31, 2009, 20:27:21 PM »
Meni je moj Austin 1300 sasvim solidno kocio,ali tek sam naknadno otkrio-samo prednjim tockovima.Pozadi zapekla oba cilindra na tockovima.Skinem ih,stegnem papucu,nazad ulje nista!Verovatno zaribao peti cilindar,tek treba da proverim.U svakom slucaju za otkrivanje problema ti uputstvo ne treba,tek mozda za pakovanje  :)
Odg: austin 1300
« #7 : November 02, 2009, 01:20:21 AM »
najpre bi trebalo da ustanovis dali dolazi ulje do cilindara koji,,nerade,,pa ako ne dolazi onda gledaj koje gumeno crevo je u problemu,a njih menjaj u kompletu za zadnje tockove,tj i kod petog cilindra
acasd
  • : 20
Odg: austin 1300
« #8 : November 03, 2009, 21:54:30 PM »
hvala svima na savetima  :pivo:
acasd
  • : 20
Odg: austin 1300
« #9 : November 27, 2009, 22:41:40 PM »
pratim redovno forume i stvarno sam odusevlje kakvih interesantnih i dobrih starih automobila ima  :good:
na austinu sam sredio kvacilo ali me trenutno muce kocnice neznam da li se dobos skida sa centralnom maticom (gde je smesten lezaj) ili se skida sa brezona pa je zapekao
Odg: austin 1300
« #10 : November 28, 2009, 01:18:23 AM »
skida se sa brezona... izlupaj ga chekicem u krug i izmedju brezona, naprskaj anti rost-om il tako necim i uzmi neki pajser zavuci izmedju glavcine i dobosa pa napravi polugu... (nikako na ankerplatnu)
Odg: austin 1300
« #11 : December 02, 2009, 09:22:21 AM »
...nemoj zaboraviti otpustiti excentre   :)
