Okupljanja => Okupljanja => Okupljanja => : Vladimir May 16, 2014, 14:57:47 PM
Imm 2014 Engleska Kent
Sve informacije mozete pronaci na sajtu
http://www.imm2014.co.uk/
verovatno je gore napisana greška.... jer IMM Kent je 2014 ;-)
dali tko ide na IMM?
nadam se da se sretnemo na susretu.
Ispravljeno ali u naslavu pise da je 2014
ako če bilo ko iči na IMM, barem avionom, obavezno se mi javite da se vidimo.
ja na put odlazim več danas. kako izgleda idem sa porodicom solo i nadam se da če mini predviđeni put od cca. 7.000km izdržati bez poteškoča.... a vi držite palčeve a ja obečavam reportažu u slikama!
:hi:
:mks: :mks: :pivo:
Neka je sa srečom! Jedva čekamo reportažu! Bravo za karavana, ušao je u istoriju automobilizma!
Gregore, srećan put i lep provod želim. Pozdravi sve prijatelje Mini Kluba Srbije. :mks: :pivo:
Sve najbolje,ocekujemo reportazu :good:
Evo da se javim sa puta. Nas mini koji nikada nije otkazao ovoga puta je ocito isao na put nespreman zbog vlastnika koji nije imao vremena za njega. Vec pre austrijske granice usred najvece kise mini je po prvi puta ostao u ovaru, u nemackoj se je pojavio grozan zvuk iz menjaca a u Holandiji otkazao prednji lezaj. Ali nedamo se narednih 6000km. Drzite palceve.
Au, baš te poteralo...ajde na dalje neka je srećno :good:
Uh,uh...nek je sa srecom da se nista vise ne pokvari!
samo teraj tu kantu, samopopravice se :) tero sam ja i bez kvacila, lezaja, dihtunga, kocnica....to je cudo od auta....:) a imas i 4 brzine plus rikverc, neka ce uvek raditi :)
na kratko da vam se javim sa puta.
za sada je sve ok. odmah kad sam dosao u englesku kod Jeffa dobio sam radionicu kod Alexa o kome sam pisao u nekoj od reportaza o italian jobu u italiji. sredili smo taj lezaj i puknutu manzetnu te krajnik koji je doio toliko lufta da se je celi mini tresao kao da ce se raspati.
nakon toga presli smo celi Wales sve do manchestra do Sophie i liverpoola. presli smo prekrasne pokrajine, najlepse plaze u zivotu,prekrasne planine, doline divlju pokrajinu i lude puteve za minija. pjuce smo se spustili do naj avto muzeja u gajdonu do Jeffa. danas ponovo obisli stone henge i mesta koja su nam ostala duboko. secanju od proslog putovanja. ponovo sko kod Jeffa i njegove drage i sutra krecemo na IMM kako bi tamo bili pre zvanicnog otvaranja i guzve. u ponedeljak krwcemo nazad u sloveniju. za sada smo videli sve planirano i jos vise. mini ide kao metak. napunili smo ga stvarima do vrha. ceka nas samo jos cca. 2000 km do kuce. sve ce biti ok. javljamo se im se vratimo
za sada velika hvala na gostoprimstvu Jeffu i Katy.
bic puno zanimljivih fotki i uskor ce biti spremna reportaza.
Grego, hvala što si se javio. Uživaj, pozdravi Jeffa i srećno. :pivo:
Srecan povratak kuci! :vozimo:
Svaka cast drugar! Samo napred!!! :punk: :pivo: :uraa:
samo da se vam javim da smo se sretno vratili. vaše lepe želje su nam pomogle.
putovanje je trajalo okruglo mesec dana. napravili smo puno, puno kilometara sa puno utisaka i još više fotki.
upravo sortiram koje fotke da objavim. na žalost je u selekciji samo iz putovanja preko 100 fotki što je daleko previše za objavu.
dali mi može neko pomoči sa savjetom kako da kod uploudovanja na photobucket smanjim resoluciju fotki za npr. 80%.
http://postimage.org/
imas opciju da izaberes 150 slika ako hoces da ih uploaduje i pritom imas opciju ispod browse da izaberes rezoluciju koju zelis.
ajde ajde, brzo slicice :)
hvala na savetu.
putopis sam započeo pisati u novoj temi. a ovu ču da sačuvam samo za fotke iz IMM.
više na:
http://forum.miniclubserbia.rs/index.php/topic,4398.msg35034.html#msg35034
