Mini Radionica => Kvarovi, problemi i popravke => : Aman March 13, 2009, 13:01:10 PM
Kao sto to uvek biva kad krenete da menjate jedan deo, drugi odma pukne i tako redom dok ne zamenite sve sto postoji. Tako je i sa kocnicama i cevcicama.
za sada su mi ostale samo da razvucem cevcice i mogu na put da se mentem.
detaljna analiza cene delova sledi:
(http://www.minisport.com/acatalog/MS2690MIN.jpg)
900 din - 2x ploca na kojoj sve stoji stara, peskirana i ofarbana
1400 din - 4x pakne zadnje, unix
319 din - 2x feder levi (na slici)
214 din - 2x feder desni (na slici)
800 din - 2x polugice za rucnu
1400 din - 2x podesivac za kocnice (debeli sraf levo na slici)
1040 din - 2x kocioni cilindar, unix
480 din - 2x zastitna gumica od pozadi sto ide
-------------- 7980 din - sve zajedno sa postarinom samo zadnje kocnice
2600 din - 2x dobosi zadnji
9360 din - regulator za kocioni sistem
11350 din - glavni kocioni novi
2700 din - bankarska usluga placanja SWIFTom za kocioni i regulator.
-------------- 26010 din
4590 din - set creva za zadnje i prednje kocnice sa sraficima 4 kom (najskuplja moguca)
380 din - 2x cevcice od zadnjeg cilindra do gumene cevi za zadnje kocnice, boban sajla
-------------- 4970 din
za sada mu to izadje 38960 din (412 eura) :cry:
ostalo je jos 7 bakarnih cevcica da uzmem i gotovo.
komentari?
definitivno je skupo slagati auto u perfekciju.... ali dobra kočnica ti glavu čuva! i ne samo glavu, nego i minija i ostale u prometu. zbog toga je to mus investicija.
nakon nekog vremena kada zaboraviš pare, neče ti biti žao.
ma slazem se u potpunosti, inace ne bi to radio samo pitanje je da li voditi detaljnu ili odokativnu evidenciju... ukoliko je detaljna, kasnije kad podvucem crtu znacu koliko sam parica dao a to mozda i ne bi zeleo da znam :laughing:
da li mozes da mi kazes gde si kupio creva za kocnice posto ce i meni trebati :niger:
Sta da ti kazemo. Napravio si novu stvar. Radice bez greske sledecih "10" godina.
minisport
http://www.minisport.com/acatalog/info_CK4MR.html
i to bas ova crvena, jer ipak... crveno je boja ljubavi :srce:
ja nabavio creva za 1600din :laughing:
nije losa cifra.......ja sam pravio sva ta creva u "hidrauliku" i nisu bila nesto preterano skupa jedino sto sam platio nove dobose u euroautu...oko 2400 kom,i kupio nove cilindre u auto kosi.....zadnje za 15e a prednji oko 25e,mislim.....a paktnove lepim kod nekog u mirjevu,jer sam kupio bio nove u auto kosi,ali su se odlepili posle 10 dana,a ovaj u mirjevu lepo radi....mislim da je komplet za sve tockove oko 2500 din
ovako ce moj kocioni sistem da izgleda:
(http://www.postimage.org/aV1M7zEJ.gif) (http://www.postimage.org/image.php?v=aV1M7zEJ)
duzine koje sam ja merio i stavljao (pominje se nesto 3/8 koliko se secam) su sledece:
broj na slici duzina zavrseci
7 220cm (muski muski)
8 68cm (zenski muski)
9 17cm (zenski muski)
10 25cm (x2) (zenski muski)
toliko za sada sam odradio i pokupio u boban sajli. zanimljivo je da su me 2x cevcice (od po 25cm) broj 10 kostale 380din i odem danas da uzmem jos ovih 3 metra cevcica i pocnem sa kukalicom pricom, ajde dajte neki popust ipak je to mini od 30+ godina, kao neko sponzorstvo... dajte nesto ljudi nemoj da ste na kraj srca :laughing: i matori cica, onaj glavni gleda kao nesto racuna i na kraju izadje 830 din 3 metra :good: ja pogledam, zahvalim se najlepse sto sam mogao i zapalim
To su te SAMKO sto Bane uporno pokusava da objasni ljudima da ih ne kupuju jer se odmah odlepe. I Aman ih je stavio.
Kupuju li se obloge paknova posebno,ima li to u ponudi?Za Bubu se tako kupuju,u kompletu sa nitnicama i onda se prekuju i uvek je sve bilo ok.Primetio sam na pojedinim Minijevim paknovima rupice,pa pretpostavljam da bi trebala postojati i ta opcija.Ako kocnice i upravljacki sistem ne valjaju na autu,a glavu cuvaju onda ni ostalo nije bitno.tako da je svako ulaganje u isto osnova,glavna stvar o kojoj treba razmisljati kod auta,i ne stedeti
pa znam da pasuju od golfa 3 obloge za paknove (poveci izbor) a sto se tice samih obloga originally za minija to jos nisam video kod nas da neko prodaje...
obloga sa nitovanjem je bilo nekada davno kod Dejana u Malom Mokrom Lugu,a to je bilo blizu mene,samo on vise ne radi minije,ja mislim da niko vise ne radi nitovanje,vec svi samo lepe.....
znam da je stara tema i sve, ali mi je poprilično HITNO :/
Di u bg ima za uzet zadnji doboši za minija, poželjno da su uži tip, poprilično hitno, unaprid fala. :good:
ako imaju na lageru..imas u euro autu,a ako nemaju moras da cekas,a onda ti je lakse da narucis iz engleske...bili su oko 30-tak eura..
Jel ti trebaju novi ili mogu i polovni?
novi.
ima li još di osim u euroautu?
Imas mozda kod Gorana. On nema sta nema :punk:
sto se tice radnji nema nigde vise....to je jedina radnja koja ima neke delove....tj ima samo delove trapa i kocnica...
imam ja novi u kutiji, nisam siguran koja je strana
jeli jel to stigla posiljka.....hehehehee.....ali samo za tebe......
imaš oba? koliko love?
imam samo jednu stranu, drugu je vlada kupio jos odavno...
nije posiljka stigla ;P stize u utorak, sredu ako vozac bude voljan :wink:
kakvu stranu? :laughing: dobos je isti i levi i desni :P
jao dobosi :blush: mislio sam na kocione cilindre zadnje... sry darjane :srce:
pa i cilindri su ti isti....sinko tako se ne prave aeroplani...mislim da taj tvoj nikad nece poleteti.... :bullshit: :laughing:
ne znam kako vi to radite, al ja kupujujem gumice za hidrauliku u automobilu od proizodjaca Sigurnost iz Zrenjanina. odlican kvalitet, provereno posle 3 godine jos uvek bez problema. ima i paketice za minija (200 do 300 din). za moj auto je vec bio problem i covek mi je izasao u susret. gumice za glavni kocioni smo sastavili iz 3 komleta, lada samara!!!! zatim neki subaru i trece ne secam se.
Creva sva za kocione sisteme , cvrsta ili flexi, takodje radinoca, Galeb Novi Sad Futoska ulica. 300 Din po crevu pre godinu i po.
semeringe Gumaplast, firma is Sremske Kamenice, desetine hiljada razlicitih, rade i po uzorku u min seriji nekoj od 10 kom cini mi se.
Kocione klipove na peskarenje pa na galvanizaciju kod ortakovog caleta (niklovanje ili sta vec, pa svodjenje na meru)
mislim da ne mora sve biti original, jer nemam para za sve te stvari, vazno mi je da se vozim i to bezbedno.
najmucnije mi je od svega kad vidim da clanovi jedni drugima uzimaju neku proviziju ili budze cene do ludila, mucno je zaista jer, tu prestaje ljubav prema tom autu, i osecaj za onoga koji voli isti.
solidarnosti molim
Kakvo crno budženje cena i provizije među članovima. Mi pokušavamo da više ne budžimo cilindre i ostale delove, pa jedva dočekasmo da na bilo koji način imamo mogućnost da neki nov deo stavimo na auto a da izbegnemo da krpimo neki ko zna koliko godina star. Oni koji neće da stavljaju novo, i ako im je reparacija dovoljna da završe posao, uvek imaju tu opciju koju si opisao gore.
sinisa nisam budzerica. ako ne znash sto napraviti onda idi nek ti to napravi onaj koji to zna, i koji zna da odere.
sve sto sam do sada radio , ne samo na mojim kolima vec na mnogo polja, gde se znanje steceno obrazovanjem, vaspitanjem, negom, sa stecenim radnim iskustvom, je dobijalo najvishe ocene. :hid_crazy:
samo mi nemoj da nisi uspeo napraviti nesto a da to nije bilio budz.
ako imash pitati nesto slobodno pitaj, ne samo u vezi kocnica.
!!!!!!!MAJSTOR NIJE ONAJ KOJI ZNA POPRAVITI VEC ONAJ KOJI ZNA NAPRAVITI!!!!!!!
a zasto praviti pitu od g. kad ima da se kupi novo... primera radi nov zadnji kocioni cilindar kosta 700dinara, dok ti odes na jedno mesto da kupis gumice, pa na drugo da ga ispeskiras i ispoliras, pa gumice procure posle mesec dana (desava se)... previse zezanja bez razloga...
pa na kraju te skuplje izadje benzin+gumice+obrada+cimanje nego da kupis novo....
cenim ja tvoju pozrtvovanost, zelju i volju da osposobis nesto ali konkretno u ovom slucaju to je besmisleno.
:pivo:
bili su dani kada sam išao po kočnice u italiju i to na odpad. veselo sam skidao sve polovno i tako se sigurno vozio 10 godina.
u kriznim danima i ja sam montirao neke kočione cilindre od lade uz malo modifikacije itd....
sve se može ako hoče.
za svaku stvar ima rešenje.
ništa nije nemoguče!
i slažem se da pravi mehaničar nije samo onaj koji ume da nešta premontira nego da se i snađe. takvih je danas sve manje i to je največi gubitak. postoji mašina za diagnozu i sve ostalo više manje rutinski rad. nema više majstora koji znaju da čuju i štalaju naš stari dobri SU karburator itd. puno majstora više nezna da našteluje ventile, platine. barem kod nas.
ali vezano uz delove: danas su se vremena promenila. npr. kočioni cilindar košta manje od 10€ a original oko 12€
osobno zadnjih 10 godina kupujem samo nove delove.
ako se započela tema provizije: onda objavljujem akciju. juče sam pospremao svoju garažu i na lageru pronašao:
ako kome treba dajem ih za istu cenu kao što koštaju u GB! nema provizije, nema zarade. prevoz častim ja ako se slažete.
evo što sam pronašao:
3 kopleta original prednjih cilindra leva i desna strana - 11,5€ po komadu
4 kopleta original zadnjih cilindra- 11,6€ po komadu
12 komada prednjih levih cilindra neoriginal - 8,5€ po komadu
9 komada prednjih desnih cilindra neorginal - 8,5€ po komadu
6 komada neorginal zadnjih cilndra - 8,5€ po komadu
jedini je problem, jer su kod nas upravo počeli praznici i u srbiju mogu doči tek nakon vaših praznika. to znači krajem januara.
Danas gledam nesto zadnje paknove skinute sa Minija.Tri su ista,ali je cetvrti razlicit.U principu sve je isto kao i kod ova tri sem sto je siri?Skoro 1cm!Bilo je razlicitih paknova na Miniju,sirih i uzih?
koliko ja znam,taj siri ti je prednji,na miniju je uvek bilo da su zadnji uzi a prednji siri...
Znaci to je to.Hvala :good:
Nisam obracao paznju s obzirom da mi tek sleduje pakovanje kocnica.Neko je ocigledno jedan prednji pakni stavio pozadi.Koliko sam primetio dobosi su isti napred i nazad
dobosi jesu isti,ali paktnovi nisu....
bas tako :good:
na zadnjim tockovima nema pritiska dovoljnog da ukoci... ima ali nesto malo. da li je moguce da sam na ovom delu nesto pogresno povezao i sad nece da radi kako valja?
(http://minispares.com/images/products/600/FAM7821.jpg)
kako se ovaj deo montira? ja sam ga stavio da rupa za sraf bude gore i da velika matica bude deno (ka motoru blize)
kako treba da se povezu cevi, gde ide koja?
prvo proveri u kakvom su stanju gumene cevi na zadnjim rukama. obično zbog starosti izgubi sposobnosti dobrog pretoka itd. prvo menjaj njih, nakon toga regulator.
ako nisi siguran u regulator, onda ti mogu posuditi svoj, da isprobaš razliku.
ali stavio sam sve novo, bas svaki sraf je novi.
da nisam zezno oko povezivanja, koja cev ide gde?
gornja dva ulaza su za cevi iz glavnog kočionog cilindra. ispod - jedan izlaz za zadnje kočnice, drugi za prednje.
da li je bitno koji je za prednje a koji za zadnje?
svakako!!!
na zadnje pušta manji pritisak, na prednje veči.
zbog toga se to zove regulator pritiska.
možda si zamenio izlaza pa ti blokiraju zadnje kočnice umesto prednjih?
na zadnjim je jako mali pritisak, toliko mali da uopste ne koci tocak
cim nema dovoljan pritisak u zadnjim tockovima,pod uslovom da su cevi dobro rasporedjene,ostaoje vazduh u korektoru kocenja...
ako ima vazduh u sistemu onda obično treba da se kočnica pumpati. dali ti prvi put kad stisneš kočnicu propada pedala?
kako koče prednje kočnice?
Aj ti nama slikaj kako si ti to spojio pa cemo od tamo krenuti :wink:
prednje koce kao da su samo one spojene, zadnje jako blag pritisak ali nedovoljno da se tocak zaustavi.
slika stize za sat dva
