: remont vodene pumpe  ( 14136 )
bogi
  • : 182
remont vodene pumpe
« : August 28, 2009, 17:26:50 PM »
dali neko zna ko radi remont pumpi?
mini je maxi dozivljaj
Odg: remont vodene pumpe
« #1 : August 28, 2009, 21:11:36 PM »
Mislim da se to bas ne isplati raditi. Nova je oko 16 funti. A novo je ipak novo...
« #2 : August 29, 2009, 00:00:36 AM »
U beogradu na bogosloviji kod ofkinog stadiona.
Ul. Mije Kovacevica 10
011/2769-789
Probaj da li mogu da ti pomognu oko minija.
Ja sam za neke druge automobile radio pumpe kod njih i prezadovoljan sam sa njima.
« #3 : August 29, 2009, 08:18:09 AM »
jeste 16 F nova,ali u enfgleskoj i jos 20 F postarina,dodje oko 40 F,ja sam moju pumpu remontovao na konjarniku,kod skole Bratstvo i Jedinstvo,tako se nekada zvala....i platio sam oko 2000 din
bogi
  • : 182
« #4 : August 29, 2009, 18:28:46 PM »
hvala,dogovorio sam se covekom kod bogoslovije radi pumpe i za minija cena remonta je 2000din zlu netrebalo samo delim informaciju pozz
« #5 : August 29, 2009, 18:39:46 PM »
to je to..verovatno su svuda te iste cene....
« #6 : August 31, 2009, 16:03:23 PM »
koliko je 2.000 din u €?
« #7 : August 31, 2009, 16:14:11 PM »
oko 21 eur
Aca
« #8 : September 09, 2009, 13:06:32 PM »
Da li bih mogao da dobijem broj telefona servisa, hteo bih da remontujem pumpu na mom miniju?
Kakav im je sistem rada, mislim da li bih mogao da posaljem pumpu nekim expresom ili kako? Nisam is Bgd-a.
Aca
« #9 : September 09, 2009, 13:08:01 PM »
Uh greska, tek sad vido da ima broj  :blush:
radisa791
  • : 23
« #10 : September 20, 2009, 21:38:22 PM »
ako je ista kao na mom motoru 1,3 anda imam novu
Aca
« #11 : September 24, 2009, 10:41:08 AM »
Problem resen! Poslao Gregor novu, preko Milosa doslo do mene, namontirano i   :good: dodjem :pivo:
nenad jovanovic
  • : 129
« #12 : December 10, 2010, 17:08:27 PM »
jel znate adresu servisa na Žarkovu ili Železniku koji po rečima Geminija radi jedino kvalitetno remont vodene pumpe.
Otišla mi je pumpa na 1.3 motoru, pa ako neko ima info nek podeli sa nama ili ima ovu pumpu na prodaju, primam ponude
gemini
« #13 : December 11, 2010, 09:47:10 AM »
*Fapok*
Stevana Filipovica 84,  Zeleznik,
011 2571185
nenad jovanovic
  • : 129
« #14 : December 12, 2010, 17:56:20 PM »
hvala, kad god ukrades malo vremena, doterujem 1,o na sredjivanje struje.......sto pre to bolje
