: [1] 2 3 ... 15
: Balkanska minijada AUTOKOMERC BEOGRAD 2010  ( 182729 )
« : October 12, 2009, 22:27:27 PM »
Nikad nije rano da se pocnu pripreme za skup za sledecu godinu, pa zato na ovom mestu mozete da dajete vase predloge i ideje oko svega vezano za to.
        :mks:
« : July 03, 2015, 17:37:12 PM Vladimir »
Odg: Balkanska minijada 2010
« #1 : October 12, 2009, 23:50:34 PM »
ehh... znam samo da ce biti 15x bolje, lepse i obimnije nego ove godine.
nadam se da ce mi auto biti gotov do tada  :blush:
« #2 : October 14, 2009, 10:28:31 AM »
da malo zagolicamo mastu
jedan dan - carting staza,trke minija- hronometrom(najbrze vreme,najsporije vreme),
               - parkiranje,voznja izmedju cunjeva
               - u saradnji sa NAVAK-om odrzati cas o bezbednosti u saobracaju
               -  svecana vecera ili kulturno umetnicki program ili opste narodno veselje ili tehno-parti ili koncert slobodnih umetnika...
               - :pivo:
« #3 : October 14, 2009, 12:25:44 PM »
ali busa se tu ne racuna, sve ce da nas odere... :fgh:
« #4 : October 14, 2009, 12:37:45 PM »
pa ni grcki  black monster sa 197 hp!     http://www.classicmini.gr/forum/viewtopic.php?f=2&t=1713
takmicenje po klasama
850,1000,1275 itd
« : October 15, 2009, 08:52:35 AM vladimir »
« #5 : October 14, 2009, 12:44:35 PM »
spremaj pehar predsednice  :punk:
« #6 : October 14, 2009, 12:52:40 PM »
850,1000,1275 itd
a 1100 ?
nema dovoljno takmičara u mojoj klasi ?
ne prihvatam pehar bez borbe. :punk:
« #7 : October 14, 2009, 13:47:17 PM »
 :blush: :blush:
 :stekaj:
« #8 : October 14, 2009, 17:27:51 PM »
@fefe: ne nadaj se prerano  :p2: , zaboravio si sta se sprema in the NEDIC family
« #9 : October 14, 2009, 22:49:26 PM »
ljudi hvala na idejama!!!!!!!! :ded:
nenad jovanovic
  • : 129
« #10 : October 23, 2009, 22:59:54 PM »
bezidejan sam i nekreativan al ću da turim metan i nitro za tu klasu od 1000cm3, gistro, no biće zabavno, kuvanje motora,
otpadanje točkova, proklizavanje lamela.........JAAAAOj, jedva čekam............ :uraa:
« #11 : October 24, 2009, 09:04:30 AM »
Moj prijedlog...
S obzirom da nece svi moci voziti u isto vrijeme bilo bi dobro kad bi organizirali jos neko dogadjanje za ljude koji cekaju voznju ili ih voznja ne zanima...neko glupavo natjecanje sa sitnim nagradicama da se ljudi i nasmiju i zabave  :hid_crazy:
Evo u Engleskoj su imali natjecanja iz sastavljanja nekih dijelova Minija...
The challenge is open to all visitors to the weekend.
There will be a small charge of £1.00 for the competition.
The contestant to perform the two fastest tasks will be awarded a trophy.
The trophy will be awarded at the concours awards ceremony approx 5.00pm on Sunday.
Points will be deducted for any incorrectly fitted parts. Each part  incorrectly fitted deduct 10 sec   =  5 marks.
Parts wiill be provided with suitable tools to fit the parts. Only tools provided to be used.
Task 1
Task
Parts Provided   Tools Provided
A rear radius arm will be mounted with a brake back plate and a hub only.
Assemble the various parts of the braking system, adjust the brake and finally fit the road wheel and nuts.
Pair of rear brake shoes.
Pair of brake shoes springs.
Pair of brake shoe adjusters.
One brake drum.
One brake drum screw.
One road wheel.
Four road wheel nuts.
One Phillips screw driver.
Road wheel brace.
One brake adjuster.
Task 2
Task
Parts Provided
Tools Provided
The shell of an engine and gearbox with the cylinder head fitted and a distributor and a coil will be used for this task.
Fit the distributor, a set of points, condenser, rotor arm, distributor cap, ignition leads, plugs to the distributor and engine, set the points correctly (15 thou) and the leads in the correct firing order.
Set of points.
Condenser
Rotor arm.
Distributor cap.
Set of ignition leads
Set of plugs (4)
Flat blade screwdriver.
Phillips screwdriver.
Plug spanner.
Set of feeler gauges.
...ili ovako nesto...
The wildest exhaust
The wildest exhaust is just what it says:
The decibels that are being emitted by the engine via the exhaust system are measured with a decibel meter.
There are a few rules regarding the way the event is organised.
The competition is open to all visitors.
The competition is free to enter.
The competition will take place during Saturday and Sunday .
The classes to be judged are as follows:
Class 1.        Classic Mini with "A" series engine.
Class 2.        Classic Mini with alternative engine.
Class 3.        BMW  mini all types engine.
Trophies will be given for first place only.
« : October 24, 2009, 09:13:46 AM Brutalac »
Ftaje
  • : 626
« #12 : October 25, 2009, 00:52:38 AM »
Pa sve je to lepo ali mislim da je malo teze izvesti....treba naci sve delove(u prevodu naci za pare posto ako ih dobijemo na poklon u toj kolicini znaci da su toliki krsh da ih ne vredi sklapati)a to je tesko izvodljivo posto da ima tih delova u ok stanju verovatno bi se razgrabili i vozili u slast:D...jedino sto za sada deluje realno jesu takmicenja raznih tipova i ova ideja za db exhaust drag je super i mislim da ce mo sigurno imati takmicara:D nastavi da nas castis predlozima,zajedno ce mo mnogo lakse naci zanimljive i izvodljive zanimacije za posetioce:D
« #13 : October 25, 2009, 09:51:09 AM »
Pa mislim da dijelovi nisu tako veliki problem i mislim da nisu neki skupi dijelovi...a ne vidim zasto se ne bi moglo sa starim dijelovima ali u dobrom stanju  :wink:
Mislim da bi bilo jako zanimljivo gledat ekipu kako to radi na brzinu... :bravo:
« #14 : October 25, 2009, 10:45:54 AM »
pa bilo bi lepo sastaviti neke spiskove delova, tu su goran i rasha, imam i ja gomilu polovnih delova... skupicemo nesto :)
: [1] 2 3 ... 15
