kafana "Kod natrulog Minija" => Razne diskusije => : nebkv December 18, 2011, 21:36:56 PM
Posto nigde ne nadjoh slicnu temu otvaram ovde
Ovako povremeno mi se desava da kada napisem poruku i idem na slanje uporno me vraca na isto samo sa natpisom "doslo je do sledecih gresaka prilikom slanja ove poruke"
Ne pise kakvih gresaka.Ne desava se cesto,ali kada se desi na jedvite jade posaljem poruku,i do sledeceg puta zaboravim kojim fazonom preskocim to upozorenje
O cemu je rec?
ima vise razloga
jedan koji mi neprimecujemo je veliki broj smajlija koje stavljate u jednoj poruci
ujedno i ako citirate nekoga ko je vec stavio smajlija a i vi postavite smajlija ,racuna se kao ukupan broj...
znaci
dozvoljeno je maximalno 3 smajlija u jednoj poruci!!!
Aha,to je to znaci.Hvala
Ja sam u medjuvremenu problem resio tako sto sam podelio poruku u dve pa je sve bilo ok.Sada znam i razlog
Od pre par dana jedva citam foum jer je sve u nekoj minijaturi,usitnjeno
Pretpostavljam da bih trebao nekako da povecam izgled stranice ali ne znam kako
Zanimljivo da sve ostale linkove i forume otvara normalno samo ovde zeza :thinking:
nesto si memorisao, a to je da moras da stisnes shift i plus na tastaturi, tada povecava a na minus smanjuje
drzi ctrl i skroluj na misu tockic pa vidi sta se desava
Hvala na pomoci,reseno :good:
Neobicno mi je bilo sto se to samo ovde manifestovalo ali je ipak problem bio kod mene
zapamti ti tu stranicu i uvek je tako, a ostale otvara normalno :good:
Nije mi jasno zasto nemogu da prosledim sve sto je u vezi BMM i javlja se uvek ovo
Izgleda da tema ili forum koju tražite ne postoji ili nemate dovoljno privilegija da biste je videli.
dobio si odgovor
te forume vide samo administratori foruma
